Большая проблема с волго-крайслером
4587598g
20 Ноя 2011
Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи, т.к. сам не понимаю, в чём может быть дело. Суть проблемы в следующем: у меня Волга 31105 2008 г.в. с двигателем Крайслер, пробег 35000 км. С наступлением холодов (уже при -3 град.) авто не хочет заводиться. Сначала еле крутит стартер, через пару секунд начинает крутить бодрее. С первого раза не заводится. (На аккумулятор грешить не могу - он новый, заряженный). Жду несколько минут, повторяю попытку. Если машина завелась (что бывает не всегда), то из под капота слышен не то, что шум, просто визг, ревение, скрежет, который пропадает, когда мотор поработает некоторое время. И самое неприятное: расход бензина более 18-ти литров на 100 км!!! Возможно кто-то знает, в чём причина такого поведения? Может датчики (например температуры воздуха), или прошивка блока управления, или может масло плохое? В общем прошу совета.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да они нам и так завидуют. Как хорошо! Выйдешь моррррррозным утром и не завелся и минут 30 с бубном вокруг прыгаешь. А морозец то подморраживает, хорошо! :haha:
А у моторольщиков нет такой опции, вот они и завидуют, крыша не та, торпеда не та. Сказали бы уж честно, что хотят такую же опцию, как у нас, чтоб зимой не заводилась. Не угонят. Очень удобно!
Я что то не вкурил! Моторолла это хорошо или Микас плохо????
Просто никогда не было проблем с заводкой(Моторолла) в зимние морозы
да и в летние морозы тоже :)
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Летом поменял аккум, как зима пришла, пришли и морозы. В -16 завелся с полпинка БЕЗ выжима сцепления. И ГУР не воет, думаю этому способствует более жидки залитый DexronIII, нежели жижа что идет с завода (с ней кстати и при -5 завывал так что за 50м было слышнго). При работе и включенных потребителях (фары, магнитола, обогрев стекол, печка) штатный вольтметр в приборке кажет что то около 14.3-14.4. При заводе с холоду - 11.9-12.1, зависит от морозов ночью. Это нормальные показатели?
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Добрый день. Не нашёл подходящей темы поэтому пишу сюда Проблема в следующем: попал на замену движка в моем Волго крайслере, предлагают двигатель от волги Сайбера. Встанет ли он как надо, есть ли тонкости, а именно:
1. Как в Сайбере с опорными на коленвале( то что предлагают с коробкой автоматом) номер двигателя 0438...
2.Что делать с маховиком, ставить со старого или что-то ещё мудрить.
больше вопросов нет, если возникнут буду благодарен
8,642
1,758
775
Diman555,
На сколько я знаю, движок не подойдет, так как блок там другой, крепления подушек другие. А почему замена? Возможно просто купить новый блок в сборе с поршневой и все.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Как ни странно заправка "бензином в придорожной канаве" - результат: рассухарился впускной клапан ну и пошло поехало...
После замены двигателя постараюсь показать фото того что было и того что стало.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Diman555,
Я уже видел этот движок, с отливками под крепления на блоке там все нормально, меня больше волнуют вкладыши на коленвалу. Один или два???
И сколько же мне будет стоить сей блок???
8,642
1,758
775
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Да с АКПП. Поэтому и спрашивал как насчет второго, ведь дата выпуска мотора 43 день восьмого года. Тогда вопрос к бывалым:
Все ли двигатели поставляемые на Автогаз после апреля седьмого года шли с "двумя" или для сайберов отдельно движки поставлялись???
15,242
8,672
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Diman555, Движки разные.
Но при определенном подходе взаимозаменяемы.
Вкладыш скорее всего один, т.к. под АКПП.
Так же отличаетсяя крепление навесного оборудования (генератор, насос гур, маслянный фильтр, корпус термостата, выпускной и впускной коллектор).
Блоки у них одинаковые.
Информация достоверная, был интерес заказать контрактный турбовый мотор от РТ-крузера
на фото слева 31105 справа сайбер
    75.2 KB · Просмотры: 55
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Спасибо. То что навесное по разному установлено я уже разобрался, - сам снимал со своей и с сайбера. Можно ли посмотреть сколько вкладышей, чтобы по минимуму разбирать двигатель???
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
каталоги ясного ответа не дают.
По каталогу на сайбере стоят вкладыши 68036245AA (Набор упорных подшипников коленчатого вала, стандартный)
на волге .68004684АА (Комплект вкладышей упорных подшипников).
На картинке оба состоят из двух полуколец, по взаимозаменяемости подходят. Гугль и тот не знает.
Думаю для успокоения души лучше снять поддон и посмотреть (он кстати тоже разный у сайбера и у 105)
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Движок уже у меня, сегодня вечером буду перекидывать поддоны, постараюсь посмотреть, если увижу конечно. Не придётся ли снимать балансирные валы чтобы увидеть? Если не затруднит, можно ссылку на ресурс с миниатюрами.
zax
19 Ноя 2010
191
45
мне такой exist продал вместо заказанных 68004684AA. Там оба вкладыша с упорными полукольцами.
    165 KB · Просмотры: 42
