КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Хочу чтобы рычаг остался от ГАЗа и на привычном месте. Хотя сам рычаг КПП смещается назад на 35 мм. А вот если ставить рычаг ручника от зила, то он см на 20 сместиться назад...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
получается с зиловским ручником газоне крепче на ногах будет стоят? Здорово!
А что по кардану? Я так понимаю - от будет спаренный их двух карданов, передняя часть Зил, задняя Газон.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кардан изначально был от 53, его передняя часть была срезана на станке (большим отрезным диском, типа как в болгарке). Туда была установлена вилка от зила и обварена ровным сплошным швом. Так что от зила в кардане только передний шарнир. От подвесного до моста он ничем не отличается от обычного.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
а как же балансировка? Не боитесь эффекта "стиральной машинки"?
Добавлено через 51 секунду
а сварка надежно/надолго?
не надежнее ли установить крестовину?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот такой кардан будет ставится.
newattachment.php
    106.6 KB · Просмотры: 367
    84.3 KB · Просмотры: 275
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Наверное лучше было бы сделать кардан так, чтоб фланец который будет со стороны КПП от ЗИЛа с крестовиной был бы не вварен в кардан ГАЗ-53, а имел бы шлицы и тавотницу для смазки шлицов литолом. А так жёсткая сварка не опасна ли? Ведь двигатель и КПП во время работы не стоят мёртво и имеют постоянное передвижение. Но это просто моё мнение, ну и чтоб задуматься. Просто приведу пример своего погрузчика На котором две коробки, одна КПП, вторая МОХ (механизм обратного хода). Так вот МОХ на входе имеет фланец ГАЗ 53, на выходе стоит весь ручник в сборе с фланцем под кардан от ЗИЛа, ведущий мост так же ЗИЛ 130. И вот как там карданы идут: от КПП до МОХ стоит жёсткий кардан на манер вашего сварного, только на болтах. Вроде в кардане подвижных частей нет на компенсацию движения двигателя... НО... Фланец МОХа который входящий, он имеет скольжение по шлицам примерно 2,5-3 см, что вполне достаточно для компенсации смещения по оси двигателя с КПП относительно МОХа и ведущего моста. А передний мост с МОХом соединён укороченным ЗИЛовским карданом со шлицами посередине. Я когда его снимал для дефектовки, то ход по шлицам до упора был около 15-20 см. Сделано всё так же для компенсации смещения узлов трансмиссии относительно друг друга по оси во время движения, хотя всё стоит на подушках и ведущий мост прикручен жёстко к раме. Но это только мои мысли, и как сделано у меня. Просто вдруг пригодится.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Вот такой манер кардана с ЗИЛовскими фланцами стоит на наших погрузчиках с завода. Просто для примера, чтоб понять о чём я говорю.
    29 KB · Просмотры: 319
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Серега, так вот мой кардан собственно такой же как на ГАЗ-51/52/53, только шарнир передний у него от зила. Вот и вся разница. Разве что шлицы усиленные, так как кардан был от 53 изначально.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Я тебя понял, посмотрел схемы карданных валов грузовиков. Это получается осевые смещения кардана и КПП будет принимать на себя подвесной, точнее его резиновая часть. А не будет ли в таком случае частая замена подвесных? У нас просто на прошлой работе зил самосвал и зил бычок довольно часто они обслуживали карданы. Так крестовины у них в запасе всегда были штук по пять.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Неверно поняли. На Газоне резиновая часть подвесного вообще не движется при ходе подвески, она компенсирует только движение мотора на подушках. Шлицевая (подвижная) часть уже после подвесного. И на Зилу кардан вроде такой же, только шлицевая "наоборот" - в первой части "мама", а у Газона - "папа".
У меня был ЗИЛ-тягач с шаландой, 7 лет по городу таскал по 10-12т ежедневно - ни разу с карданом ничего не случилось и не лазил я туда ни разу, хотя и до меня он был уже "не первой свежести".
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Ну это хорошо. Я просто с грузовыми карданами плохо знаком и ориентируюсь по рассказам водителей ну и по книжкам. А так я просто посмотрел на кардан своих жигулей, где промежуточный кардан входит шлицами в муфту, которая прикручена к фланцу КПП. И так же откручивал кардан от заднего моста и он в подвесном как то тоже имеет ход, буквально несколько миллиметров чтоб кардан отвести от моста. Но это классика и нужно учесть что рессор там нет, реактивные тяги более жёстко держат мост от смещений. А тут всё же рессоры, и возить машине придётся тяжёлые грузы. Ну и момент от новой КПП на задний мост и кардан увеличится. Не стоит ли задуматься об усиленной крестовине в кардан который остался от ГАЗ 53? Ведь передаточные другие, моменты крутящие другие, нагрузки выше. А разлетающаяся крестовина на ходу это очень страшно и опасно.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Для Механикуса. Как у меня в погрузчике устроен привод ручника.
    142.1 KB · Просмотры: 343
    116.7 KB · Просмотры: 303
    128.3 KB · Просмотры: 324
