Жигулевский масляный фильтр на 402
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Слышал что можно поставить,и в дальнейшем легче менять есть ли ссылки и описания как ето можно сделать?
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Датчик давления показывает давление в том месте куда он вкручен. Почему-то мне кажется что то как смазывается двигатель всё равно не зависит от того какой фильтр установлен. Разве что если он оказывает другое сопротивление маслу и если масло разогревается до другой температуры.
Просто непонятно, у многих такой переходник стоит, уже больше одного года минимум и все довольны. Почему у меня такой эффект? Фильтр уже поменял. Результат тот же. На прогретом двигателе стрелка вообще не поднимается на любых оборотах. На стоковом показывало 2-3 кг на больших оборотах.
Гремлин
3 Июл 2008
396
При установке такого переходника заметил один косяк, в верхнюю часть переходника на трубку вкручивается болт-заглушка с проходным каналом. Так вот, при затягивании этого болта он прижимается к оси фильтра почти вплотную(у меня между краем болта и осью фильтра расстояние около 5-7мм). Думаю эти трубки в комплекте имеют разную ширину в зависимости от производителя, в результате зазор становиться меньше, давление масла перед входом в фильт велико, а после фильтра мало(на горячую все еще усугубляеться). Глянь этот зазор. У тебя на холодную хочь чего нить кажет? У мня на холодную около 3 кг.
очумелец
8 Окт 2009
118
63
История из жизни:2 года назад капиталили корешу 402-й мотор,и заодно поставили вот ентот же причиндал-переходник.А по зиме у него в -30 мороза заклинило редукционный клапан в закрытом положении.Результат-при пуске на подсосе давление(по прибору)-около10-11 очков,и этот "Тазовский"фильтр сначала надуло,как барабан,а потом ОТОРВАЛО с резьбы!!! поставил новый,выбирал самый прочный-та же песня.поставил родной стакан-и было ему счастье.А по теплу поддон-долой.вот и думайте-оно туда надо???
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ты сам и ответил, причина то не в переходнике и фильтре, а в неисправности системы.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
:stop:у многих стрелка давления не поднимается выше красного сектора, но раз аварийный датчик молчит, значит все нормал...люди годами ездят и ничего
vsespb
17 Май 2009
630
143
А родной бы выстрелил гайкой верхней вместе с крышкой в капот.
Если внутренний радиус крышки 9,5см, то на неё действует сила 140кгс на каждую атмосферу. При 10 атмосферах получается 1400 кгс.
Да и люди на форумах жаловались что крышку срывает при неисправной системе.
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Да, на холодную где то около 3-х. Еще когда ставил, то обратил внимание но не придал значению. Трубка, которая вварена в прижимную плоскость слишком выдавалась внутри, т.е. была близко расположена к болту. Возможно ли такое, что болт повернулся сквозным отверстием перпендикулярно этой трубке и не дает нормально течь маслу?
Добавлено через 50 секунд
Но ведь до замены на холодную больше 4-х показывало! А на горячую не меньше 2-х
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
там ведь специальный паз, так что все-равно, как болт расположен..
система фильтра разная, отсюда и разные показания...если раньше давление прыгало в зависимости от оборотов, то сейчас стоит на одном уровне
vsespb
17 Май 2009
630
143
Это как такое может получиться ?
p.s.
Есть у меня 2 датчика давления. Так вот вставленные в один и тот же фильтр (родной). Один показывает от 1,5 до 5 атм, другой от 0 до, например, 2.5 атм. В нём неправильна согнута проволочка.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
MaxBooster
11 Сен 2009
27
У меня в трубке, которая крепится к переходнику она находится прям впритык к болту (он даже немного задевает резьбой о нее). На днях, когда морозы спадут, попробую вырезать ее внутри. Скорее всего в ней вся проблема. Потом отпишусь о изменениях.
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Добрался все же я до трубки. Проблема низкого давления масла решена.
Во-первых исправлен заводской косяк - выпиравшая приваренная трубка внутри. Это было исправлено путем удаления края трубки острой отверткой :rolleyes:.
Во-вторых, и самое главное, неправильно повернутые болты с боковыми отверстиями не обеспечивали нужного потока масла. Для этого я надпилил сверху болтов риски, чтобы знать, где находятся отверстия. Подобрал размер шайб путем примерки (прикручивания болта), пока риски не совпадали параллельно трубке.
Теперь на холодную при холостом ходе 4кг давит, а на прогретую 2кг. :)
Вот теперь маслу ничего не препятствует, давление в норме и переходником я доволен.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Ничего себе, довольно много брака может быть у сего девайса..
Для меня лично все его плюсы сводятся на нет, кроме установки на него термоклапана от 409го для маслянного радиатора..
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
брак может быть у любого изделия...просто надо не полениться и осмотреть при покупке...это освободит от лишних ругательств и телодвижений
konrad
24 Ноя 2009
137
349
Наверное у и меня такой-же косяк с трубкой :(
Буду ждать тепла и разбирать))
А так неохота всё так хорошо с первого раза получилось и нигде не сопливит((
