тюнинг 402 без надувов и замен
рак
21 Янв 2010
67
раскидал свои 402й мотор тепери думаю как собрать.
первая и основная задачав доработке ето на мой взгляд закрепление гильз сверху пишите идеи
также думаю точнуть родные гильзы под 100 и отрезать фсё лишнее с кшм по весам конечно
голову сточить на 3-4 мм но увеличить камеру до круглои кстати незнаю будут при етом клапана бица о поршень или нет кто знает?
облегченныи маховик притирка пастои гои всех деталей обработка напилником и тд итп
еще думаю 3е компресионное кольцо сверху поршня поместит но сомневаюсь тк ето существенно снижает ресурс мотора
рак
21 Янв 2010
67
распредвал конечно круто но я незнаю где достать может вышлеш?
а нащет гильз нет возможности точить блок под другие гильзы поетому решил точить родные при всем етом на северозападе нигде не нашел 100гильзы в продаже отдельно от поршней
Steel
5 Май 2008
665
538
Ты собираешься вставлять в 100гильзы свои 92мм поршни:spiteful:
Гильзы и должны вместе с поршнями продаваться(одной размерной группы)
рак
21 Янв 2010
67
не не я собираюсь в 92 гильзы вставить 100 поршни
просьба не тупить
Добавлено через 13 минут 19 секунд
первая и основная задача в доработке ето на мой взгляд закрепление гильз сверху пишите идеи
Steel
5 Май 2008
665
538
рак, родные гильзы не пойдут:stop: после расточки толщина стенок гильзы будет как фольга:mad1:, Вроде кто то на уазбуке переделывал змз402 в трехлитровку. Брались ЗИЛовские гильзы и обрабатывались токарем совместно с блоком(блок тоже надо растачивать). Поршни шатуны брались от УМЗ 421 и вуаля 402 двиг с начальным объемом 2445 стал где то 2900:yes2:
Добавлено через 6 минут 4 секунды
На обычном блоке они фиксируются только головой(Никак не переделаешь).
Вот на блоке 4022 гильзы фиксируются как снизу так и сверху:yes2:
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
просьба не тупить
:lol2:
рак
21 Янв 2010
67
после расточки остается половина толщины ето конечно не безпоасно но попробую
а закрепить гильзы можна кустарно я например склоняюсь чтобы посадить их на 4 штивта каждую но баюсь чё ето поколет гильзу
насколько сильно гуляют гильзы?
ps стил чё выяснил изза чего капремонтиш свои мотор?
Steel
5 Май 2008
665
538
рак
21 Янв 2010
67
как закрепить гильзы сверху на 402?
хочу закрепить гильзы сверху на 402моторе
?КАК?
если сделать по 4 штифта они не расколят гильзу в процессе работы?
Интервент
26 Мар 2007
231
рак, вырежь плиту из алюминия, привари ее по периметру блока и нарежь в ней отверстия под гильзы.
только зачем с этим париться, если можно найти готовый блок 4022?
все остальное описано в соседней теме "дудки на 402". читай.
рак
21 Янв 2010
67
Интервент, выреж привари...... нечем вырезать ножници ломаюцца еще и блок придется обрезать хотя идея наиболее практична
а блок4022 за скока есть?
и к нему еще помпа ипрочее чё неподаидет от402?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: как закрепить гильзы сверху на 402?
Зачем их вверху крепить?
Штифты? Подумай о том что гильза расширяется при нагревании, изменяются геометрические размеры.
Интервент
26 Мар 2007
231
какие ножницы? это на фрезерном станке делается. а если нечем приварить, тут уж сам думай, без оборудования не сделаешь ничего.
блок 4022 за сколько найдешь за столько и будет. новых нет, только б.у., а тут уже цена зависит от продавца, торга и пр.
с обычного 402 к нему подходит все, кроме гильз.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
а с чего бы это они у тебя гулюят ? и я так понял в верх-вниз ? а под ними компенсационные кольца лежат или они просто в блок воткнуты? не болтаются ли они в блоке ? и не пора ли их просто заменить раз так дело фигово. Но крепить их это себе дороже...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Не, гуляют они вправо влево, но до тех пор пока головкой не зажмешь.
Проверь выступание гильзы над уровнем блока, сделай выступание на 0,2 мм.
рак
21 Янв 2010
67
вот уже чтото спс проверю выступание
тоесть еслигильза хорошо зажата то она не гуляет?и получается не смачивается? наскока такои затяжки хватит при агресивнои эксплуатации?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Zenr, читаи тюнинг 402 без наддува и замен
cristof
18 Июл 2009
243
156
без оборудования конечно да в етом и проблема =(
к примеру голову собираюсь вручную шлифовать на точкамне =)
Мда.... глядя на ваш русский, не говоря уже о идеях, я бы свой двиг вам не доверил бы.... :(
