тюнинг 402 без надувов и замен
рак
21 Янв 2010
67
раскидал свои 402й мотор тепери думаю как собрать.
первая и основная задачав доработке ето на мой взгляд закрепление гильз сверху пишите идеи
также думаю точнуть родные гильзы под 100 и отрезать фсё лишнее с кшм по весам конечно
голову сточить на 3-4 мм но увеличить камеру до круглои кстати незнаю будут при етом клапана бица о поршень или нет кто знает?
облегченныи маховик притирка пастои гои всех деталей обработка напилником и тд итп
еще думаю 3е компресионное кольцо сверху поршня поместит но сомневаюсь тк ето существенно снижает ресурс мотора
cristof
18 Июл 2009
243
156
Re: как закрепить гильзы сверху на 402?
вот уже чтото спс проверю выступание
тоесть еслигильза хорошо зажата то она не гуляет?и получается не смачивается? наскока такои затяжки хватит при агресивнои эксплуатации?
Zenr, читаи тюнинг 402 без наддува и замен
Не смачивается???!!!! Вы, вобще, устройство бвигателя изучали???!!! Хотябы повехностно? :shok:
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
а оно мне надо? я говорю как на нормальном двигателе.. а не как на вашем тюнинге...
cristof
18 Июл 2009
243
156
cristof, чел нетупи я и невзялсяб за твои двиган есть чё конструктивное пиши поспамить в другом месте а то написано 35лет но неверицца
угу... твой сталь тянет на целых 14!!!
Господа, простите за флуд, реально бесит АБСОЛЮТНАЯ безграмотность!
ShuraLion
12 Дек 2007
223
голову собираюсь вручную шлифовать на точкамне
И поверочная плоскость под рукой наверное завалялась?;) Мне уже интересен результат....
P.S. Сорри за флуд.
рак
21 Янв 2010
67
и чем оно не смачивается?:spiteful:
тосолом
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Саня31029газ, блин хотел штифты сделать в торце гильзы из ролика роликава подшипника половина в гильзу половина в голову но дмитрии обьяснил чё ето вроде необязательно просто голову протягивать почаще
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
29
не стоит там нечего делать правельно тебе дмитрий объяснил! но насчет часто не знаю лично я через одну замену масла делаю(7-8тыс) чисто для себя!
рак
21 Янв 2010
67
ПОЁМТЕ ДАЛЬШЕ плюсом ко всему есть 2 вапроса по электрияеству
правда чё 2 акб улучщают искру?
какои провод луче тянуть от акб\генера до катушки толстыи или тонкии? 1-1.5 мм= переодическая замена тумблера перегарает плавица и тп
кто предложит аналог бескантактнои системы распределения зажигания устанавливаемои в гнездо штатного трамблера собраннои из сподручных средств?типа оптическои
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
ShuraLion, хе хе мне тожа но если не наиду токаря через 2-3 недели стачутаки на камне
а плоскость спишем на человеческии фактор =)
Добавлено через 39 секунд
ЗА ПИСАНИНУ ПРОШУ ПРАЩЕНЬЯ: КАК УМЕЮ ТАК ПИШУ
Steel
5 Май 2008
665
538
рак,Данный вопрос должен быть в соответствующем разделе;)
рак
21 Янв 2010
67
Саня31029газ, ВОТ оно я как купил ниразу не потягивал ( 2года ( зимои стоит неработает =)) плюсом дроч и 205\195 R16
ваще 1й раз 402й кавыряю . до етога жигули были
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Вроде кто то на уазбуке переделывал змз402 в трехлитровку. Брались ЗИЛовские гильзы и обрабатывались токарем совместно с блоком(блок тоже надо растачивать). Поршни шатуны брались от УМЗ 421 и вуаля 402 двиг с начальным объемом 2445 стал где то 2900:yes2:
Переделывали, там целая тема висит гигантская по этому поводу. Ссылку счас не дам - УАЗбука сдохла и валяется уже четвёртый день. Там на примере не только 402, на других гильзованных движках тоже сию операцию проделывали.
Edit: Ура! Подняли!!! _http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=340 тема.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
. гильзы можно прибить гвоздями или залить эпоксидкой.
бросайте это дело гиблое, я про ковыряние...
24,193
VrumVrum, Смайликов добавь. А то ведь прибьёт, тининг-мастер наш.
рак, Вопрос просто шокирующий. Надеюсь, уже понял, что в работе гильзы крепить сверху дополнительно не надо, достаточно просто ГБЦ поставить.
А вот при разборке двигателя гильзы фиксируют от случайного перемещения - шайбами и втулками на шпильке.
Это кое-что объясняет, вот только перед "кАвырянием" может стоит просмотреть техническую литературы по предмету исследования? Недостатка в информации на ЭТОМ сайте нет, проверено.
