компрессия после капиталки маленькая
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
Подскажите пожалуйста.
Ситуация такая, сделали капиталку. Всё двигатель работал чётко на 76 бензине компрессия до 11 доходила работал отлично. Но вот беда, по незнанке новый коленвал не отнёс мастеру, чтобы отбалансировал и т.д. и т. п. через 8 тыщ. разбило вкладыши на первом шатуне.
Разобрали, отдал вал проточить,(0.5 ремонт получился по кругу, ужас). В роцессе сборки кольца не меняли ссылаясь на то что они новые, клапана проверяли(на сутки соляркой залили).
Но теперь возникла проблема....двигатель колбасит на холостых.
Поехал к карбюраторщику(кстати карб ваз 2105) отрегулировали, выставили зажигание, не помогает.
После долгих мук, Решил проверить компрессию......ужас 4.0_4.0_4.5_5.0. Регулируем клапана, зажаты(от 0.2 до 0.25) поставил 1и8 0.3 а остальные 0.35 компрессия до 6.0 во всех поднялась.
Проехал с зажатыми клапанами 1000 км со скоростью 80-90 могли ли прогореть они или нет.
С кольцами должно быть всё хорошо тк свечи все чистые и масло не жрёт.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Фарит, вы что, милейший, никогда не видели таких стендов. Что бы не быть голословным, приведу выдержку из инструкции по эксплуатации Волги ГАЗ-21. Так что ухмылки в данном вопросе неуместны.
А чем он плох обьясни мне тупому пожалуйста, может поменяю.
Читай форум и многое узнаешь.
    19.6 KB · Просмотры: 43
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
мя вот заинтересовало как компрессия зависит от заряжености аккумулятора...
опять таки если величина не важна...ну будет во всех цилиндрах 1очко...стабильно и одинакого. далеко уедем?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Компрессия зависит от частоты вращения колена, а она зависит от частоты вращения стартера, а она уже зависит от заряженности аккумулятора :)
Величина важна, но стабильность важнее.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ну мне тут один механик тоже сказал, что может быть ещё и поднимется, поршневая то с гильзами новая. А с другой стороны она уже 8тыщ прошла.
Имхо: если и поднимется, то совсем немного. Что то не так тут. Я сейчас свой перебрал с заменой поршневой, правда 406, но дело не в этом, а в том, что без пробега/обкатки, просто на прогретом движке компресия 13 во всех цилиндрах.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
что именно? Поконкретнее мне ламеру скажи пожалуйста....
после капиталки двигатель положенно погонять на стенде, потом на холостых
чтобы все притерлось после этого заменить масло и только потом ездить
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
А вообще какая компрессия должна быть на ЗМЗ402 по мануалу с завода? У меня компрессия 12 +\-0.5 кг, а у знакомых у всех 9-10 после переборок. Так что ежели просто все новое поставить сдается мне нет гарантии что стрелку компресометра в "красную зону" загоните. Важно как собирали, причем особое внимание следует уделить ГБЦ (притирка клапанов дает очень серьезные результаты).
Что касается холодной обкатки то безусловно она дает очень хороший результат (информация от спортсменов которые собирают злые моторы), но ведь не все могут произвести эту операцию; стенд ведь нужен...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Я в своей после переборки вообще не замерял компрессию, едет, тянет, масло не хавает и ладно.
А вот насчет холодной обкатки - это мечта. Друг когда работал, говорил, что после переборки они просто в радиатор вставляли шланг с холодной водой и заводили движок. Тот колбасил на холостых до тем-ры 50-60 градусов. Выключали, давали остыть, потом по новой.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Grafin4ik, как то наблюдал холдодную обкатку на дороге
Едет 412 на тросе тянет второй 412 который крутит движку через коробку :)
потом у ребят спрашивали че они делают, говорят движок обкатываем :)
24,193
Это больше похоже на холодную обкатку, чем
Идея холодной обкатки состоит в том, чтоб дать поработать всем узлам, в первую очередь цилиндро-поршневой группе и всем подшипникам коленвала, БЕЗ НАГРУЗКИ! Обязательно со смазкой, обязательно со всеми датчиками, с работающей в штатном режиме системой охлаждения, но без свечей и без подачи топлива. Такой процедуре на стенде (только не знаю точно как там реализован контур охлаждения) подвергается КАЖДЫЙ двигатель при заводской сборке или заводском капремонте.
Мы с батей таким образом крутили на фрезерном станке движку запорчика. :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Насколько помню, как обычно, только радиатор вынесен в сторону (шланги удлинены), потому что спереди к храповику КВ подключен через муфту электродвигатель.
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
Так и у меня прошлый раз 11 на 402ом 76 бенз. Поэтому вот и мучаюсь в догадках. А машина ой как нужна, а голову снимать и смотреть, долго. Сейчас на месяц нужна машина, каждый день с г.Новороссийска в г.Геленджик ездить по работе (180км в общем)
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
sharky19, За не имением стенда крутил ручкой минут пять, а после машина ещё день стояла в гараже, приходил 3 раза на час заводил чтобы тарабанила на холостых.
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
Vovan1031, Ну чего нет того нет.
Всем спасибо. Решил пока протянуть гбц на выходных и клапана выставить как положено и по датчику. О результатах напишу если кому интересно.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Gor_Lub, тут же писали как машину таскают, а то что ручкой крутил это как мертвому припарка. Если по конкретнее то, заливают понемногу масла через свечные отверстия накрывают двиг покрывалом что бы в них пыль не шла, включают зажигание и тащут ее тросом лучше километров 10 , на 3-2 передаче. при этом нужно следить за давлением.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Для начала найди нормальный компрессометр - величина показаний зачастую на разных приборах может сильно плясать. Главное, что б большого разбега по цилиндрам не было - при наличии единицы или больше придется вскрывать дрыгло.
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
_____Всем спасибо_____. Вчера протянул головку и поставил клапана _0.35_ по кругу, сёдня заехал померил компрессию___8___во всех также ещё кто мерил сказал что прибор меньше показавает т.е. почти что 9. Думаю поршневая притрётся ещё поднимется.
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
Domkrat, Вскоре попробую поставить(сейчас на холодную как только заведёшь чуть чуть стучат клапана), но когра индикатор найду. А то что то я не доверяю щупу.
