Цифровой спидометр вместо аналогового
24,193
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
_http://analarc.narod.ru/hobby/hobby.html
_http://electroavto.narod.ru/
есть чего посмотреть.
вот моя задумка (только эскиз)
    115.4 KB · Просмотры: 77
irgus
27 Июн 2011
Доброго времени суток. по поводу видимости индикации днем, можно сделать как на японских машинках: слабо тонированное стекло и индикация чуть притопленная вглубь приборки (в приборке можно оставить только индикацю, а сами мозги спрятать хоть в багажник) приборка что я хочу переделать вмещает два круга по 125 мм, два по 40мм. тахометр и спидометр можно сделать светодиодной шкалой а цифры внутри дуги, температуру и топливо в малых кругах (с цифрами), одометр можно на ЖК (однострочнике) можно даже впихнуть мт16S2 для расхода топлива , вольтметр и тд. ночной режим так же как у япов(при включении габаритов яркость уменьшается).
2,259
Красная Молния, Красиво и читаемо, главное чтобы при ярком солнечном свете видно было.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
ну тут тока опыты покажут каков будет результат. имхо нада притапливать все индикаторы в глубь, чтобы днем было видно.
24,193
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Или делать их чрезвычайно яркими, а фон такой, чтоб не давал бликов: бархатистый черный.
общался я с одним человечком который сам занимается разработкой да и изготовлением подобных вещиц, так вот он себе на мерсе сделал светит одинаково, что ночью что днем и видно днем нормально и ночью не режет.. вот так то.. а вот делать динамическую регулировку яркости вроде как там накладненько выходит (обсуждали мой эскиз что на фото выше)...
а за бархат - это тема, чтобы не бликовало внутри нихде!! ;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Почему? Датчик стоит не дорого...
я сам еще не разобрался до конца во всех нюансах, но дело в том что к примеру если строить все на контроллерах марки "PIC", то каждые отдельный индикатор: Спидометр, Квазианалоговый тахометр(полосочкой который), потом все остальные индикаторы: топливо, температура, напряжение и масло - будет постороен на отдельном ПИКе, и для того чтобы делать регулировку яркости по отдельному датчику, надо будет в каждой программе прописывать ШИМ. вроде так...
24,193
Красная Молния, Неужели нельзя в один PIC вогнать все приборы, а управлять яркостью непосредственно одного индикатора? Я просто не знаю возможностей этих контроллеров, но встречал прошивки для спидометра и тахометра в одном.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
к сожалению все в один впихнуть никак. да схемы есть где в спидометре есть и тахометр, и температуру воды можно указать, но ведь что бы посмотреть и то и другое нужно переключать режимы индикации того что нужно.... а если нужно что бы отдельно бегали цифры спидометра? отдельная светодиодная шкала тахометра, отдельно температура, бензометр и т.д..... то у Пика не хватит выводов для такого кол-ва индикации.....
это если на другом контроллере строить то еще может быть и реально, НО - такой контроллер будет не дешев и не маловажным будет написание программы для того что все так работало от одного....
irgus
27 Июн 2011
это если на другом контроллере строить то еще может быть и реально, НО - такой контроллер будет не дешев.
не согласен, если учитывать сколько я сжег миросхем и др. деталей. то цена например какой нибудь меги на 40 выводов в 500 рэ, против двух трех пиков по 150 (отдельных устройств) не такая уж большая. а как результат эксклюзивный прибор (публика в восторге и облизывается, :)), а по поводу программы то можно куски программ взять с других проектов.
например с этих.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
http://www.remexpert.com/ipb/index.php?automodule=blog&blogid=8&cat=26
как вариант конроллера: ATMEGA644-20PU DIP40.
конечно если закупаться в http://www.chipdip.ru/product/atmega644-20pu.aspx, то зеленое земноводное напоминает о себе :(
Добавлено через 25 минут 14 секунд
http://electroavto.narod.ru/mk.html
некоторые решения можно взять тут.
Добавлено через 1 час 13 минут 38 секунд
http://electroavto.narod.ru/an_tach/an_tach_vid2.jpg
http://electroavto.narod.ru/an_tach/an_tach_vid3.jpg
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Не одного нормального адекватного проца не хватит для этого, поэтому - динамическая индикация.
Добавлено через 21 секунду
Не надо, с этим проблем нет.
Добавлено через 27 секунд
Пока что у меня появились проблемы только с деньгами (((
Добавлено через 40 секунд
Ну в психушке и не то делают. Нахрена их столько, если можно и на одной меге сделать?!?!?
А зачем, если можно в терраэлектронике?
Всё очень просто: берётся один тразистор, который коммутирует один общий провод питания подсветки и самих приборов, например землю. И втыкаем его к таймеру меги и всё.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
ну это конечно вопрос времени... Причём не только времени программиста (меня), но и времени процессора (меги) :))) Которого как обычно не хватает (последнего).
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Из всех ссылок самое симпотное - это последняя. Остальное - отстой.
irgus
27 Июн 2011
про что и речь.
за ссылку спасибо, уже заказал. а то в чипе отоваривался :wall:
есть дизайнер, в машинах полный ноль, попытался озадачить, требует данные, что должно быть, условия (размеры, форма).
а насчет того что отстой а что нет то можно спорить до бесконечности.
в понедельник озадачу дизайнера на эскиз (примерный), думаю что за неделю управится.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
у меня небольшие грабли, выложите фотографию волговской приборки (чтоб примерные размеры трафарета были)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Достану, сфоткаю и всё промерю.
Добавлено через 25 секунд
Было бы круто, а то никто не решается сделать трафарет...
Добавлено через 52 секунды
ВО!, Сразу видно - наш чел! :drinks:
Добавлено через 55 секунд
Вкус - дело такое.... ;)
