Турбина на ЗМЗ-406
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
турбонаддув
Говорят турбо дает 20-50% прирост мощности и на 5-20% снижает расход. Ставил его кто-нибудь на ЗМЗ 406 или на крайслер? И если да то где и почем? Уж очень интересно!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Была бы хоть какая то литература по турбодвигателям....а то я воообще не шарю..
В инете куча разных библиотек, пошарь, поищи литературу, почитай....
Посмотри готовые варианты...
На УАЗик, я читал, один мужик турбину себе ставил....
Поисковики для чего в сети даны ???
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
Ну а в целом после турбирования сильно уменьшается ресурс??
Да и ,мерлин, ты както начал перечислять перечень заменяемых деталек, что ты имел ввиду когда говорил "Ну и куча других мелких отличий"? Будет ли рентабельнеё подкупить детальки чем купить сразу турбодвиган?
Плохо что я даже маркировку доконца у этого двигателя не знаю=>даже в поисковике не поисчешь инфу.
v_k007
6 Ноя 2007
87
92
День добрый!
Начнем с начала.
Двигатель ЗМЗ 406 разрабатывался по аналогии двигателя СААБ и подразумевает варианты с турбиной и без, но сырой 406, т.е. с завода на надувные нагрузки не расчитан!
По отзывам одного из спецов ГАЗа, т.к. тема турбирования 406 уже давно висит в воздухе, вместо переборки проще купить новый ЗМЗ 406.4, но сертификата на этот движок у завода нет, а целиком ГАЗ 3110 по старым ценам с таким мотором стоит 360 т.р.
Подробнее здесь _http://www.volga-gaz.ru/about/?url=17
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
MaXXimyS, Бортовой компьютер конечно полезная вещь, но тебе больше ноутбук понядобиться.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
MaXXimyS, Кстати самый правильный турботор это 4054, у него диаметр поршней 92 а ход поршня 94, что для турбомотора есть очень правильно. мало того что соотношениехода к диаметру бизко одному, так на низах этот мотор выдаёт больше момента чем тотже турбированый 4064 только за счёт большего хода поршня, ибо на низах турбина почти неработает.
Вот он красавец http://www.zmz.ru/production/engine/405410
v_k007
6 Ноя 2007
87
92
А о каких расчётах шла речь в той ссылке??
Там много расчетов, но если просто и ясно, то рассчитывается давление наддува, вроде, а по этим данным строится двигатель. Если есть желание ищи в сети инфу по турбокартам и их расчетам. Но учти, что только доделкой двигателя тебе не отделаться, что думаю понятно из ссылки.
С товарищем Merlin'ом я согласен, но далеко не каждый способен построить хороший турбомотор, а любая ошибка в расчетах и сборке может привести к дорогостоящим последствиям. Или я неправ?:thankyou:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Да и самое главное в том что этот мотор можно собрать на обычном 406-м блоке!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
v_k007, Несовсем, можно использовать все стандартные детали от серийного турбомотора, там ошибыться трудно, потомучто они расчитаны на такие нагрузки. но много тогда прийдёться заказывать напрямую из Нижнего.
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
ЭТО БЫЛО ПРОСТО ОФЕГИТЕЛЬНО!!!! Такой двиган-просто шедевр!!!!
Я тока недоконца понял почему у него моща не выходит за пороги 200. у него и литраж больше и турбонаддув. по конструкции вроде тоже самое что и 406. я чёт там цены его не нашел...
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Поставте 2,5L турбированный от Subaru и не мучайтесь! А вообщето тут была такая тема даже применена на практике, только у людей ничего не вышло!!!
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
romach081, Я просто ненавижу иностранщину, тем более ты сам сказал что у них ничего не вышло. И ктому же откуда мне знать как этот движок поведёт себя в нашу суровую зиму? Да и где в моём "Бобруйске" достанешь запчасти на Субару если чо случись???
Я думаю вариант сразу отпадает. или вложить 200000руб или 80000р разница есть
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
MaXXimyS, ну начнём с того что машину везут не лошади а килограмы.... у этого мотора 35 ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ килограм момента от 2000 оборотов!!!! ЭТО СКАЗКА!!!!!! срывать в букс колёса можно на ходу.... просто притопив тапку. момента БОЛЬШЕ чем у ГАЗОНА!!!!!!!
И начнём с того что мотор евро 2 и уже поэтому зажат немного. если 190-ти МАЛО, то непроблема поколдовать с давлением наддува, забить на нормы евро 2 и поиграться с распредвалами.... тогда можно до 250-ти дотянуть. НО ЗАЧЕМ?! равных итак мало будет....
Да и по характеристикам видно что этот мотор несильнотио и крутильный. у него максимум момента 2000-4000 и максимум мощи на 4500. можно его сделать "Верховым" чтобі он крутился и до 7000-8000 но опятьже зачем?
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
Merlin, А почм такая радость мне выйдет??
да, и может быть если он выйдет слишком дорого можно ли будет докупить блок цилиндров и остальную "гарнитуру" по мелочи(конструкция вроде та же), ато ГБЦ у меня ещо хорошая?
или это вапще самая тупая мысля в мире?
Beer
21 Дек 2006
714
383
:yes4: Не каких кованных поршней и стального колена не надо. Литые поршни подбираются от иномарки с расточкой блока до 92,5-93 с выверением осей блока и развесовской поршневой. Клапана с натриевым наполнением, "зализанные каналы", понижать степень примерно до 8 или меньше в зависимости от надува. Улитка Саабовская ( или гарретт 28 спортивную какую нибудь )+ самодельный коллектор,выпуск без резонатора на 63 трубе (желательно варить из готовых изгибов), весь мотор перетряхивать, бушный или новый интеркулер, штуцера в поддон(масло к турбо) и в рубашку для охлаждения турбины, фильтры масла, переход на дад, сцепление змз турбо.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Beer, нуда и развалиться этот мотор при первойже поездке....
MaXXimyS, А турбина на 4054 итак ГАРЕТТ... Например блок можеш свой оставить! протоки для ОЖ только пропилить как в 405-м это неособо сложно. Голву можно перебрать с притиркой новых клапанов с "натрием".
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Beer, ДАД опятьже идёт лесом. неместо ему на турбомоторе.
