Троит
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Вообщем поменял свечи на новые и ВВ провода, а он как троил так и троит, может это коммутатор? К стати посмотрел искра есть на всех свечах, а он все равно троит...
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
обращаемся литературе.
Пребои на малой частоте вращения коленвала в режиме холстого хода
1.высокий или низкий уровень в поплавкой камере.
2.неотрегулирован холостой ход
3.неправильная регулировка клапанов.
4. вода в топливном баке
5.нагар на свечах.пробой бегунка. крышки трамблера. пробой пластмассовой крышки катушки зажигания.
6.негерметичность фланцев соединений карбюратора.впускной трубы газопровода.
7.неисправен экономайзер пинудительного холостого хода.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Всем привет! А у меня троит, это точно. Не работает 3 цилиндр. Сначало 3 свечу закидывало грязью какой то что ли, а потом вообще работать перестал. Менял свечи и ВВ провода. В чем причина такого поведения?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35547
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
я смотрю я не один у кого машинка затроила... я решил проблему достаточно оперативно. Снял верхнию крышку карба (у меня стоит Солекс от 2109) выставил уровень и продул жиклеры - не помогло. Начал сдергивать поочередно провода, оказалось что не работает 3-ий горшок, ибо при снятии остальных проводов становилось ещё хуже а на снятие провода именно с 3-его цилиндра мотор не реагировал. Поменял местами свечи - все равно не работает 3-ий цилиндр. После замены местами ВВ проводов перестал работать 4-ый горшок. Ломанулся в магаз, купил новые ВВ провода (самые дубовые, тракторные) поставил - всё работает!
P.s. силиконовые ВВ провода на 402ой мотор - ацтой! имхо
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
товарищи хватит издеватса над 402... я все понимаю ну куда уж карб от девятки ставить.... я боюсь ставить солекс 073 для обьема 1.7 и 1.8.. ну вы вообще безжалостные.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
а по точнее можешь сказать какой 083 у тебя стоит??
Добавлено через 8 минут 55 секунд
стандарт или был измене расточен жиклеры мененые.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
ты тока представь как ты движок душишь этим карбам...
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
свиду обычный ДААЗ 21083 но внутри он доработан предыдущим хозяином. Переделан распылители ускорительного насоса. Штатно на этом карбе два распылителя, каждый в свою камеру. Калибр в первой камере 35, а во второй 40. Многие ставят вместо штатного распылитель от карба 21073. Там один сосок, с калибром 45. На ГАЗеле было выведено два штатных распылителя в первую камеру (не забыв полностью закрыть вторую). Для этого просто вынули верхнюю трубку из корпуса, отрезал ее, загнул по месту
жиклеры не родные, я пока не лазил не смотрел какие
ну не знаю, мне кажется мотор наоборот стал резвее
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Волжанин34, не знаю, я езжу чуть больше недели и мне пока нравиться. Солекс какой-то более современный чтоли :) взять хотя бы систему подогрева ХХ шлангами из системы охлаждения (параллельно печке). Это важно, поскольку при работе карбюратора зимой система холостого хода переохлаждается потоком воздуха.
Наконец-то по-человечески заработала система ЭПХХ, на 151-ом у меня она вообще не подключена была
voron
23 Дек 2009
116
19
Ну порядком, масло вёдрами ела, а сейчас перестала. Я в начале зимы залил в движок Сибимотор 5w40, так она его всё через сапун выкинуло. Потои налась байда с цилиндрами, решалась просто заменой свечей, а теперь все работают а 3 нет. В зажигании и ВВ продах проблемы нет, всё менял. В чем причина такого поведения?
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
У меня такая же проблема случилась сегодня.приехав домой выкрутил свечи и обнаружил что свеча 4 цилиндра чернее ночи тоесть присутствует нагар.поменяв свечи и ВВ ничего не помогло трамблёр вертел тоже ничего. в общем завтра поеду в сервис мерить компрессию ( хотя двигатель после капитального ремонта и такого не было)
voron
23 Дек 2009
116
19
Да в том то и дело что менял, искра на свече есть. А в цилиндре не зажигается... Насколько я понимаю дело либо в кольцах, либо в клапанах. Верно?
