Да в том то и дело что менял, искра на свече есть. А в цилиндре не зажигается... Насколько я понимаю дело либо в кольцах, либо в клапанах. Верно?
компрессию мерил?дело либо в кольцах, либо в клапанах. Верно?
Какой-то клапан зажат.с потеплениями пришла такая беда...когда температура двигателя доходит до 80 градусов, двигатель начинает троить на холостых, при 60 все нормально, в чем может быть проблема?
а зажигание не может быть!? Просто иногда бывает такое что отключается "троящий" цилиндр, а когда включается то происходит вибрация, дергание что то такое.
Спасибо, за советы, погода устаканится пойду в гараж и пошаманюну тогда бы оно у тебя и при 60 баловало...а, вообще, не помешало бы и свечи посмотреть
Заменил свечи (были с красным нагаром) заменил ВВ, заменил крышку, добавил ХХ, запела как новенькая всем спасибо
Временами на горячую, двигатель без каких либо намеков неожиданно начинает "троить" и временами начинает стрелять в выхлопную трубу.
Заменил карбюратор, бинзонасос, свечи, провода, катушку, крышку трамблера, почистили фильтр в баке от загрязнения, даже по совету друзей заменил прокладку на впускном выпускном коллекторе. Так же проверили компрессию в цилиндрах, с ней все нормально.
Спустя пару дней на горячую проблема появилась снова.
Дайте дельный совет пожалуйста!
