Троит после запуска
Д
Джек
Подскажите, после запуска и недолгой работы, двигатель начал троить. Выключил зажигание, снова завел - все прекратилось. В чем причина, подскажите???
7,910
3,803
Nambulous
20 Май 2011
29
Мда, вот этим сегодня и займусь.
Добавлено через 3 часа 37 минут 23 секунды
Итак, сходил сегодня, завелась отлично, чек не горел. Решил прокатиться. Как только выехал из двора, снова загорелся чек. Решил похимичить с катушками, правда старыми, но тем не менее. Таже песня. Ну тогда взялся за диагностический разъем. И вот что мне выдали. 12, 13, 54, 231, 232. Я так понял, они циклично повторяються, пока зажигание не выключишь?
Евгений666
23 Янв 2010
28
12-самодиагностика.
13-Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
54-Неисправность датчика положения распредвала
231-Неисправность в цепи зажигания 1го цилиндра
232-Неисправность в цепи зажигания 2го цилиндра
13,54 могут вылезти если машина глохла или при троганье когда обороты были ниже допустимых.
Nambulous
20 Май 2011
29
Да, вчера заглох, когда загонял машину задом, обороты на холостом гуляли и машина встала. Да, насчет 231 и 232 я нашел пояснения, но в чем их проявления? Ведь движок работает нормально, обороты не гуляют, разгон замечательный. какая то загадка! Там даже не 1 и 2 цилиндра, а 1/4 и 2/3. Может хреновый контакт на массу?
Nambulous
20 Май 2011
29
Прошу простить, в автомобильной электрике я полный ноль. Если объяснить для дурака, что это? Контакты, что к катушкам подходят? Каким образом проверить?
Евгений666
23 Янв 2010
28
Да, низковольтные контакты приходят двумя проводами на катушку, тонкие проводки. Надо почистить места соединений, промыть, я их мажу литолом, чтоб небыло окислов.
Nambulous
20 Май 2011
29
О, спасибо, вот это еще не делал.
Добавлено через 12 часов 41 минуту 2 секунды
Спасибо еще раз! Зачистил все контакты - реально помогло, чек потух!
ШеF
16 Янв 2013
39
50
Прошу совета.... Купил машину (ГАЗ 31105, 2007 г.в. рейст, 406, Ителма VS 5,6) три месяца назад. Всё было нормально, лишь изредка подрагивал мотор на холостых. С неделю назад при запуске иногда стал раздаваться хлопок в районе впускного коллектора. Двиг на холостых стал "подтраивать". Потом стал подтраивать и на ходу. Прогазуешь до 4000 оборотов - проходило. Потом это помогать перестало. Поменял свечи, провода и катушки - не помогло. БК не показывает ошибки. На диагностики показало пропуск в 4 цилиндре. Проверили искру - отличная. Компрессия - выше 10... Подумал было на форсунки, но на авто установлено впрысковое ГБО, то есть при работе на газу бензиновые форсунки обесточиваются и не используются, а симптомы что на бензе, что на газу одинаковые...Как вариант предположили прорыв прокладки под впускным коллектором - проверили - действительно - заменили - подтраивает на холостых, на ходу вроде получше. Своих мозгов уже не хватает, прошу помощи.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
ШеF
16 Янв 2013
39
50
Почитал. Спасибо. Ясности не прибавило. Наблюдения после сегодняшней эксплуатации авто -
Сразу после запуска двигатель работает отлично, но стоит несколько секунд поработать на холостых, начинает троить. После этого разгоняется неохотно. Но если на 2ой или 3ей передаче разогнать двигатель до 4000 оборотоов - как-будто пинок под зад - подключается то, что не работало и авто резко ускоряется. После этого работает нормально, но лишь до ближайшей работы на холостых.
Обратив внимание на то, что после запуска двигатель несколько секунд работает нормально, попробовал на ходу при троении выключить и сразу включить зажигание... О чудо - после этого троение сразу проходило и двиг работал отлично! Но опять до холостого хода....
Повторюсь, что стоит впрысковое ГБО, поэтому неисправность форсунок отпадает (симптомы на бензе и газе одинаковые), зажигание тоже отпадает - заменено всё, результата нет...
Напрашивается вывод о неисправности какого-то датчика, которая сразу сбрасывается при отключении зажигания... Только вот вопрос - какого?....
Помогите пожалуйста советом....
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
ШеF, у меня такая проблемка была...немного похожая.....провод от ДУСа немного отвалился.....и контачил через раз.....ХХ постоянно прыгали с нормальных до очень низких....На высоких оборотах вроде тоже всё хорошо было но контакт пропадёт на секунду и происходил рывок. Правда при этом у меня загорался чек.....:pardon:
Добавлено через 8 минут 33 секунды
ШеF, кстати..ДПДЗ может тупить.....!!
7,910
3,803
Вы делаете неправильные выводы.Пропуск воспламенения означает,что смесь плохо горит ,фактически в определённом цилиндре.По любой причине - топливо ,искра,компрессия,подсос и т.д.Причиной может быть и шланг газовой форсунки,например.Его герметичность проверяли?Ну и самое неприятное в этой ситуации то,что ЭБУ Ителма "страдали" таим дефектом,как неправильное определение пропусков воспламенения с выкпючением соответствующеё форсунки.А на впрысковом ГБО газовые форсунки,как известно,запитаны от бензиновых.Если нет управления на бензине,то и на газу нет...Как то так.Ставить для проверки ЭБУ Микас.Проверять,делать выводы.
Игорьваряг71
3 Фев 2012
12
товарищи не пойму, что такое. двигун 406 при прогреве сначала подтраивает, думаю 3 или 4 горшок, разгоняется до 1500-1600 оборотов троение проходит, но вот из выхлопной дым черный валит (ну не то чтобы черный), но если стоишь задом к сугробу то обеспечено закоптит его.
после прогрева и на горячем все вроде нормально, труба парит как у всех. Фильтр, ДТОЖ Калуга ,ДМРВ Siemens, ДДЗ, , ВВП (стояли Tesla вместе со свечами BOSCH), но я их поменял на Finwall и свечи NGK (ибо "боши" были "горячие"), все новое.
Почитав Ваши умозаключения склоняюсь к катушке ибо началось где-то после мойки радиатора, сразу не завелся (стоял сох, все продувал), а как завелся начал троить правда потом на какое-то время прошло, а сейчас опять... Но больше всетаки волнует дым.
Да еще умирает цепь ГРМ
Подскажите какие еще могут быть варианты...
ШеF
16 Янв 2013
39
50
ШеF, провод от ДУСа немного отвалился.....
А что это?... А чек у меня совсем потух и больше не горит... даже при включении зажигания (раньше горел). Хотя светодиод исправен, проверяли...
Добавлено через 6 минут 24 секунды
ГБО новое, устанавливал сразу, как приобрел авто... А какой ЭБУ можно поставить вместо Ителмы? Чтоб самый лучший. (если уж менять, так на самый-самый)...
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
ШеF, ДУС-датчик угловой синхронизации ( положения распред. вала ) находится с правой ( если смотреть на двиг спереди ) стороны на дальнем верхнем углу ГБЦ ( у перегородки моторного отсека )
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Игорьваряг71, поменяй катушки местами....если затроит другой горшок ( хотя на слух это трудно определить ) значит действительно катушка :) А водичка в "колодце" у тебя не стоит после промывки?? мало ли попало))
7,910
3,803
Я же написал
А конкретно Микас 7.1 241.3763000-31.
Ну,такой найти трудно.У Микаса свои недостатки.Но на мой взгляд - Микас 7.1 это лучший вариант.Тут на форуме уже не один год дисскусия идёт о том,что лучше.Поиском воспользуйтесь - есть тема отдельная.
