Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
крышку покупал новую заводскую, при работе двигателя видно как в расширительном бачке пузыриться жидкость
Какой радиатор?стоит.Клапан на радиаторе или на расширительном как у 3110
Рустам86
6 Сен 2010
96
радиатор медный, клапан на радиаторе, на расширительном просто крышка. Еще вопрос: в корпусе термостат есть канавка, на термостате есть болтающаяся железка, ставить надо чтоб они совпадали?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот там пузыриться ни чего не должно.Есть подозрение на пробитую прокладку гбц.
Сними крышку и посмотри не залипли ли резинки.просто продави несколько раз.
Не понимаю о какой канавке речь.Термостат лучше лучше ставить отверстием с
болтающаяся железка
в верх.Это отверстие и предназначено для стравливания.
Рустам86
6 Сен 2010
96
я так понял эта канавка для того чтобы термостат не вращался, а цеплялся этой железкой и находился в одном положении. Ппоробую повернуть чтоб смотрела вверх, только сомневаюсь что термостат встанет на место....
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
не совсем точно выразился, пузырится когда двигатель заглушишь, большие пузыри выходят
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это вообще пугает.Скипяти и проверь термостат в кастрюле.Похоже двс кипит.но причины могут быть разные.Сам термостат,крыльчатка на помпе,либо пробита прокладка гбц.
Ну не видел я там канавок.Есть два типа.с каймой под резиновый уплотнитель и без только прокладка.Сам термостат в посадочном месте круглый,зажимает его прокладка.Крутится он ни как не сможет.Иначе он будет бесполезен.
Рустам86
6 Сен 2010
96
у меня с прокладкой, резинового кольца нет. к след неделе постараюсь сфоткать и показать канавку. новый термостат я кипятил, открывается.
А какие еще признаки что пробита прокладка ГБЦ? Не хочется конечно чтобы это она была(( Но реально как заглушу, слышно как из пробки радиатора воздух шипит и в расширительный пузыри иногда проскакивают
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Когда двигатель под нагрузкой.Скорость за сто.Начинается.температура идёт вверх.(это потому что в гбц уже не ож а газы)Как только остановишься,температура быстро приходит в норму.Рубашка опять заполняется.Так как газов уже меньше.Соответственно ож вытесняет в расширитель.
В общем у нормального двигателя с нормальной крышкой.Радиатор всегда полный под завязку.Ож при нагреве перемещается в расширитель и так же с успехом возвращаеся в радиатор.И если,открывая крышку радиатора мы видим,что там есть воздушное пространство(не важно когда)то нужно искать причины.
Рустам86
6 Сен 2010
96
с температурой все нормально и под нагрузкой и на холостых когда прогреется. а вот с уровнем радиаторе вот такая проблема есть. на холодном открываю крышку, а уровень там не под завязку.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Найди пакет герметичный.Либо шарик надувной.Достань из расширителя шланг.Примотай и по газуй.но всё таки нужна нагрузка.И если будет раздувать.то всё приехали.
Рустам86
6 Сен 2010
96
также можно наверно на горловину бачка расширительного шарик одеть будет же герметично? но раздувать наверно все равно должен, жидкость же расширяется при нагреве? или не долго на холодную так посмотреть?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тогда шланг расширителя заткнуть.Делать уже на рабочей температуре.
2,259
Можно, но сначала надо прогреть двигатель до рабочей температуры, то есть покататься, чтобы двигатель прогрелся, а потом остановиться, одеть шарик и погазовать. Если начинает надуваться, то откуда-то в систему охлаждения попадают газы. ГБО есть на машине или нет?
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
друг подогнал самый обычный термос на 72 градуса, в машине теплынь, поменял к этому ещё и тосол + промыл радиатор, стала гораздо быстрее греться до рабочей температуры, буквально минут 7 и можно ехать!
патрубок, что закрывает термос одел на новую прокладку, а стыки промазал тонким слоем герметика.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Вообще, 5-7 минут -- это нормальное время прогрева )
Может быть, старый термостат просто был неисправен?
Добавлено через 31 секунду
А у меня как-то травила прокладка только на холодном двигателе. После прогрева все прекращалось.
2,259
Это потому, что ГБЦ слабо протянутая была. Хорошо не прогорела.
Рустам86
6 Сен 2010
96
Да, ГБО есть, все таки пробита наверно, узыри идут как заглушишь. А страшно ли это, чем грозит такая эксплуатация?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это потму, что ГБЦ слабо протянутая была. Хорошо не прогорела.
Не, пока не заменил прокладку - так и продолжало травить. Угораздило поставить красивую и аккуратную, с красным герметиком -- она и травила.
Подтяжка ничего не давала, увы.
Расскажу то, с чем столкнулся сам:
Выхлоп усиленно состаривает ОЖ, начинается корозия всего, что находится в системе охлаждения. Хотя часть весны и полное лето (тысяч семь км.) двигатель выдержал, не рассыпался)))
Постепенно разрушается прокладка, рано или поздно она прогорит и начнет травить выхлоп В ОЖ непрерывно и в больших колчиествах. При этом опасность повредить еще и голову, например, особенно велика.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
ну если уж совсем точно то "самый обычный" это на 87гр. Пробывал себе такой ставить(72), стрелка упорно не хотела покидать середину штрих-зоны, следовательно недогоев, вобщем вернул обратно 87 на его законное место.
2,259
Рустам86, Может ещё редуктор травить газ в ОЖ. Покатайся с немного вывернутой крышкой радиатора (если клапан не оторван), потом остановись, открой капот, сними крышку радиатора и понюхай ОЖ. Если пробита прокладка будет пахнуть выхлопными газами, если пропускает редуктор, то травит редуктор через толстую прокладку редуктора (на белорусском она прикрывает канал прохождения ОЖ и накрыта дюралевой крышкой, находится снизу редуктора, в том месте где крепится редуктор к кузову.
Александр1987г, Сейчас с таким езжу, на 70 гр, открывается при 60-ти гр.
