Прокладка клапанной крышки
Ламо
5 Авг 2007
119
Итак - раньше выносил - поскольку расход для пробега в 150 тыс устраивал - но сейчас уже неимоверно - литр на 1000 заливаю....
Кажется что сдохла прокладка крышки головки (синенькая такая хреновина- не знаю как прально называется) - двиг весь равномерно в масле - под машину не натекает - пятен не бывает - видимо только при движении под давлением масляные пар выходит.. Был на сервисе у ходовиков - спросил про это - мне неуверенно сказали что надо менять прокладку - стоит замена копейки, но прокладка нужна какая то особая... Ничего не понял.. Может кто из форумчан сталкивался с такой течью масла и что то посоветует? Резинка которая вдоль крышки идет - уже расслоилась и потихоньку рвется на два больших колечка...)
Denz
22 Фев 2009
441
105
Re: пробковая прокладка на 406
Постаивл пробковую - отлично без нареканий. До этого была перекошенная резиновая - текла безбожно. Ъотя крышку надо скоро снимать, что-то мне жаба давит покупать новую прокладку, может пробковую еще раз можно использовать
24,193
Можно, но нет никакой гарантии.
"Кроилово ведёт к попадалову" (С) не моё.
TER
26 Сен 2008
775
726
Резина лучше, а про пробковую бытует мнение, что ставить надо БЕЗ герметика только, тогда пробка чуть разбухнет от масла и плотно закупорит всё.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Пробковая +1, только ищите уплотнители колодцев тоже пробковые. Течь крышки может быть еще от ее кривизны.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Братцы! И то хорошо, и другое. Однако, покупая резиновую прокладку, надо помнить о том, что при производстве этих самых прокладок, к саже обязательно добавляют хоть немного каучука, о чём наши производители совершенно не догадываются, поэтому "резиновые" прокладки текут, трескаются и т.д.
Обязать бы Партии и Правительству производить тех, кто эти прокладки производит, производить и презервативы тоже. Да мы бы тогда по приросту населения Индию с Китаем вместе взятых лет за десять догнали и перегнали бы...
А чтобы всякие там саботажники, "чайлд-фри" и вредоносные проводники идеи "одна семья - один ребёнок" от прироста не отвертелись, их Партия и Правительство обяжет использовать... пробковые!
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Скока не менял постоянно текет по гаранти еще ездил таких же мученников встречал, вобщем так скажу крышки кривые 90 процентов в ту или иную сторону. У меня вообще пластиковая, от нагрева её ведет а зимой ваще попадос то туда то сюда и в итоге весь в масле. На другом форуме мужик описывал как покупал крышку в магазе. Взял все 9 крышек что быле в магазине и положил на стекло, а потом стал бумажку совать по кругу, выбрал 1 и то шлифовать пришло в 2 местах. Так что 1 правило проверить кривезну-остроту кромок и 2 НЕПЕРЕТЯГИВАТЬ как ктото уже говорил. Когда крышку снимать будете для замены можно пластину на герметик посадить масложор отбивает (не мое, где то подглядел)
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
я в основном использую под крышку клапанов, резиновую прокладку, обезжирил немного герметика подтянул немного и готово, а с пробкой я дружить неумею т.к. как говорят гайки да 36 руками затягиваю, то перетену, то недотену немогу поймать золотую середину
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Какая она, нормальная прокладка клапанной крышки ?
ОЧЕНЬ надоело подтекание масла из под клапанной крышки.
Везде только прокладки из блестящей резины, то есть гуано. Существуют ли прокладки из нормальной термостойкой резины? Те что "не привыкают" к деформации.
Если таковые существуют, то подскажите чьего производства искать.
Добавлено через 23 минуты 30 секунд
Спасибо, АДМИН. Сам что-то не нашел эту тему, хотя и пользовался поиском. Видать запрос не верный был.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
У меня раньше, когда машину только купил стояла какая-то из матовой жесткой резины. Не пропускала вообще. Потом по совету на одном из форумов, решил прогерметизировать маслоулавливающий лабиринт и поставить новую прокладку под крышку. Старую разумеется, выкинул. Идея с прокладкой оказалась пагубной.
С тех пор каждое лето замена прокладки (( Новая из блестящей резины уж слишком быстро садится, как и уплотнители свечных колодцев из такой резины.
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
я недавно менял прокладку, поставил пробковую, промазал термостойким герметиком и всё. В магазине когда хотел купить просто прокладку меня отговорили и посоветовали специальный ремкомлект клапанной крышки, по цене выходит тоже самое что и по отдельности. Там уйма всяких резинок и полная инструкция куда что пихать и где лучше герметиком помазать.
er107
25 Апр 2010
32
А я поставил пробковую и снимал ее три раза уже и ставил обратно (ее же) и не течет ничего... Только аккуратно с ней обращаться надо и все.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
В общем за месяц сменил резиновую прокладку 3 раза, причина была в *****-резине, то с одной стороны на неделе побежит то с другой. Первый раз сменил из за смены ГРМ и началось,думал засрало вывод воздуха, прочистил все после первой течи и все сделал на герметик. Отъездив неделю опять побежало, но теперь с другой стороны двигателя. Достало очень это меня. Сегодня сменю прокладку на пробковую посмотрю с ней как будет. Самое обидное то что двигатель весь почистил, а теперь он опять в масле! ((( Кстате с какой силой надо закручивать крышку ГБЦ(имею динамометрический ключ)?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а разьве есть пробковые для 406го?
0.6-1.2
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/22-3-momenty-zatyazhki-rezbovykh-soedinenijj.html
_http://remontiruemgaz.ru/371.php
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ошмётки герметика будут полюбому. и куда они попадут х.з.
Куда они попадут, это ясно... в поддон.
Ошметки бывают у плохих, дешевых герметиков.
Следы хорошего герметика я с трудом отчищаю от деталей иноДВС при ремонте. :yes2:
Здесь другая засада - степень "ровности" изготовления плоскости клапанной крышки. Но это можно проверить на поверочной плите.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
следы с привалочных плоскостей - да. хрен отмоешь.
а вот выдавленные излишки отрываются сами по себе. и из поддона могут в систему попасть.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не всегда отрываются "сами по себе".
Сквозь сетку маслозаборника, шестерни маслонасоса, масляный фильтр..... они проникнут дальше и совершат свое черное дело. ;)
Но я не собираюсь мазать штыковой лопатой из двухсотлитровой бочки.
Я аккуратненько, я умею :rolleyes:
