Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Сделай зажигание в минус по одному делению пока не пропадёт постоянное бряканье и ездий пока.
Добавление: Для газа и для бензина зажигание довольно сильно отличается. Газ горит дольше и требует более раннего поджига.
А детонация - это металлический звук от ненормального сгорания топлива (от столкновения фронта сгорания смеси со стенками цилиндра), к клапанам отношения не имеет.
2,259
Valera690, По моему на его машине нет ГБО. Да и разница в УОЗ между газом и бензином 4 гр.
flyer
5 Июл 2012
12
Ну бывшие Волговоды (сейчас на японцах ездят) сказали что это клапана так звонко цокают когда давлю газ. Они точно прогревшие и заклинившие по словам карбюраторщика.
После его настройки появлялись непродолжительные громкие хлопки при резком нажатии газа. Но после того как проехался с уровнем бензина меньше половины периодически чихая - отвалился болт регулировки ХХ. После этого я естественно всё сбил. Настраивал так, чтобы не глохнуть на ХХ без подсоса. И всё таки стал иногда глохнуть и вот неожиданно появились иногда эти взрывы при попытке завестись когда прохладно на улице...
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Купил машинку 2 месяца назад в таком состоянии в котором была, т.к. до появления Волги абсолютно не знал как устроен автомобиль. Просто с детства любил чёрные Волги :) Конечно ГБО хочется поставить, но надо хотя бы с главными проблемами наконец то разобраться...
2,259
flyer, Пойди в Раздел топливо и там про твой карбюратор всё расписано. Я раньше ездил к карбюраторщику, но 4-й год всё делаю сам. Купи на разборке другой карб и поставь на машину. Если нормально будет ехать, то разбирай и тренируйся на своём. Если тот карб хуже твоего, то ставь свой и тренируйся на купленном. По любому мастер не сделает лучше чем ты сам.
Lexa1911
1 Окт 2012
Вопрос такой: Как продублировать кнопки задних стеклоподьёмников? подключил между собой так же как и стоят с завода, а потом эти провода подсоеденил к заводским задним, но провода греются и кнопки не работают... может кто подскажет схему?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
и ещё по электронике вопрос: Приборка нового образца всё время пищит и зашкаливает стрелка температуры, но стоит стукнуть рукой по ней как всё проходит, но не надолго. Разбирал смотрел, но в электронике не буб бум, собрал обратно...
2,259
Там неконтакт, то есть холодная пайка. Пропайка снимет все проблемы. А с кнопками - скорее всего ты их подключил так, что "+" питания через кнопку идёт прямиком на минус и поэтому
AVS
19 Янв 2010
218
Прости, Ты вообще имеешь понятие о чём пишешь? это не на 24 или 3110 приборка..:(
Вас забанили в гугле? :)
или К1-кнопка, водительская, задней левой двери, К2-кнопка, пассажирская, задней левой двери,
2,259
dimma
12 Июл 2010
554
402
(клапана) Ну и зачем он карб регулировал???
Сразу видно - спецы:haha:
а после -
Сам делай. Не знаешь - спроси как,не понимаешь - поможем.:bayan:
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Дорогие друзья!
я понимаю, что это не электрика, но плодить глупые темы не хочется - так что задам вопрос здесь:
(см.картинку).
Это собственно часть подкапотного пространства и тросик газа, который несколько изогнут, - соответственно я так понимаю, что когда я нажимаю на педаль газа - сначала он натягивается, а потом уже тянет ту штуку, которая регулирует подачу топлива или чего там еще в двигатель. Можно ли подтянуть этот тросик (и если да, то как), - чтобы при касании педали - не натягивался бы тросик, а сразу бы нормально тянул заслонку (или как там эта штуковина называется.
Только просьба с ответами - попроще. без объяснений массы черных дыр. а то я ж все равно ни черта не понимаю. мне бы просто понять - надо или нет и как сделать.
Заранее спасибо. Извините, если что не так...
    23.7 KB · Просмотры: 12
2,259
IronFist19, Натянуть тросик можно, на секторе должен быть болт с гайкой, ослабляешь, натягиваешь тросик и снова затягиваешь. (может на 406-м по другому). Но обязательно надо оставить небольшую слабину 2-3 мм.
2,259
IronFist19, Продольно внутри трубки.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
а вверх-вниз не должно вообще ходить? или пофиг - ходит или нет - главное, чтобы продольно было 3 мм.!?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
у меня из-за резиновой штуковины, которая зажимает тросик газа на выходе из трубки, - он не ходит, а плотно так сидит, и его пальцами даже с усилием надо протягивать (ну с небольшим конечно, но тем не менее). я вот думаю - эту резиновую штуку убирать нельзя, да? иначе в трубку грязь набьется...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Надо просто смазать тросик )
А по поводу люфта - если перетянете, машина станет подгазовывать при покачивании двигателя или просто вырастет холостой ход.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
WD-40 несколько раз мазал (туда же Литол не набьешь - вообще тянуть не будет, мне кажется). а WD помогает, но ненадолго. так и брызгаю туда раз в три дня.
т.е. обороты на холостых будут не 800, а, скажем, 1100? ну я к примеру. точно сейчас не вспомню.
Добавлено через 25 секунд
Тросик, кстати, прям вверх прижат, его маж- не маж..
2,259
Примерно так, а когда будешь мыть двигатель и вода попадёт, а потом в месте прохода тросика через отверстие в кузове пойдёт ржа и тросик быстро сдохнет.
