Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
alexsaha, Если поворачиваешь ключ и вкл. зажигание, а бензонасос не включается и не накачивает......то тут может быть причиной как неработающая релюшка, так и сам бензонасос мог отдать концы :pardon:
Ну а вообще на самом деле....ты б по подробнее описал что именно происходит и тогда тебе тут точно помогут ;)
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Денис Донцов, не думаю что на 3102 и на 3110 различается место расположения реле бензонасоса......у меня на 3110 это реле находится справа, по ходу движения авто., под капотом на моторном щитке ( или же, если по другому говоря, справа от двигателя по ходу движения от задней торцевой крышки двигателя ) :) Там стоит диагностический разъём на кранштейне и под ним две релюшки.....одна реле от ЭБУ а вторая и есть реле БН ;) Лично у меня, если смотреть на двиг. спереди, то реле БН кторорая закреплена правее :)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Доброе время суток.
История у меня такова. Решил я поменять полностью проводку на своей 31029. Купил б/у, но у человека, который в неё не лазил и прочее. Кароче она как новая. Даже изоленты нету на концах. Взята была вместе с приборкой и торпедой.
Проводка была, и вот настало время ремонта. Снял я старую торпеду, и сел дома, сравнивать всякие ништяки со своей, и перекидывать туда. Ну и сразу решил проверить работоспособность проводки.
Включил: цпс работает, на габаритах напряжение есть, на фарах есть, вроде все нормально.
Только при включении зажигания срабатывают поворотники. И не выключаются. На аварийку не срабатывают. При выключении зажигания так же на аварийку не срабатывают. Собираюсь перекинуть выключатель аварийки и прерыватель поворотников. Но видимо проблема немного в другом. Что может быть(надеюсь экстрасенсы не в отпуске)? Где пересекаются провода от зажигания и выключатели(при отключении выключателя аварийки поворотники работают так же, т.е. включенные постоянно)?
2,259
Dart Sergius, Бери тестер и электросхему и ищи откуда там появляется напряжение.
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
Генератор 9422.3701 (406 мотор, 72А).
Сдох диодный мост. По руководству (издателство "Колесо") идет выпрямительный блок БВ01-105, по факту маркировка БВ03-105.03
В чем разница? Такой генератор ставился на ВАЗы? Таких подков в магазе не оказалось, завтра пойду по другим. Но интересно все же... Нашел упоминание ТУ 11-94 СТ3.215.000 ТУ "Блоки выпрямит.ограничительные БВ01-105, БВ01-105-01, БВ01-105-02, БВ01-105-03, БВ02-105.", но где посмотреть его не нашел пока...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
На кнопку аварийки (разъем)приходят 2 плюса,один постоянный,второй через зажигание.Надо смотреть не попутаны ли провода на разъёме и нет ли на нём перемычек с фишки на фишку.
Денис Донцов
7 Май 2012
Нижегородский, Спасибо. А реле блокировки бензонасоса? Где он может быть?? Такая ситуация... Перестал работать бензонасос.. при попытке завести, слышен был некий треск слева от меня ( слева от ног водителя, )) Думаю может реле. Раньше в этом месте стояла сигналка, до меня ее вырвали..провода подсоединили фиг знает как, одни скрутки.. Вижу несколько реле, Возможно ,что одна из них навернулась и стала причиной не работающего бензонасоса?????? Если да, то как правильней узнать какой из них..?
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Денис Донцов, на счёт блокировки бензонасоса ничего не могу сказать...т.к в основном если и ставят блокировку то на стартер ;) Причиной неработающего БН может быть и реле ЭБУ!!! До тех пор пока через реле ЭБУ с этого самого ЭБУ не придёт управляющий минус на реле БН.....бензонасос работать не будет!! :) Релюшки там обычные.....четырёх контактные ;)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77893&page=2
вот...найдёшь мой пост, если интересно, прочитай. Я писал что и сами мозги могут быть причиной неработающего БН, но это крайний случай!!
А так...если уверен в ЭБУ и релюшки БН и ЭБУ рабочие.....то возможно и сам бензонасос каюк :) кстати...ссылка как раз по теме бензонасоса
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
в общем на ощупь БВ03-105.03 стретьей клеммой на тахометр, для ВАЗов. БВ01-105 - соответсвенно без. Взаимозаеняемы - поставил, пашет....
Сергей32RuS
5 Мар 2013
11
газ 3110 406 двигатель, проблема в приборах, а точнее работает все, кроме спидометра. Счетчики работают, тахометр работает и тд. А вот стрелка спидометра лежит. Помогите узнать в чем причина.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Сергей32RuS, возможно датчик скорости отдал концы :) или же провод от него "разконтачился" Датчик этот вроде как на КПП находится. А возможно и сам прибор сдох.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Сергей32RuS, датчик на КПП. Может штекер отошел. Приподнять машину с водительской стороны (не забудь про меры безопасности, вроде запаску под порог кинуть, упоры под колёса), заползаешь, там в боку КПП датчик и увидишь, от него проводка в моторный отсек должна идти. Также в моторном отсеке есть разъем от датчика, за двигателем, под ДПРВ (+/-).
Timofei
30 Ноя 2012
29
возникла такая проблема.Только включаешь габариты приборы показывают что попало амперметр кажет разрядку проверил прибором 14.8v. А временами отказывают дворники и печка, чтоб снова заработала нужно заглушить машину и по новой завести. Заменил переключатель света фар и центральный включатель тоже ничего не помогло.Кто нибудь подскажите где собака зарыта.
