Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Ставил на своей машине термостат от шеви-нивы, шланги 18мм, радиатор печки медный трёхрядный - в салоне тепло и комфортно. Но не забывайте, что на температуру в салоне Волги (а он большой) влияние оказывает наличие щелей, особенно если машина "в годах". Через них теряется тепло, которое мы с таким трудом добиваемся от печки.
vesel
10 Июн 2010
48
Я честно говоря тепла тоже практически не почувствовал,хотя телегу проклеил всю шумкой и радик трёхрядный новый вкорячил+помпа.Для меня тоже загадка как люди могут в Волге чувствовать тепло.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Привет всем. Перебрал печь недели две назад. Хотел вот садится расписывать че и как проклеивал, мыл и чистил. Но вот понял что результат не совсем устраивает. После ревизии, в машине стало значительно теплее, появился ветер в воздуховодах, воздух идет горячий. НО! Нет такого чтобы прям руку обжигало, чтоб держать больно было. Термостат на 87 стоит. Двигатель прогреется до 80, включаешь печь воздух идет какойто не достаточно горячий. Такое ощущение что нормально печь начинает греть спустя долгое время после прогрева. Заметил что на холостых печь остывает очень быстро. Видимо помпа плохо качает, когда доп. вкл. то тепло. В общем как то не очень..будем дальше бороться за тепло.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Тоже такая фигня все сделал тоже самое и никак.В итоге пришел к выводу что не может в ней быть жары как в иномарках воздух из печки руку не жгет как в них как же будет тепло то.А кто говорит что жара просто они походу не мерзнут как мы все дело в восприятии температуры кому=то дома 18 нормально а кто-то при 25 мерзнет.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
У товарища в 29ой руку невозможно держать, воздух обжигает, в салоне очень быстро жарко становится. Это результат герметизации печки, покупки нового радиатора отопителя. Все. Жарища. Должны быть исправны другие системы, помпа должна хорошо качать, система чистая должна быть.Видимо еще от теплоносителя зависит.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
не знаю как можно ездить чтоб было жарко, сразу в сон клонит...специально поставил поменьше термос, на 82, правда у меня от ВАЗа, но в салоне зимой комнатная температура, приятно ехать
turbinf
14 Июл 2012
182
90
В журнале За рулем попадалась статья, у волги очень продуваемый кузов, может в этом проблема.
У меня есть помимо волги еще и лачетти и я вас уверяю в -30 за бором, в машине не более 18-20 и то салон прогревается примерно через 30-40 минут. Из сопел идет теплый воздух, но не как не горячий.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
там салон то, туалет дома больше, так что теплым воздухом 10 мин и тепло
дуня
1 Янв 2011
184
111
Доброго времени суток. Совет нужен. Все сделал как описано выше по теме. Перебрал печку, все щели заделал, при смене двс рассверлил танчик и штуцер на помпе, между помпой и верхним патрубком радиатора печки насос дополнительный поставил, шланг с танчика на нижний штуцер идет, шланги все новые, радиатор медный трехрядный ставился в прошлом году перед зимой. А температура в салоне как была максимум 10-12 градусов так и осталась. Чуть теплее стало дуть. Конечно в куртке тепло сидеть в машине, но как то не удобно так ездить. Ни как не понимаю как вы все добиваетесь того что бы в машине было аж за 30 градусов.
Внесу свою лепту в эту тему.После покупки "Волги" (1998г) замерзал в ней два года.Потом надоело все .Снял полностью всю панель приборов.Снял печку.Алюминиевый радиатор печки выкинул сразу-поставил медный трехрядный.Радиатор и все щели в корпусе печки уплотнил поролоном.Попутно пришлось повозиться с воздуховодами и с уплотнением рычага кпп(руки бы оторвать рабочим за такую сборку).После установки панели приборов на место заглушил "танчик" на головке блока,вывернул сливной кран из блока-вместо него ввернул подходящий уголок и печку(нижний патрубок)ч\з этот уголок.Также рассверлил штуцер на помпе.С тех пор в машине реально тепло даже на холостых оборотах.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Туалет у вас может быть и больше чем у всех, но согласно заводских характеристик салон у лачетти больше чем у волги.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
И у меня не жгёт, но достаточно горячий. На трассе при +1С и холодном ветре при скорости 80-110 км/ч в машине тепло, сидел в свитере, печку и электропомпу вкл. только при прогреве до рабочей температуры, жалюзи открыты. В прошлом году этим похвастаться не мог. Было сделано этой осенью: поставлен термос на 87С, поставлена электропомпа "Газель", проклеены герметиком в салоне все воздуховоды, корпус печки, подогнал к месту крыльчатку печки, смазал мотор печки, поставил новые уплотнители дверей и замазал герметиком все подозрительные отверстия в моторном щите. При -1С в городе вкл. печку на первой скорости на 2-3 минуты и выкл., так как очень жарко становилось. Зимой посмотрим как будет греть, дополнительно закрою жалюзи и поставлю намордник.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Толку-то, что больше? Садишься туда и понимаешь что такое настоящий одноразовый автомобиль.
