Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
sam77
23 Апр 2010
235
Рейсталинг (панель НО) видимо не согласуется с тойотовким движком, значит видать техносервис что то менял в приборке
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Мужики скажите КАКОЙ АКУММУЛЯТОР брать для 3rz-fe??? На сколько? на 60 или 65??? Для обычной волги вродде берут 60, а тут движок тайтота...и на сколько там генератор??? В общем куда плыть?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
mindforms
3,226
1,850
545
затем что датчики и указометры согласовать трудно будет с родной волгоприборкой.
Ну у меня, однако, как-то согласовано...
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
МаНьЯк, дык а как же плата за Бренд? :) Техносервис - это звучит гордо :haha:
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Можешь применить рекомендации по емкости АКБ, которые давал ГАЗ для своих моторов - 0,3 литра объема погоды не сделают.
но тайотовская должна быть всё же лучше на мой взгляд...
Лучше, но сексу с с установкой будет немало, ИМХО.
Добавлено через 8 минут 30 секунд
И у кого какие генераторы на 3рз???
бывают 70 и 80А.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
mindforms
3,226
1,850
545
Влад Титов, объем как раз тесно связан со стартером - на 3RZ стандартные 1,8 или 2,0 кВт, если память не изменяет. на 5VZ - мощнее, на 1KZ - еще... Поэтому достаточно знать объем и тип двигателя, чтобы выбрать АКБ.
mindforms
3,226
1,850
545
sam77
23 Апр 2010
235
sam77, если бы я знал какой ставят на волгу)) Если хочешь завтра сфоткаю и выложу сюда-посмотришь. Я сам не в курсе,т.к. машину купил недели 3 назад))) и теперь вот востанавливаю и делаю все классно фактически с нуля и САМ!
p.s.наверное ставят от тех же машин, на которых стоят такие движки...
Буду благодарен, если выложишь...Сравню со своим радиатором... Видно, что не русский радиатор, а вот с какой тойото-машины - фиг поймешь(((
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
У меня на другой машине, где двигло РОВЕР стоит..там такой радиатор...как у зилка наверное...от края до края...))))
О чем речь) Конечно! в ближ два дня выложу))
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
купил новую МКПП Aisin W59.
честно говоря так и не понял сколько ей надо масла: по мануалу 2.3 литра на мкпп зп. на деле: слил старое, промыл бензином, влил литр, поставил коробку (в процессе вылилось грамм 200-300), затем влил ещё 2 литра и через заливное отверстие так ничего не полилось. вопрос: куда в ней девается масло? в волговскую мкпп5 влезало вроде 1-2 литра и лить прекращал когда начинало выливаться через заливную.
залил полусинтетику ликви моли. то же самое у меня в вольвомосту.
предварительно слил из кпп старое масло, залил поллитра бензина, прополоскал и слил
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
А все волги на которых 3rz-fe комплектовались такими коробками? Не могло быть такого чтоб с таким движком нашу примастырили...а то я насчет своей сомневаться стал...
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
Fonmuler,
насколько мне известно, все МКПП с 3RZ-FE были именно Aisin W59. АКПП тоже тойота. наши не ставили. какой смысл ставить нормальный двиг и оставлять дерьмокоробку?
mindforms
3,226
1,850
545
И переваривать колокол сцепления. Хотя наши могут... :haha:
с МКПП - все.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
sam77, вот как ты и просил заливаю фотки моего радиатора :drinks:
p.s. Скажите,а что за штука и для чего, которая в красной рамочке?? (последнее фото её крупным планом)
    99.3 KB · Просмотры: 97
    85.3 KB · Просмотры: 92
    278.6 KB · Просмотры: 109
    79 KB · Просмотры: 101
mindforms
3,226
1,850
545
в машине есть кондиционер
Посмотри, есть ли еще один радиатор перед радиатором ДВС. Если есть - проследи, чтобы трубки от него шли к компрессору и в салон. И уж если все это есть в наличии, езжай в сервис проверять систему...
sam77
23 Апр 2010
235
Fonmuler, Спасибо! да, именно такой и у меня радиатор, от какой машины техносервис их ставил найти не могу, каталоги все обшарил(( Отличительная особенность у него, что верхний патрубок раздваивается и идет на "горловинку" и в двигатель...и еще чуть выше есть трубочка - она идет на бочек. Посмотрев множество радиаторов, такого радиатора в каталоге не нашел....может это не от тайоты?
А почему у тебя нет вязкостной муфты? ты ее убрал? или она до тебя у владельцев вышла из строя и ее заменили на электро-вентилятор? она зараза дорогая....((
mindforms
3,226
1,850
545
А в чем собствнно соль,Леопольд? Просвяти
Да ломается эта вязкостная муфта со временем. И крыльчатка начинает вращаться с постоянной скоростью зимой и летом (в норме, пока муфта не нагрелась, крыльчатка не вращается, затем момент передается постепенно).
У меня муфта была сломана со дня покупки - крутит постоянно.
Как ни странно, это никак не влияет и на максимальную Т жидкости и на скорость прогрева двигателя.
