Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
mindforms
3,226
1,850
545
На новые УАЗы очень редко переделывают коробки, т.к. очень дорого (много работы) и вопрос по целесообразности.
Даймосовские кпп сами по себе очень неплохие. По крайней мере старых проблем вроде вони, гула и вышибания передач на них нет.
Ваcилий, я ж пытаюсь выяснить, как Техносервис ставил 3RZ (с его родной КПП серии R и родной раздаткой) на УАЗ. Даймосовские КПП - это немного из другой оперы. Кстати, у них цепные раздаточные КПП, раз шума меньше?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
потому что там независимая подвеска, верно? тогда со 130... мотор-то 3RZ
Да, но на 130м не было 3RZ (они начали устанавливаться на 185ый кузов), был 3VZ-FE (3 литра, V6).
Добавлено через 9 минут 54 секунды
Хороший вопрос. Не помню, по-моему обычные косозубые, просто зазоры меньше.
Хотя в чём-то это минус, т.к. с ульяновскими редукторами там мост разорвёт раньше раздатки, а с тем же лапландером - фиг.
Японцы-то изначально цепь делали не из-за шума, а из-за надёжности. Цепь в критических режимах может проворачиваться, а шестерни, да и ещё под наклоном обламываются без всяких звонков.
Даймос отличается от арзамасской качеством. Брака много, но он называется браком, а не "особенностью конструкции".
DED3102
11 Мар 2010
16
Добрый вечер, на машине обнаружилась поломка, начало сечь с выпускного к-ра, снял защиту посмотрел там трешины при стыке трубы к назовём "плошадкой", вопрос чем можно зававрить, т.к. пробовал всякие "рем комплекты " но толка нет.:stop:
андрейгусев
8 Май 2011
Здравствуйте! Погиб 402 на газели, планирую установить 3rz-fe, но не знаю как все это будет выглядеть. Точнее что нужно заказывать из запчастей (поподробней), и какие переделки потребуются. Знающие люди помогите советом! Как пользователь ПК я не очень ,поэтому не обессудьте.
DED3102
11 Мар 2010
16
Всем привет, вопрос по сцеплению, перестали включаться передачи, решил поменять цилиндры, при разборе обнаружил, что Главный цилинд сцепления стоит родной, потом идёт трубка, от которой идет пеходник к резиновому шланг затем стоит сцепление фирмы AISIN, т.к. шланг убит то возникает вопрос, от чего подойдет шлан, ходил по магазинам з/ч никто опознать не может. на самом шланге тоже все обозначения не читаемы, с обоих сторон у шланга резъба, от чего шланг, кто менял. :wall:
DED3102
11 Мар 2010
16
Вобшем так услуги токарей не понадобились, купил промежуточный тормозной шланг (так назвали в магазине) обощел кучу автосервисов в поисках токаря, везде отказ, на обратном пути купил банку пива и защел в гараж попробовал нарезать резьбу и пошло, вобщем всё сделал без токарей сам, осторожно и верно, всё встало. Но передачи не переключаются, при прокачке сцепления из раб цилиндра выскакивает поршень, на рабочем всё по минимуму, грешу на вилку сцепления, варианты, да резьба та.
DED3102
11 Мар 2010
16
Скинул коробку вилка в ауте, фото позже в альбоме выложу.
Rommmebsvit
25 Фев 2009
39
интересно а коробка к двигателю и карданный как срастили,может есть фотки?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlexJQ
9 Окт 2011
Всем привет!
У меня ГАЗ-3102 с двигателем 3RZ-FE
Подскажите пожалуйста от каких моделей Тойоты подходят Главный и Рабочий цилиндры сцепления, а так же подушки двигателя, если можно, то с каталожными номерами!!!
