Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Проблему устранил ... Пришлось купить транспортир , я был в шоке когда приложил его!!! Такая разница! Выставил правильно предварительно просверлив отверстия по кондуктору. От заводской установки отличается на пять градусов! Пробег 110 тысяч. Машину не узнать , новая так не ехала!!!!
Medservis
13 Сен 2010
71
18
ГРМ
в общем такая проблема завёл машину в мароз -32 со 2 раза пробег 77000 тыс.км. тока бензин езжу и появился звук спустя минут 10 со стороны грм крышки вверху какбудто работает не обычный мотор а дизель стук как будто цепь гдето брякает расход в норме тяга тоже что можеть быть ,?:(:(
так что выручайте брата волговода
Medservis
13 Сен 2010
71
18
Re: ГРМ
да я думал с начало кампенсаторы но я 2 года езди на 12 16 клапаной и менял компенсаторы так как они застучали ток что это звук я уже не чем не спутаю
Добавлено через 48 секунд
двигатель 406.20D год машины 2004 31105
Medservis
13 Сен 2010
71
18
Re: ГРМ
taxivolga78 спасибки но чтото я похожиго не магу чего найти
Добавлено через 8 минут 33 секунды
а как натжители проверь и башмаки
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Re: ГРМ
значи крышки вскрывать 2 крышку клапанов и крышу верхнию цепи ?
Так только верхнюю цепь проверишь. Исключи всё остальное что может так греметь и если не поможет, меняй привод ГРМ.
