Большая проблема после замены прокладки ГБЦ машина не заводится
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
Всем доброго времени суток, ПОМОГИТЕ пжл,поменял прокладку под гбц, поменял прокладку под коллекторами, все собрал, клапана отрегулировал, начал заводить - не заводится, звук прокрутки двигателя изменился, если раньше был утробный и прокручивало с усилием, то сейчас, как будто, с вывернутыми свечами завожусь. Померил компрессию - 0! Вообще 0! как такое может быть? в чем может быть причина? протянул голову с усилием 9 кг. Меняю голову не в первый раз.
Когда поднимал ГБЦ, для профилактики заливал на поршни керосин, колечки держат великолепно, клапана тоже керосином проверял на изношенность - все держит, везде норма, ничего никуда не уходит.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
@СЕО,
Проверить, прочистить все контакты.
Принимаю! :yes2: А если немного развить эту версию, может ли масло в катушке замерзнуть? И как это повлияет на ее работоспособность? (снимал катушку для проверки с волги, неделю стоявшей на морозе).
Сегодня: Прочистил контактную группу (кое где немного нагара), провел ревизию проводки на зажигание. Ситуация не изменилась.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
от трамблера до коммутатора провод кидали
нет, к сожалению не кидал, завтра с утра кину, проверю. Коммутатор при замыкании + и д выдает такую искру (с ВВ провода конечно) что "слона убить можно":) по крайней мере меня нормально шандарахнуло...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
сам коммутатор подмирзает
Вопрос сразу, а газовой горелкой его слегка подогреть можно? Что то уже складываться начинает, вот что значит коллективный разум:yes2:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Коммутатор должен иметь хороший контакт с кузовом.
Если бы он подмерзал то он бы быстро так не прогрелся ( 40 градусов движка и искра нормальная==
олько движок нагрелся на подогревашке до 40 - авто с пол оборота заводится.
) .. так что не исключаю комма, но поискал бы не только там.
