переделка активаторов замков BRANO
Серегин
20 Окт 2010
228
152
заменил в багажнике из-за ненадежной работы "моторедуктор замка" фирмы BRANO. поставил обычный китаёзный за 50 рублей.. ради интереса разобрал brano, и тихонько офигел. вроде принцип работы замечательный, а реализация - алес.. в крайних положениях или при привышении усилия ползунок перескакивает упор тяги, и поднять ничего не может. может только опустить.. так же и в обратную сторону. зачем так сделано я не знаю, лично мне это доставляет только неудобства. я его немного и переделал, жестко скрепив ползунок и тягу. результат замечательный, у замка безумное усилие появилось, которое видимо придется немного умерить внедрив сопротивление в несколько Ом. а главное, в любом положении он теперь фиксируется и блокируется, сдвинуть его вручную не получится. что меня весьма радует, потому как в багажнике он постоянно от тряски сползал из открытого состояния и приходилось щелкать сигналкой, что меня ничуть не радовало..
Добавлено через 22 часа 17 минут 13 секунд
эх, за сегодня так переделал три активатора в дверях.. теперь когда двери закрываются, кнопочки не удержать даже пальцами... красота:) теперь точно все двери всегда будут закрываться:) и открываться:) не трогал только водительскую, она когда открыта, собачку не опустить, вдруг случится так, что активатор попытается опуститься, он ведь и сломать че может. или погнуть:)
8,642
1,758
775
Купил конденсаторы, но всё никак не найду время доделать , для этого надо все двери разобрать....
А на сколько там кондёры? Обшивку снимаю уже за несколько минут, затрахал меня активатор водительской двери, два раз чистил коллектор, хватает на три дня.
Добавлено через 22 минуты 52 секунды
Я коллектор намазал графиткой, на пассажирской работает, а на водительской затыкается, попробую бензином начисто промыть.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
По поводу конструкции сама система активаторов Брано очень грамотная, при определённом усилии ползун просто перескакивает, что даёт очень легко открыть дверь ключом. Ни в коем случае не надо жёстко скреплять ползун и шток.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Может тебе активатор вынести из двери куда нибудь, типа под ЦПС или крышку с предохранителями? :crazy: А с замком его соединить тросом, через стойку протянуть трос в дверь:haha:. Че лазить то все время в дверь, обшивку снимать... А так он всегда в салоне под рукой :rofl:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Номинал не помню, в теме помоему должны быть советы. Я так и не поставил кондёры, а вся причина в том, что когда купил кондёры (причём довольно мелкие компактные.самсунг) -было некогда разбирать и ставить, ну и холодно. Потом кондёры потерял дома, думал ну ладно когда новые куплю потом вскрою... пролетело время, много времени. Слежу за активатлрами при закрытии, вроди сработались, пока не отказыаают. Мне кажется у новых моторчиков не притёрты колекторы с угольками, мощность падает, надо колекторы прочистить (если надо и 0 наждачкой) и пустить на прямое питание пускай немного покрутится на постоянке до нагрева моторчика, чтоб коллектор притёрся с угольками. Тяги в дверях проверить, бывает , что какая-то тяга по каким-то причинам туго ходит, решить эту проблему, где-то чуть подогнуть снизить натяг облегчить ход, там где после облегчения тяша будет звенеть от вибраций -можно нанизить на него маленький кусок поролона. Кстати у меня единственно на задней левой тяга блокировки ходит с запаздыванием, что-то её держит, потом посмотрю. Замки тяги смазать лёгкой консистентной смазкой морозостойкой, чтоб смазкм не дубела как парафин.
Проверить проводку и массу на активаторах, контакты в колодках и на блоке центральном.
Конструктивно брано сделаны нормально, ненормальны остальные узлы замков и тяг, естественно и сборщиков. А так в брано конструктивно с предохранителем от заклинивания усилия и препятствия, слетает тяга в активаторе, чтоб не поломать и не сточить зубчики моторов, востанавливается обратно обратным ходом.
8,642
1,758
775
Минут за 20 снимаю активатор без замка:) Располовинил, вытащил мотор, на холостых погонял. дня два активатор как новый, летает, потом дохнет. Причём только водительский, остальные хотя бы год работают Конструкция правильная у него, но моторчики вроде импорт, усилие хорошее, когда в руках крутишь, а почему-то на машине не так как надо работают.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Может проблема в блоке управления активаторами, падение напряжерия при нагрузке или от повышенного сопротивления отключает п тание раньше времени. Надо уменьшить нагрузку на активатор, смазать замки подправиь спицы-тяги. Нужен лёгкий ход.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня в задней левой двери была проблема- иногда не закроет, иногда не откроет. Так было с самого начала. Поначалу проверял, когда ставишь машину на охрану- дергал за ручку- закрылась ли. Еще в сигнализации настроил алгоритм подачи импульса на активаторы вместо одного импульса установил два- при постановке на охрану сигналка дает два импульса с перерывом в в секунду. Длительность каждого импульса вроде 0,8, щас не помню. Типа вторым импульсом дожимает, если активаторы не закрыли. Стало помогать, но не всегда. Есть конечно в сигналке длительность импульса 30 секунд... Но это не наш случай.
И тяги разбирал, и все проверял и чистил-мазал. и даже весь замок в сборе заменил... И даже внутри разъем активатора отключал, что бы дверь вручную открыть/закрыть, если надо....
А тут летом, занимаясь шумовиброизоляцией и сняв облицовку (карту), стал прикидывать и примерять, сколько шумки влезет внутрь под карту... И что я вижу!!! Отверстие под кнопку блокировки замка в карте и отверстие под тягу этой кнопки в двери НЕ СОВПАДАЮТ!!! Т.е. тяга там ходила внатяг и было дикое усилие на активаторе! Сравнил с задней правой дверью- там несовпадение чуть меньше, но тоже есть. Несовпадение именно в железе двери. Карты одинаковые. Проверил на передних дверях- там все ОК, и даже мало того, там отверстие в железе двери почти в два раза больше, чем в карте. Т.е. даже если представить, что карта куда то сместится по плоскости двери- то тягу не подклинит, ей там вольготно.
Ну короче разметил я по железу, взял сверло-ёлку и рассверлил эти отверстия на задних дверях как и на передних- с запасом. Но пока что карты задние не ставил- еще не завибровал их....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@CvetkoFF, точно подметил, я про натяг активатора и говорил, у меня тяга как-то не свободно шла, на передней правой я подогнал подгибанием и центрированием так, что теперь тяга блокровки даже болтается от свободы, поролоном успакоил.
На задней левой у меня таже история, что и у тебя, заводкой брак. В первые годы тоже стал отказывать при закрытии, потом как-то сработался, хотя опять есть натяг, блокировка ходит с запаздыванием 1 секунду, т.е медленнее ползёт,чем остальные, причём пимпочка блокировки в закрытом положении стоит в 2 раза выше чем остальные, выше нормы, визуально как будто открыто. Тяга не совсем правильно согнута при изготовлении или конструктив левой задней двери не совсем правильный. Вобщем, заднюю я ещё никогда не трогал, когда вскрою, подогну тяги, может даже и просверлю если надо, по твоему совету.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ага. А то я раньше понять не мог, что такое? И вроде в самой двери тяги ни за что не задевают и нигде не трутся. Ну может незначительно задевает виниловая оболочка на них. Но так она на три диаметра превышает диаметр самой тяги. Так что, как снимешь карту- приложи ее снаружи и если есть не совпадение- ты его сразу увидишь!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Всем привет, вопрос к знающим: в передней правой (пассажирской) двери активатор Брано обычный, как на задних (2х контактный) - или 5 контактный, как на водительской ?
Почему спрашиваю - на прошлой волге у меня стояли впереди на обоих дверях 5 контактные - т.е функция ЦЗ была доступна и пассажиру...
тут на старую волгу я поставил двери от 105ки - но правая дверь не работает как ЦЗ - вывод напрашивается что там 2х контактный...
судя по картинке вроде 5 контактный... http://www.autoopt.ru/catalog/093660-zamok_dveri_gaz_31105_perednij_pravyj/
хотя хз..не сам ставил - мож мне там недоподключили...
какбы есть между ними конструктивная (внешняя разница) между передними и задними активаторами Брано ?
а то надо поменять ( через раз открывает) а какой именно купит не знаю
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
На моей тоже пятипроводные, но в правой пассажирской двери всего два провода идет из салона на пятипроводной активатор:crazy:
На рестайлах вроде на всех так
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
а колодка в правой передней двери 5 контактная я так понимаю. Просто если я куплю 2х контактный активатор придется искать 2х контактную колодку ?
не знаю продается такая колодка где...
8,642
1,758
775
Gott
11 Окт 2013
544
Случилась небольшая неприятность, в водительской двери сгнил разъем привода замка. Пострадали и "мама" и "папа". Почему так случилось выяснять уже поздно, поэтому остро встал вопрос о замене разъема.
Гуглеж не помог найти подходящий пятиконтактный разъем. Может кто-нибудь знает, что это за разъем такой?
Снимал на гаечный ключ, но в общих чертах понятно :D
    46 KB · Просмотры: 11
    38.5 KB · Просмотры: 9
24,193
Я просто брал пару папа-мама отечественные, обжимал на проводах клеммы и ... никаких проблем. Для защиты от коррозии собранный разъем залил лаком.
