переделка активаторов замков BRANO
Серегин
20 Окт 2010
228
152
заменил в багажнике из-за ненадежной работы "моторедуктор замка" фирмы BRANO. поставил обычный китаёзный за 50 рублей.. ради интереса разобрал brano, и тихонько офигел. вроде принцип работы замечательный, а реализация - алес.. в крайних положениях или при привышении усилия ползунок перескакивает упор тяги, и поднять ничего не может. может только опустить.. так же и в обратную сторону. зачем так сделано я не знаю, лично мне это доставляет только неудобства. я его немного и переделал, жестко скрепив ползунок и тягу. результат замечательный, у замка безумное усилие появилось, которое видимо придется немного умерить внедрив сопротивление в несколько Ом. а главное, в любом положении он теперь фиксируется и блокируется, сдвинуть его вручную не получится. что меня весьма радует, потому как в багажнике он постоянно от тряски сползал из открытого состояния и приходилось щелкать сигналкой, что меня ничуть не радовало..
Добавлено через 22 часа 17 минут 13 секунд
эх, за сегодня так переделал три активатора в дверях.. теперь когда двери закрываются, кнопочки не удержать даже пальцами... красота:) теперь точно все двери всегда будут закрываться:) и открываться:) не трогал только водительскую, она когда открыта, собачку не опустить, вдруг случится так, что активатор попытается опуститься, он ведь и сломать че может. или погнуть:)
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
вынул моторчик, почистил коллектор, на котором было полно грязи, собрал, активатор летает как новый
надо ставить конденсатор
Не знаю, что там происходит с этими моторчиками. Я тоже снимал, чистил. В первом случае хватило на полгода, во втором на 2 недели. Конденсатор был впаян, не помогло. Это всё один и тот же активатор, другие нареканий не вызывают. Ну и вот взял и купил активатор от Приоры. Крепления немного не такие, но это фигня. Проушина в тяге у него круглая, а у брановских - продолговатая, так что пришлось приоровскую тягу рассверлить. Но эта падла не хотела работать на месте. В руках работает - в двери клинит при открывании. Разобрал сей продукт, надеясь просто кинуть моторчик из приоровского в брано. Моторчики оказались одинаковые, а вот шестерни на них разные, так что поменять не вышло. Обратил внимание что брановский активатор набит смазкой и судя по конструкции развивает большее усилие. А вот в приоровском смазки не было вообще. То есть абсолютно. Смазал всё ШРУСом, собрал с герметиком, поставил - заработало.
Это кстати задняя правая дверь мне мозги выносит.
Там похоже протекала вода в углу треугольного стекла. Если стать лицом к двери снаружи машины - это будет нижний правый угол треугольника. Нужно заглянуть аж за хромированную накладку, там резинка не до конца заходит. Исправлено чёрным силиконовым герметиком.
Посмотрим сколько приоровский протянет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
У меня на задней левой активатор начал закрываться с опозданием и медленно, от остальных запаздывает на пару секунд, началось с летней жарой.
Тоже лень вскрывать.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Брано вполне себе ничего. Проблема - моторчик. По шумности - норма. Конструкция надёжная. Проблема с одним активаторам началась на седьмом году жизни машинки и то, я подозреваю что на активатор постоянно в дождь лило. Не уверен что китаец столько протянет.
Поищу моторчики подходящие и пусть дальше работают.
У брата Вольва S60, так там замки едва ли намного тише работают. У Волги просто замок багажника шумный, а двери вполне ничего.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У меня, как и у многих, Брановские моторчики по одному выходили из строя. Я их менял на такие же Брано, купленные в магазине. И вот что интересно - работают. Может их в запчасти не так делают, не знаю.
8,642
1,758
775
Да там ломаться нечему, надо только коллектор у моторчика почистить и погонять его подольше в обоих направлениях. На багажнике просто, а на дверях ох как муторно их доставать:)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот я щас думаю, как сделать их тише. А мысли такие- там металл по металлу ударяется при сработках активаторов. Надо чем то смягчить.. Термоусадкой например, или что то еще наклеить..
8,642
1,758
775
Добрался-таки я до активатора водительской двери, припёрло, совсем не ворочался:haha:
Помянув матов конструкторов, пришлось сверлить дверь напротив винтов крепления активатора, не снимать же замок. Вынул моторчик, замочил его в солярке, покрутил чуть, грязь вышла, погонял на холостых его, собрал, активатор летает как новый.
Смазка внутри подсохла белая, брызнул силиконовой туда.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
:crazy::crazy::crazy:
А с наружной, с уличной стороны двери тоже сверлил? Активатор то на четырех винтах сидит, по два с каждой стороны.
Замок то снимать пять минут... Быстрее чем вставить сверло, наметить четко напротив винтов активатора и просверлить...
Капец ты конечно придумал
    10 KB · Просмотры: 7
DeNN
23 Окт 2010
206
105
С похолоданием возник глюк: при открывании сигналкой, все двери кроме водительской разблокируются. Приходится свою дверь ключом отпирать. Я так понимаю, что сам активатор работает, но механизм замка барахлит?
8,642
1,758
775
@DeNN, Там моторчик активатора виноват, лечится чисткой коллектора. Но тут как повезёт, на багажнике хватает больше года, а на двери вот хватило на два дня
