как перевести 402-10д с80 на92
Рыбак59
22 Апр 2012
14
Уважаемые, как перевести змз402 на Аи80 на 92 я догадываюсь,:smoke:.Акак перевести змз 402-10 д с 80 на 92 и чтоб было кардинально и навсегда????:wall:
EXpierencE
6 Авг 2010
251
точишь голову, меняешь штанги и при необходимости ось коромысел.
я к примеру ставл штанги б/у от другого мотора, а коромысло оставил своё, но из-за разной выработки на соприкосаемой поверхности постукивают(ет) клапан(а), на СТО был, говорят клапана отрегулированы отлично.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Я езжу с 76 й головой БЕЗ переделок на 92м , мотор потише стал и поэкономичней и более приемистый .
Grishka
20 Май 2012
936
105
Я езжу с 76 й головой БЕЗ переделок на 92м , мотор потише стал и по экономичней и более приемистый .
Хм, наверное все таки голова для 92, иначе бы расход увеличился. + надо ставить более раннее зажигание а это экономичности не придаст.
Рыбак59
22 Апр 2012
14
EXpierencE
6 Авг 2010
251
лучше всего голову поменять на 92-ю + штанги. О том что надо менять ось коромысел первый раз слышу.
всё зависит от пробега и износа, а там уже сам решай, мой пример приведен выше
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
и не заменишь а клапана спалишь! степень сжатия под 76-й - 6,7, а для 92 бенза предусмотрено- 8,2...делайте выводы сами...
Не зря есть 2 вида головок:
под 76-й - высота 98 мм, штанги - 287мм
под 93-й - 94,4 мм, штанги - 283 мм
фрезерни башку-почувствуй разницу...
Рыбак59
22 Апр 2012
14
для чего коромысла менять?:smoke:
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
92-я стоит 1000 бакинских,а переделать дешевле.Выход тот же.:thankyou:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
В ГДМ стоит 23 килорубля. Вообще смотрю на тазовские коробки....стоят в 2 раза дешевле!!! Откуда такие цены на волговские Запчасти понять не могу.
Там люминия больше идет вот и цена больше.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Уважаемые, как перевести змз402 на Аи80 на 92 я догадываюсь,.Акак перевести змз 402-10 д с 80 на 92 и чтоб было кардинально и навсегда????
Фрезой снимаем 4мм и меняем штанги и кардинально и навсегда.
Еще на 402 ставили УАЗовскую голову - она дешевле только корпус термостата нужен другой на Газели.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Элементарно - 99% ведь брака.:) - вот самый дорогой ОДИН процент в магазин и поступает.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Может немного не в тему а кто видел аи-92(93)? И уверенны ли вы что это именно он? По ряду причин (раньше работал на складе ГСМ в ВС) я могу утверждать что на заправках его даже в "95"-ом не всегда встретишь, тупо повышают октан.число, а за основу наш ненаглядный а-76(он же аи-80)
EXpierencE
6 Авг 2010
251
а посмотреть выше никак?
штанги были сняты с б/у мотора, а коромысло осталось родное, за счёт этого разная выработка на головках штанг и регулировочными площадки коромысел и по-этому как уже писалось выше, один или два клапана постукивают, даже при правильно установленных зазорах.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
EXpierencE
6 Авг 2010
251
Рыбак59
22 Апр 2012
14
За 23 килорубля можно более или менее приличную голову,но б/у к сожалению!
