Собрался поменять выхлопную...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно собрался поменять всю выхлопнкю вместе с коллектором...собственно
1.что выйдет по цене сама выхлопная...
2.и думаю поставить последнюю банку не штатную.... что нибудь из этого....
ttp://www.nexgroup.ru/search.phtml?mark=1262&model=1263
кроме раздвоенных ибо дутые бампера
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Собрался поменять выхлопную...
Штаны от 500р наши, и где-то 1200 - Walker - не ржавеют, но пердячие.
Пром.труба от 150 без бочонка и от 300 с доп. резонатором. Глушитель 600-700 Арзамас, 550-600 Nex, резонатор - любой, на звук не влияет - за исключением резонаторов, у которых внизу бочонка сделано 2 дырки для слива конденсата - из-за них "дребезг" на ХХ. Можно и Nex - хоть окрашен по человечески. А вот глушитель Nex - хлипкий, хотя звучит лучше арзамаса. Пром трубу - только не Баксан.
Из доп. резонатора надо сразу выбить заглушку.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Lobotryas, что за заглушка?
Если посмотришь в дополнительный резонатор (тот что между штанами и глушителем) со стороны штанов, то увидишь внутри бочонка стальную заглушку, перекрывающую трубу - вот ее то и надо кЪебенизировать, превратив тем самым резонатор в прямоточный. Звук не изменится, но дышать мотору станет легче. Выбивается ударами молотка через напилник к примеру - надо ее провернуть на 90 град, а затем крючком выковырять.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
так погодь...дополнтельных у меня два...т.е. первый от штанов резак или второй?
Вся выпускная система состоит /начиная от мотора/ изЪ:
1.Приемная труба/штаны/
2.Промежуточная труба она же дополнительный резонатор
3.Глушитель
4.Гусь
5.Основной резонатор(под багажником)
Заглушка, которую надо выбить находится в поз. 2.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
... у которых внизу бочонка сделано 2 дырки для слива конденсата - из-за них "дребезг" на ХХ.
а есть ли лекарство от этого пердежа??...понятно что дырки для слива конденсата.. а если оставить одну??.. или как нить трубочкой сделать??
captain433
29 Июн 2007
12
Доброго времени суток! назрела похожая замена и соответственно пара вопросов:
1) можно ли вместо первого резонатора (который после штанов) поставить просто прямую трубу без бочонка? или таких труб не бывает в продаже?
2) если еще и второй резонатор тоже заменить на прямую трубу (вроде от 24ки) - сильно ли громкий звук получиться?
Желаемая Цель - получить не прямоточное звучание=рычание, а уменьшение количества потенциальных очагов коррозии (вроде ржавеют и отваливаются трубы чаще всего в местах вварки в бочонки+ ржавеют и прогнивают сами бочонки- у кого что раньше происходит)
Прошу помочь советом/поделиться опытом
Заранее благодарен
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
забыл уточнить- авто 3110 с змз-402
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Может немного не в тему, но если внути глушителя (имеется ввиду вся выхлопная система от коллектора до выхлопной трубы), что-то немного оторвалось или оторвалось, но не совсем, звук сразу изменится или нет? Просто есть подозрение что что-то стучит внутри глушителя и думаю, нет ли предпосылок к его замене...
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Заранее благодарен
1. Прямая труба есть, но ставить ее не советую - появляется такой кастрюльный звук, что хоть беги.
2.Можно купить длинный толстый гусь и поставить вместо последнего резонатор - на звук почти не повлияет.
А рычание все равно не получится - т.к. на громкость звука влияет основной глушитель.
Ну если очень хочется - можно саморезы просто вкрутить в эти дырки, я поменял на НЕХовский резонатор - он по умолчании без дырок.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Заранее благодарен
1. Вместо первого резонатора у меня стоит простая труба (покупная, не самодел) Звук нормальный, не кастрюльный и не дребезжащий.
2. Не так давно отвалился второй резанатор совсем. Учитывая то что вместо первого стоит труба рёв малость не дотягивает до прямотока.
Менял всю выхлопную систему два с половиной года назад.
Пару недель назад спрашивал сколько стоит новая (штаны - резонатор - глушитель - гусь - резонатор). Насчитали 2200р.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
1) Можно и нужно - на звук не влияет (проставку от ГАЗ 24 - ставиться на хомуты)
2) Можно и нужно - появляется приятный негромкий бас (Проставка ГАЗ - 24 - ставится с помощью сварки.
Такая конструкция стояла на ГАЗ 3110 (402) и сейчас так сделал на 31105КР с последним резонатором.
Как показывает практика общения с продукцией ГАЗа - чем проще тем надежней чем заводское.
captain433
29 Июн 2007
12
уточните пожлста, про какую проставку идет речь? может, просто поставить "длинного гуся"?
Добавлено через 53 секунды
=полностью солидарен:)
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
1) Ну если звон на 3500-4000об/мин не считать изменением звука, то возможно.
2) НИЧЕГО варить не надо! Продается длинный гусь 3110 - ставится вместо короткого гуся и резонатора на штатное крепление. Если надо - потом фото сделаю- валяется такая хрень в гараже.
И еще - если убрать оба резонатора, то при сбросе газа с высоких обротов будет "сракерское хлопанье" в глушителе.
По такой логике можно кЪебенизировать весь выхлоп, оставив только штаны - проше некуда))
captain433
29 Июн 2007
12
короче, однозначного мнения нету
буду пробовать -
1.сначала поставлю трубу без первого резонатора(прим 150руб),
2.если устроит звук - попробую поставить длинного гуся назад (до 200руб вроде)
по результатам отпишусь
а вообще была мысль поставить гофру в разрез прямой трубы сразу после штанов-- кто что посоветует по данному варианту?
Заранее благодарен
Добавлено через 10 минут 56 секунд
я не это имел в виду
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Lobotryas, Валкер тоже звенят?
Еще как!!! Сам офигел, когда поставил. Единственный способ - сделать пропил на фланце, соединяющий 2 трубы.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Походу они просто жестянку поменяли .От пропила "низы" страдают
Да материал то на Волкер-штанах хороший - толстый. Так что почему они тоже дребежжат - ХЗ. Про то что страдает тягана низах - не заметил.
