Сдох бензонасос - интересные выводы
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, ковыряясь в волжоне никак не мог понять почему пропала та прыть что была раньше, все три фильтра новые, давление в магистрале вроде как 3 держит, насос в стенку бьет до 6 атмосфер, вроде все правильно...только что приехал с юга (4600 км проехал) и поставил машину у офиса, и все, она больше не завелась, поворачиваю ключ - а там тишина. Полез с вольтметром на насос - напряжение есть, пошел в магазин и купил за 1600 нашинский с кранштейнами и резинками, кстати все те резинки полопались и висел он бедолага на одной всем весом тупа лежа на тросике ручника. ПРикорячил насос, и также повеся его там на тросике аккуратно доехал до ямы, на яме за 10 минут все сделал.
Вывод: мощности прибавилось процентов тридцать, теперь на малых оборотах тянет и не тупит. Так что если насос и бъет 6 атмосфер это еще не значит что он исправен и что будет с давлением после 30 минут тоже не ясно. Обязательно нужно прикупить б/у рабочий насос и положить в багажник...
Добавлено через 38 минут 14 секунд
Да, забыл сказать, теперь чтоб завести машину не нужно ждать чтоб дожужжал насос, пожужжал секунду и машина сразу БОДРО заводится.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
NNZMihan, Бош стоит дорого. Keno - китайцы делают, Оскол - барахло.
Видал в магазе бош под хомут новый что-то в районе 1400-1500р. сам удивился!
FB 464-044 Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) WEBER (ПОД ШТУЦЕР) (крепление к раме)** 1420р
KNG-1139000-51 Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) ЗМЗ-KENO (крепление к раме)** (ПОД ХОМУТ) 1529р.
KNG-1139000-52 Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) ЗМЗ-KENO (крепление к раме)** (ПОД ШТУЦЕР) 1529р.
FB 464-038 Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) WEBER (ПОД ХОМУТ) (крепление к раме)** 1235р.
0 580 464 038 Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) BOSCH (крепление к раме)** Германия под хомут 2880р.
0 580 464 038 Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) BOSCH (крепление к раме)** Китай под хомут 1440р.
Ну вот нашел :) Китайский Бош :)
Самый дешевый вебер... есть еще правда на газель с 4062-м фирмы пекар он стоит 1332р.
Ну и какой брать!?!?!? Вероятность того что под личиной Германского боша купишь китайский 95%
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Я и говорю что надо купить от какого нето Хендая или Мерся или Вольво и прикорячить его туда, если конечно такие есть...у меня тоже как то неуверено тянет после 6000 км после установке старого оскола, прикрутить - 15 минут без тарапыжества...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
NNZMihan, про KENO скажу что это китайска. WEBER не встречал. А визуально германский и китайский бош не отличаются разве?
