Народ, всем с наступающим!
Опять пропали тормоза - подарочек мне под новый год, блин.
Не тормозит передок как надо, юзом идет ТОЛЬКО заднее правое колесо,остальные кататся
Была проблема в том что нормально не тормозил передок.
В результате поставил ГТЦ и ВУТ от БМВ е 39.
Тормоза стали просто адские.
Но дня через 3-4 начали работать хуже и в результате опять нет нормальных тормозов, а именно не тормозит передок как надо, юзом идет ТОЛЬКО заднее правое колесо.
Без ВУТа - педаль в пол НЕ проваливается,чуть чуть придавил и она стоит колом.Не накачивается.
Когда работает ВУТ-педаль мягкая.
Но на рабочем ходе педали (пока она мягкая)- тормоза никак не реагируют.
Чтобы начала тормозит надо уже давить дальше усилием ноги. И при желании можно продавить педаль до конца.
Прокачали систему-воздуха нет, нигде нечет.
Но, при прокачке задка - педаль проваливалась только на половину хода.
Когда стали качать передок-педаль проваливалась полностью, в пол.
Это нормально?
Как не снимая с машины проверить ГТЦ?
Правда ли что если задок не впорядке-передок работать не будет?
Добавлено через 35 минут 42 секунды
Да, если нажимать 2,3,4 раза подряд-тормоза НЕ улучшаются.
При движении назад-задние тормоза такие же ватные как и передние при движении вперед
