Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
такое ощущение будто у меня там мустанговский v8 стоит
сечет прокладка между коллектором и штанами возможно. клапана по мануалу регулируй. кстати там на крайних клапанах зазор наоборот меньше указан
Волгоман
2 Янв 2013
79
nicotin
13 Июн 2010
23
звенят клапана. Часто приходится регулировать
Всем привет.
Стучат клапана. Нестарые, поменянные в прошлом году клапана.
Приезжаю к мастеру - он идеально регулирует их - тишина. 150 - 200 километров снова стучат. 400-500 километров - стучат довольно сильно. Снова еду к мастеру. Матсер скидывает крышку клапанов и вместе наблюдаем увеличившийся зазор между клапаном и коромыслом.
Снова регулируем - тишина. 200 километров и снова стучит.
Частенько, на мой взгляд, настраивать приходится
В чем подвох? Распредвал виноват?
Что можно кроме регулировки клапанов поделать?
nicotin
13 Июн 2010
23
Re: звенят клапана. Часто приходится регулировать
nicotin, мастер плохо затягивает регулировочные гайки? Регулировочные болты износились?
болты заменили на предпоследней регулировке. С гайками.
Затягивает прилично.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
car5car
21 Апр 2014
112
80
сам регулируй, необходим умственный уровень 5ти-классника. Вру, наверное 7-классника.:)
Почитай руководство, чтобы понять осилишь или нет. Купи динамо ключ, чтобы гайки не перетянуть. Пометь гайки краской, чтобы потом проверить, откручиваются они или нет.
Чем больше зазор, тем больше удар. Чем больше удар, тем больше износ. Болты может быть из мягкого металла.
Удачи!
15,242
8,672
Теперь сферы прирабатываются к изношенным ответным на штангах толкателей, видать сильно не совпадают радиусы.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Втулки распредвала имеет смысл проверить. Делается просто: отрегулировать клапана, раз десять провернуть движок кривым и проверить зазоры. Должны стоять.
Вторая проверка - завести движок без клапанной крышки и убедиться что по штангам течет масло.
2,259
nicotin, Когда меняли и протягивали прокладку ГБЦ и вообще что делали до этого, что так зазор уходит?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
еще бывает вытягивает шпильки оси коромысел из головки из-за перетяжки гаек.
и вообще перед регулировкой замеряй зазоры. все ли увеличились. если не все то какие конкретно
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
На сколько обычно хватает регулировки? У меня примерно через 5тыс.км зазвенели. Пробег около 100тыс.км., все родное.
2,259
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
А не менялись ли штанги при ремонте клапанов? Если штанги не той длины, начинаются проблемы со смазкой коромысел и , как следствие, с зазорами.
nicotin
13 Июн 2010
23
Решено!
Проблема была связана с непоступлением масла в вал.
Не сказать, что масла не было совсем. Редкие капельки вылетали из шахт для штанг. Но не попадали на коромысла 2 и 3 цилиндров.
Сняли голову - прочистили канал. Заменили две изрядно потертые штанги.
До этого регулировка была нужна каждые 200 километров.
Теперь, надеюсь, стука долго не услышу.
24,193
На что надо обращать внимание при покупке оси коромысел в сборе ?
Легкое вращение коромысел, свободное их перемещение по оси (насколько позволяют пружинки), состояние резьбы на регулировочных болтах в коромыслах (если они есть в комплекта).
