Выбор карданного вала
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
добрый день , подскажите какой кардан лучше прямой или с подвесным?
соколит
24 Окт 2012
392
136
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
URI
18 Сен 2009
97
24
У меня составной кардан тихо вел себя около 80 ткм.
Шприцевал пару раз, а передняя крестовина все равно заржавела и залюфтила. В средней тоже был небольшой люфт. Поменял обе и началась вибрация в диапазоне 65-85 кмч. Недавно нашел на драйве2 ролик с тойотовской методикой балансировки карданного вала. Ею воспользовался один форумчанин, сделав датчик виброускорений из громкоговорителя. Я нашел старый 10ГД30 (или 34),
приделал к диффузору трубчатую штангу, ориентированную по оси динамика, в штангу вставил проволоку, жестко соединенную с кпп или подвесным. Сигнал через фильтр 1 мгн вывел на осциллограф. Далее по методике определил место и вес грузика. Оказалось 10 грамм в районе подвесного. Несущественно. Далее замерил углы в крестовинах. Получилось, что вал КПП и хвостовик ЗМ почти параллельны, а в подвесном угол в 5.5 градусов. Решил опустить подвесной вниз примерно на 20 мм. В железяке нашел поперечину опоры вала карданного 31029-22000080-10, на фото видно, что она изогнута вниз. Купил, поставил, валы выровнялись, в передней крестовине почти не осталось изгиба. Уровень вибраций на осциллографе уменьшился раза в 4-ре. На ходу тоже стало хорошо. Вот такой эксперимент получился. И прямой кардан не нужен.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
... Вот такой эксперимент получился. И прямой кардан не нужен.
99 % волговодов предпочтут прямой кордан чем такие танци с бубном и осциллографом.
у емня было 2 машины 3102 - на одной был составной кордан, на другой прямой.
составной , сколько его не осматривали, не смазывали, не меняли подвесных подшипников - все равно давал вибрации, особенно на трассе, при сбросе газа и движении в накат вибрации и гул шли конкретные.
один раз дело дошло даже до того, что вырвало подвесной подшипник и он болтался в скобе...
на прямом (сколько тысяч км. я на нем ездил не перездил) - таких проблем не было и близко. да может это архаично, зато надежно и проверено. и никаких вибраций. Если начинались то просто смазывал или менял крестовины, но это было всего пару раз на 100 000 км.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
outsayder
25 Май 2010
@outsayder, Можно, я и брал новый Арзамас, 4 тысячи.
Заехал в ДМ, где обычно, в понедельник забрали последний за 3700, новый привоз дороже, 4200... Заеду в еще один магазин, может там есть...
У меня прямой стоит, по большому счету без разницы прямой кардан или кривой, если не рвать, то можно и с подвесным
Проблема в дальнейшем обслуживании, если честно, на классике менял крестовины, даж мыслей не было про последующую балансировку...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на составном отъездил 4ре года в своё время. 40-50 тысяч прошёл. никаких проблем не ощущал.
если бы начались - балансировал бы родной. прямой стал юы ставить уже когда совсем вариантов не осталось бы.
outsayder
25 Май 2010
балансировка двойного - 4500.. по крайней мере у нас в Ярославле, новый в ДМ - 5300... есть ли смысл балансировать, проще купить..
outsayder
25 Май 2010
@участник,
@outsayder, Проще, только продают брака много, я купил новый, шлицевое люфтить начало, сыромятина, уши прослаблены, чашка крестовины от руки входит.
арзамасский вроде ничего.... не?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
имхо как раз проще. потому как новое не есть синоним хорошее. примеров тому масса. и с карданами так же - отписывались люди, что поставив новый кардан от вибраций не избавлялись.
я бы балансировал. естественно при условии, что был бы уверен, что проблема именно в дисбалансе.
outsayder
25 Май 2010
б/у с разборки не имеет смысла брать..да?... предлагают за 1000р, но чёто нехочется..
