405двигатель
GAZ22
3 Мар 2009
405 двигатель пробег 25000км Баргузин постоянно доливаю масло, слышал что на крышке клапанов что то проклеевают герметиком что значительно сокращает расход, а что там проклеевают не знаю. Подскажите кто знает!!!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Эту самую крышку и приклеивают...ещё на ней есть маслоотражающий экран - его тоже рекомендуют...я пока обхожусь протяжкой болтов крепления крышки ГРМ...
Crady
24 Апр 2008
29
А 405 какой?Если ЕВРО 3 то там есть маленький косячок с болтами крышки,у них ограничители болтов упираются и не дают протянуть толком.Лечится подборм щайб под головки болтов и герметиком.
7,911
3,803
но из под клапанной не течет.
Там речь не о течи из-под клапанной крышки ,а о неправильной вентиляции картера,обусловленной конструкцией клапанной крышки.
7,911
3,803
А что дальше с ней делать, и с маслоотражательным экраном???
Крышку помыть,а экран снять и поставить на герметик.Только не всегда это помогает.Есть простой способ проверить вентиляцию.На дросселе есть два патрубка сверху.Так вот тот,что ближе к клапанной крышке на работающем моторе снимите и поднесите к нему листок бумаги.Если его к патрубку притягивает,то в вентиляцией проблемы,если нет ,то всё нормально.Проделайте эту процедуру до и после установки маслоотражателя на герметик.Выводы сделайте сами.
Sobol687
1 Июл 2009
35
Спасибо за совет!!! Попробую разобрать, почистить, приклеить. А то замучился масло доливать: около 0,5-0,7л/1000км. в зависимости от нагрузки. Выхлоп не дымит, значит кольца и колпачки еще живые?
7,911
3,803
Дымит или нет попросите посмотреть кого-нибудь на ходу.Для этого сзади ехать надо.Без нагрузки газуя ,можно и не увидеть.
Sobol687
1 Июл 2009
35
Так и было, приятель сзади ехал, говорит никакого смога нет. Да и рановато, я думаю, ему быть-то. Пробег 62000. Масло вроде нормальное лью (Mobil Super2000 10W-40) Фильтра все (воздушный, бензо) вместе с маслом меняю.
maximka81
11 Фев 2009
164
43
мужики если двиг жрёт масло то он жрёт! а то что где -то там сопливит это ерунда через сопли грамм 50 если и уйдёт от замены до замены. Ещё причиной пожирания может служить забитый воздушный фильтр.Я сам работаю на 2217 3.5 года машине пробег 86000 масло тоже любит причем почти с нову литра 2 от замены до замены доливаю это в полне допустимо , просто у нас так машины собирают .
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
кстати я лью ZIK полусинтетику, меняли компенсаторы, так мотористы были в шоке от чистоты двигателя
Sobol687
1 Июл 2009
35
Vlr. Спасибо за совет! Снял клапанную, но запарился откручивать экран. Эти сраные 8 винтиков!!! Какой **дак их на клей поставил!!! Но всё получилось, поставил экран на герметик, но болтиками на "8". Проехал уже около 1500 км., масло не доливал! А раньше, уже около 0,5 литра залил бы!!!
Уже 7 тыс. проехал, масло как вкопанное, на одном уровне!!!
святой
2 Фев 2010
12
заливал "zik" полусинтетику. на долив уходит по пробегу на 1500 км. около 3-4 л. сейчас заливаю "лукойл" минералку. и расход на доливку стал на1500 км около 0,5 л. на газели половина пробега порожняк,но другая половина идет с перегрузом в два раза от нормы.
