сильная вибрация на скорости от 80 до 100
Andy_777
6 Окт 2009
Добрый день всем! Проблема такая.
У меня ГАЗ-2401. Недавно менял пошипники в КПП-4 на обоих валах. Специально, когда снимал кардан, пометил его и фланец з/м, чтобы потом так же поставить. Ездил несколько раз потом, но все по городу (особо и не разогнаться), все вроде нормально. А вчера поехал по трассе, после 80 км началась сильная вибрация (вроде где-то посредине снизу) и гул такой, что аж уши заложило, скинул до 80, пропало. Решил наддать, опять появилось, а после 100 опять прекратилось. Так и ехал: или до 80, или 110. Да еще на обратном пути срезало шестерню спидометра. Однажды уже было такое, из-за разваленного подшипника вторичного вала КПП. Главное, что до снятия коробки такой фигни не было.
В чем может быть дело? В коробке или в кардане?
Bro
25 Апр 2008
76
14
Re: Причины стуков и гулов моста
Не знал куда написать, так что сюда суну. Сегодня ездил менять сцепление и перебирать коробку, все сделали, все нормульно, по ходу работы сказали что вот крестовина изнасилась, собрали, поехал...
До 60 все нормально, от 60 до 80 начинается ужасный гул и вибрация, от 80 это меньше заметно но присутствует, замечу что до того (как туда полезли) Все было нормульно (акромя разгона и переключения передач)
Просто по городу основной промежуток скорости 60-80 рискую оглохнуть и получить трясучку :D
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
я не понял крестовины меняли? если нет, то это не кардан. а если да то от него может быть только вибрация . скорей всего с коробкой что то намутили. лети к ним пусть исправляют
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Поделюсь своим, может поможет... Менял сцепление, снимал все что может мешать, штаны в том числе....Когда собрал все назад, не обратил внимания на то что гусак выхлопной близко к баку стоит и верхом близко к заднему аамортизатору, завел все нормально, поехал-после 90 тоже начилась вибрация и сильный гул...... Думал кардан, потом вспомнил, что специально ризки ставил, и установливал все как было до замены сцепы..... Заехал на яму, отрегулировал все так, что бы ничего нигде не касалось, тряс-тряс выхлопную-всё нормально, выехал... красота . Пропала вибрация, гудеж, гул.
Это я к тому-что бывает и так.
Добавлено через 24 секунды
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не обязательно менять крестовины, что бы нарушить балансировку. достаточно его просто не так воткнуть как стоял. получишь вибрацию и гул. и диапазон скоростей как раз "кардановский".
при любых манипуляциях с карданом обязательно надо ставить метки как на самих частях кардана относительно друг друга, так и метки на фланце моста.
Вывод? Ехать к ним и просить поставить ровно? или притрется?
если это действительно кардан, то не претрётся. но и к этим халтурщикам я бы не поехал.
есть фирмы специализирующиеся на карданах. ремонт и балансировка. я бы к ним поехал. это не так дорого стоит, зато с гарантией.
Bro
25 Апр 2008
76
14
Крестовину не меняли, вот думаю попутно и ее поменять, завтра поеду к ним, по времени другого выхода нету, а гарантия... я их до такой степени затр@хаю что в следующий раз думать будут на тему того что бы все качественно сделать!
Konstantin O
28 Мар 2010
Next прав у меня тоже зигзаг выхлопной молотил по заднему аммортизатору, а про кардан это вряд ли на то он и кардан что как его не поверни балансировку не нарушишь и соосность тоже. У меня небольшой гул был на скорости от 80 до 100, и руль било в руках нещадно, съездил на балансировку гул пропал биение руля стало меньше, потом прокатал диски(благо штамповка) биение пропало. Один раз биение руля появилось из-за того плохо протянул болты на переднем колесе. А когда кардан снимал метки все равно на всякий случай ставил:))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
рекомендую почитать хотя бы манал по этому поводу.
ну и темы людей забывших поставить метки и убедившихся на своей шкуре, что это не просто так пишется.
хотя, чего я уговариваю? влом ставить метки - да не ставьте. одной темой про вибрацию больше будет.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Неее, кардан-это такая штука... Я сам убедился, что обязательно метки надо ставить..И устанавливать так как было... Хорошо тем у кого яма (завидую пока :))
ну поставил неправильно, приехал домой и перевернул, а вот зимой, без ямы, лишних телодвижений только из-за того что забыл пару раз молоточком накернить или отверткой полосу накарябать....
Bro
25 Апр 2008
76
14
Итог: Следите за тем как делают вам машину.
Приехал без лишних разговоров поставили на подъемник, и тут жидовская морда
Начальника сервиса начала... ах бьет? ах гудит? ну гудит - стопудово мост, на переборку, бьет? наверно хана крестовине, благо у механика было маленькое словестное не держание и он выстрельнул тем что это мост! неправильно поставили, на чем получилось заткнуть начальника сервиса, но все равно 1к за снятие/установку кпп (2я так и не начала по человечески включатся), да еще гнида завелся что мне масло пора бы поменять, которое мне залили 2 дня назад у них же!!!!!!!! масло спасти не удалось из за поспешности того же механника, который слил его в баченок с отработкой, оказалось они не затянули какие то 2 гайки. В теме про сервис напишу про адрес и отзыв оставлю. заранее скажу что механики там честные, а вот начальство... оставляет желать лучшего
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
[off]
похоже, что кардан тебе поставили не так как стоял.
Ехать.Не притрётся.
Форум домохозяек. :):):)[/off]
Подскажите, а если я буду ставить другой кардан, тогда как я должен его ставить, по каким меткам?
В процессе эксплуатации может появиться дисбаланс, это очевидно, неужели трудно пару раз отвёрткой царапнуть?
