Проблема недонагрев мотора???
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
при езде на скорости БК и датчик на приборке показывают 72-73 градуса! мало для 406??? менять термостат??? так лезть неохота,ведь всё так прекрасно работает...
к чему этот недонагрев може привезти??
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Очень низкая температура двигла
Перегрели термостат или воду жесткую наливали. Вот он и приказал долго жить. А течи. Это же волга. Если не готов к поломкам - ездий на иномарке. только там свои проблемы.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Не в Волжонке дело а в качестве тех же шлангов, ну как так может быть чтобы шланг от двигла к крану посередине получил две дыры "шилом" ??? туда рукой то не подлезть, нечему там задевать, и на тебе. а заметил не сразу, заметил дружбан, его насторожило идеально чистое двигло куда били эти две струйки на ходу и кстати на ХХ струек не было!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Если во время прогрева радиатор нагревается постепенно, вместе с двигателем, значит термостат открыт все время. Сначала двигатель должен нагреться до рабочей температуры, а потом только радиатор, ну впрочем это и так все знают:bayan:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Бывает. Недавно ковыряли королу 89-го года. там РТИ как из магазина. А в волге максимум 3-4 года и все в трещинах и дубовое. Я все шланги на ОЖ меняю каждые 2-3 года. Тем более, что цена за все в том числе и с герметиком 500р.
смелый308
28 Авг 2010
168
если я на зимнее время уберу вентилятор не чего особого с нагревом движка не будет?просто мне нужно чтоб машина по быстрей прогревалась ато прогревается по 10-15мин
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Уважаемый вы темой не ошиблись:haha::rofl:
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
При исправном термостате вентилятор не имеет значения, а вот при буксовании вскипятить движок без вентилятора делать нечего, да и в пробках он нужен.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
germes3
18 Фев 2010
198
83
двигло 402? тогда снимай крыльчатку вентилятора и колхозь электровентилятор с кожухом на радиатор, но по ходу флудит термостат.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Garik88, Спасибо что объяснил.... я думал что "Регулятор Температуры Импульсный", потому и спросил... думал что регулятор температуры импульсный мне тоже пригодится... уже схему хотел просить.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Для 402-го движка термостат на 82 градуса для 406-го на 87 градусов на него лучше не скупиться! 87 это температура полного открытия, если всё исправно то при езде должен держать стабильно 82-85 градусов по БК на 406-м. Чем выше температура двигателя тем выше его КПД :) или чем холоднее входной воздух :)
