зеркала заднего вида
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Уважаемые гуру :)
помогите новичку в выборе зеркал заднего вида
старые:
- сломано управление из салона
- нет обогрева, зимой я почувствовал на себе это
так же хотелось бы узнать на счет антибликов, как они помогают? за город выезжаешь и там одним словом пи....сы с ксеноном на высоких джипах сзади просто наглухо слепят
так же по производителям подскажите, может и по ценам и точным моделям поможете, буду очень Вам благодарен
:gaz_love:
З.Ы. да простите за офф топ но подскажите а существуют волги с передним приводом? просто на автобарахолках сайтах встречал что написано "передний привод"
Frandale
29 Окт 2009
646
316
ну тогда просто провод на один из режимов обогрева заднего стекла....
без всяких там половинок и прочего.
Дальше как в кино про саперов. Осталось выяснить какой провод резать.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
Re: Салонное зеркало заднего вида
Подскажите, пожалуйста, есть ли для Волги зеркала заднего вида, которые имеют рычаг переключения при ослеплении сзади едующих авто. Такое зеркало было у меня на ВАЗ-2103 1974 года выпуска, сейчас я просто страдаю???
поищи в интернете! Сейчас такое время, что практически все можно достать
Frandale
29 Окт 2009
646
316
В общем-таки поставил. Не без геморроя, но и не скажу, чтобы сложно было. Подключил на реле (вот только не знаю - на вход или выход). В общем снял я крышку блока реле. По звуку нашел необходимое реле. Потом отсоединил от реле колодку - там 5 проводов. Все разные по толщине и цвету. В камасутре есть электросхема. Почетал - ни фига не понял. Выбрал розовый провод (самый толстый). В схеме написано, что это провод к самому обогревателю заднего стекла. Попытался вытащить его из колодки (хотел провод от зеркала под ламельку засунуть - не получилось. В общем снял изоляцию да прикрутил. Массу прикрутил к двери. И заработало! Только по-моему зеркала греются когда выключатель обогрева заднего стекла - на полную включен. Когда на половину - зеркала не работают (по крайней мере мне так показалось).
Теперь про сами зеркала. НУ ДО КАКИХ ПОР В РОССИИ НУЖНО БУДЕТ ВСЕ ПОСЛЕ СБОРКИ ОБРАБАТЫВАТЬ НАПИЛЬНИКОМ?!?!
Кароче провода оказались короткими - пришлось наращивать. Саморезы оказались тоже короткими и тонкими. У правого зеркала они тупо вылетели на первой кочке. (В комплекте идут 40х3,2 по-моему. Я взял потом 45х4,2). Почему нельзя было сделать на болтах а не на саморезах (как в штатных) - не знаю.
В эксплуатации - нормально. Только никак не могу привыкнуть к правому зеркалу (оно сферическое). Хотя менеджер уверял меня, что это по ГОСТу и у всех машин должно быть справа сферическое - у меня предыдущие (купленные на рынке за 250 руб/шт.) были прямы. Зеркала большие, удобные. Выглядят симпатично. Желтые противоослепляющие стекла - это ПЯТЬ!
Фоток к сожалению не сделал - да и ниче интересного вы бы там не увидели...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Их длина рассчитана на подключение к кнопке обогрева. Так их длины хватает
Это да. Но я оставил штатные - зеркала нормально держатся. но если буду их снимать - заменю обязательно.
оно сферическое
И штатное на Волге сферическое. Причем у Политеха эта сферичность заметна ниже.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ну видимо у меня не штатные не стояли. Как только не вглядывался - прямое оно.
Мне наверное бракованные попались. До кнопки их ватало если провода пускать поверх панели.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Прикупил через интернет комплект зеркал ЛТ-24ао:), установил:yes2:. Впечатления положительные. Привыкаю к ним, хотя к любым новым зеркалам надо привыкать(ИМХО). По поводу установки:
1.Провода действительно коротковаты, еще бы 1 метр добавили и было бы как раз.
2.Саморезы маловаты, по рекомендации Frandale взял побольше.
3.Подключил на отдельную кнопку.
pash79
29 Июл 2010
Фото можешь выложить? Перед покупкой надо оценить как они на машине смотряться.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
    83.2 KB · Просмотры: 88
    70.7 KB · Просмотры: 77
    61.5 KB · Просмотры: 77
    86.5 KB · Просмотры: 68
    68.7 KB · Просмотры: 67
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Всем доброго времени суток. Новую тему создавать из-за этой мелочи не стал.
На зеркале заднего вида с регулировкой из салона замучил :wall: вылетать тросик, и я "с дуру" решил поджать гнездо пасатижами, в результате отломил:( Прошвырнувшись по магазинам, понял что ловить нечего:smoke: - отдельно не продается, а комплект зеркал дороговато.
Решил отремонтировать: на посадочном месте просверлил отверстие сверлом 1,7 мм подобрал винтик, вкрутил его туда. из медной пластинки выпилил овальную шайбу и закрепил все на место.
beli
27 Сен 2012
18
Подскажите по поводу складывания боковых зеркал на газ-31105,
складываются они или нет?Зеркала штатные с диодным повторителем,подогревом,электроприводом авто 2006 года.
А то однозначного ответа не нашёл,кто говорит складываются,а кто не складываются.
Уж очень поломать не хочется,а необходимость есть, в гараж впритык пролазию:)
