всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Ответ: всё об установке CarPC [FAQ]
Извиняюсь, если не совсем в тему!
А где бы можно разжиться диагностическими программами под адаптер K-line ? :)
Попробуй глянуть autoelectric.ru и -www.chiptuner.ru, правда там всё больше комерцией занимаются но и бесплатным разжится можно.
И если найдёшь что полезное - делись :)
И на счёт температуры я уже почитал, посмотрел откуда люди... глянул прогноз погоды там и понял что у меня должно заработать. Хотя встретилась гдето фраза "включается в любой мороз, правда иногда не с первого раза" (цитата не точная).
Реакции: bear
bear
4,240
3,275
705
Спасибо, я там полазал, но вроде платное. Просто есть компьютер старый, хотел попробовать приобщиться к современной диагностике :). Сейчас в основном довольствуюсь бортовым, для просмотра ошибок.
sanioka
23 Ноя 2008
137
значит как заядлый оверклокер могу сказать - отрицательные температуры процессору только на пользу.
вся беда - в конденсате, который может закоротить на материнской плате и периферии
coldcpu
29 Сен 2007
Конденсат один из основных наиболее негативных факторов. Отрицательные температуры лишь незначительно снижают время наработки на отказ только из-за того, что постояный нагрев и охлаждение вляет на прочность корпуса микросхемы (кристалла, дорожки и т.д.) из-за деформации вследствии изменения температуры.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Подскажите что можно придумать(купить) чтоб была и навигация и музыка и чтоб фильмы смотреть.?
Посмотри тута -http://www.avtozvuk.ua/ Сдесь можно много найти чего интересного
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Интересно господа, а насколько надежна будет вся эта система. А если она подведет в самый ответственный момент? Комп показывает, что с машиной все в порядке, а на самом деле черт его знает.
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
sanioka, плиз ник с оверов если ты там есть?
Это хорошо что ты такую тему создал, но у нас пока мало опыта, только теория.
Грин хотел что-то замутить но ......
В тему теперь, проблемы пк авто:
1 - нужен качественый монитор, гуано быстро умрет от постоянных вибраций(кстати в темке про писюк в машыне, я выкладывал ссылки на пролоджи);
2 - возможно что не всякий винт выдержит такой стресс (постоянные вибрации + перепад температур).
очевидные плюсы:
1 - очень качественный звук в автомобиле с тонкими настройками и т.д.;
2 - возможность следить за движкой и т.д.;
3 - просмотр ДВД .
и так дале и тому подобное что уже было описано..
теперь вопросы к тебе:
1 -какой монитор ты выбрал?
2 -какой способ питания компа будешь использовать?
sanioka
23 Ноя 2008
137
dvjWHITE, на overclockers.ru мой ник sanioka
я пока ничего не выбрал ввиду того, что денег лишних нет, и очень много трачу на машину (сегодня МИКАС 7.1 купил новый за 4200р. по причине отказа драйвера форсунки на 1цилиндр в старом)
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
sanioka, ну тогда ясно...
насчет питания всё же интересно)
кстати я считал размеры корпуса при использовании платы микроАТХ... Вполне нормально получилось.в теме про Писюк было написано...
также про использование тачпада...
затея неплохая но мне кажется что работать такая система долго не будет, основная причина вибрации...(я винт имею в виду)
Guto
28 Сен 2007
54
29
Может кому пригодится. Когда-то купил таблетку. Использовал для снятия данных с приборов, презентаций и т.п. В машину пристроил следующим образом. Подключение через унивесальный адаптор для ноутбуков. В моём случае была проблема с разъемом под Samsung, нашел-таки и подпаялся. Экран 7". Диагностика - через K-Line + USB-COM адаптор. Навигация или CF (не требует внешнего питания) или голубозубая (лучше чип). В отличие от стационарного компа (в багажние, под седлом..... нет проблемы с внешней температурой. Просто забираю с собой. Операционка - почти стандартный ХР, так что и видео и инет и все остальное - на привычных девайсах и софте.
    974.8 KB · Просмотры: 209
    458.9 KB · Просмотры: 199
sanioka
23 Ноя 2008
137
хорошая идея, но samsung Q1 - дороговато будет =))
Guto
28 Сен 2007
54
29
Да, согласен. Не совсем бюджетный вариант. Хотя..... В Питере можно эту таблетку нарыть за 12-15 тыс. Блин. Все равно дорого.
Солист
20 Дек 2006
25
Вот нашел ссылку. _ttp://shop.key.ru/shop/goods/91298/ . Весьма удобное решение. Есть все. Мобильность высокая, установка простая.
AMG
18 Июн 2006
306
283
По-моему, современная компьютерная промышленность делает всё для того, чтобы российским потребителям наркосодержащей продукции было где взять на нее денег! :rolleyes:
Извиняюсь за OFF, но в моих родных Мытищах такая приблуда в машине не проживет и одной ночи...
Реакции: bear
Guto
28 Сен 2007
54
29
Да в Питере она тоже ночи не переживет. Вся прелесть в том, что ее вытаскиваешь из кронштейна и с собой утаскиваешь. Не очень удобно, конечно с собой всё таскать, но иной раз на такие мелочи не обращаешь внимания.:rolleyes:
Солист
20 Дек 2006
25
Размеры этого полноценного ПК позволяют ность его в барсетке. Встроенный моник специально выломают с корнями и торпеду попортят, а этот в карман и домой.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Как вариант мини систмника под любой монитор
Видел недавно системник размерами чуть больше двд рома, по ширене на сантиметров 5 по длинне так же и по высоте на сантиметра 2, при этом там был двд ром, видел это я всё в м-видео
Guliver
13 Ноя 2008
Как мне кажется самым дешевым вариантом будет Простенький ПК, можно бу. В качестве памяти флешка гигабайт на 32-64. В качестве монитора простой автомобильный монитор + сенсорное стекло за 50 баксов.
Тут уже подключай что хочешь.
Вот еще ссылка на сенсорные стекла. Цены вполне разумные.
_ttp://www.sensis.ru/sensornyi-ekran/
