Трёхпозиционный регулятор напряжения
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Народ. Кто себе ставил такой девайс? Горит уже третий подряд, задолбал. Почему? Никакой супер нагрузки у меня нет (музыки и т.п.), генератор штатный 75 А. КЗ нет, всё в порядке. Поработает месяца 4, потом начинает постепенно падать напряжение. Почему? Может просто качество г...но. Отзовитесь, кто себе ставил, у всех так? Потом напряжение совсем падает и уже не поднимается... Закрепил на один болт на левом брызговике. Может ему радиатор нужен? В мануале ничего не пишут, а регулятор ведь греется градусов до 50-60...
skvrost
27 Май 2009
446
штатный щёточный узел этого регулятора кал редкий.... нужно взять стандартный регулятор.. отсоеденить его ноги от контактов щётки... на контакты шёток напоять 2 провода и их подключить к выносному РР. Ну и качественную массу для РР обеспечить это как бы понятно....
Есть разница какой куда?
у меня такая проблема
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59090&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
Можно ли один сварганить?
димедрол
16 Май 2010
1,171
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Хохол, а что щеточный узел такой плохой? В чем его недостаток по сравнению с родным. Я вот завтра собираюсь купить вот такой. Гена у меня Прамо-Искра 120А. Если не сложно можете сказать что ломать именно, т.к. трудно если что найти новый регулятор родной на Искру
Добавлено через 13 часов 12 минут 28 секунд
Вот внутренности моего гены
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Хлипкая пластмасса ,тонкие щётки - удручающий внешний вид.
просто отломать родной регулятор и припаять на его ноги провода.
Самый оптимальный вариант.Второй месяц руки не доходят:):drinks:
Там по месту надо смотреть : регулирующий элемент откусываем , кладем регуляторы рядом , и перепаиваем старый по образцу:drinks:.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, каталожный номер генератора "Элтра" на 80А. Помимо плюсового вывода, на корпусе имеется всего одна клемма "папа". Желаю на него трехуровневый регулятор поставить, а каталожный номер смылся с наклейки, после мойки мотора...
Предполагаю, что?=:
1. http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01268/
2. http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01261/
3. http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01259/
Смущает, что они все "не Волговские". Но провод точно один. Так же, непонятно чем они отличаются кардинально.
Регулятор напряжения стоит в виде таблетки:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Славентий, ой... я уже и не скажу... давно это было.. там по месту можно разобраться... всего 2 ноги. масса регулятора тебе не нужна.
Я поменял щёточный узел потому что с родным он отказался работать... когда перепаял заработал... ХЗ почему.
Мой тебе совет... не выкидывай деньги на этот хлам... его хватает на 1-2 года... уже видел в сети много прецедентов... мой тоже вышел из строя...
купи РРЗ50 это не реально надёжный девайс... работает по 50 лет... да выглядит не гламупно... ну спрячь его да и забудь что он существует...
Я выкил этот трёхуровневый и поставил РР350 контроль напруги взял с АКБ теперь на АКБ строго 14,1 на ХХ при всех потребителях... Совок рулед по качеству.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Хохол, поздно, уже купил, ладно завтра поставлю его если сдохнет, то поставлю РР350. У меня ещё лежит 7931.3702-01 ВТН, но для его установки нужно выпаять диоды, пока не хочу курочить диодный мост. А РР350 встает без доработок? Да и потянет ли он мой 120А?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Славентий, ему пофиг хоть 100000 А. доработак на геныче не нужны... только клемма Ш вывести с генератора.
Namutilus, снять с волги 24ки... юзай гугул
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Просто так РР350 не воткнёшь. Он работает по другому:
клемма Ш на РР выдаёт управляющий + на щётку генератора, вторая щетка закреплена на массу.
На 105-ой РР управляет генератором по минусу...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Dead_5, у меня стоит как вы описали и без проблем.. в чём сложность замкнуть одну щётку на минус а вторую вывести на РР? 10 мин. работы включая деребан встроенного РР
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
у меня энергомашевский 3-уровневый стоит с тех пор как написал "НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО". С тех пор как появилась необходимость ездить с ближним светом фар, переставил регулятор на верхний уровень. Обычное напряжение около 14 В. На замороженном двигателе (забортная температура здорово ниже 0) трохи больше. Потом снижается до приемлемых 14,0-14,3. Так что пока плюю через левое плечо. Пусть работает дальше.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ну что мой эксперимент пока потерпел неудачу, поставил 67.3702-04 Энергомаш, все собрал по инструкции, слава богу щетки родные не разбирал и не курочил.
Зажигание, пуск, зарядки нет напруга 11,5 потыкал ползунок на регулятор, ничего не происходит, теже 11,5. Вот не знаю что делать. Да потом загорелась лампа АКБ.
Кто-то подскажет по этому поводу?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
2 Славентий: так там, извините, надо щетки не родные, а тот комплект, который вместе с девайсом идет прикрутить. А родные снять и в сервант положить.
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Масса самой рылюхи должна быть надёжной.:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не обязательно. от родных щёток откусывается сама таблетка, а на выводы припаиваются провода из коробочки регулятора.
К133
1,584
775
Славентий, регулятор 3х позийионный?
Там болезнь у них! снимай щеточный узел и пропаяй его хорошо или попробуй поставить щетки другие.
У меня примерно так же было (хорошо поставить не успел) визуально перед установкой обнаружил что в месте пайки брак заводской был.
