Течь масла из под крепления бензонасоса
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Давняя проблема на двигателях типа 402. Периодически появляется и у меня, (уже второй раз)... Герметиком мажу по умолчанию, пробовал прикручивать динамометрическим ключем, что бы не перетянуть, но все-равно, после недавней капиталки проехал 250 км и... опять течет масло из под бензонасоса. Обидно ё-маё:fie:....
Есть ли какие то кардинальные решения? Помогите советом.
Бензонасос "Пекар", площадка вроде припилена, прокладка, герметик и т.д.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Да не про марку герметика вообще вопрос! :clapping:
есть методы борьбы с течью вообще?, кроме периодического сдергивания бензонасоса и прикручивании на место со свежим герметиком (припиливание на крайний случай)????? Вот в чем вопрос!
Ну не на холодную сварку же его сажать....:focus:
Может есть смысл изготовить текстолитовую или тефлоновую прокладочку? или "отфрезеровать" наружнюю поверхность лапки (под плоскость) и посадить на болты с широкими (под самый корпус) толстыми шайбами/пластинами? :pardon:
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Мне тут подсказали, что надо как можно точнее выводить плоскость у бензонасоса и посадочного места на моторе т.к. площадь сопрягаемых деталей мала и из-за этого мельчайшая неровность вызывает течь. Незабудьте про прокладку из паранита и по возможности постарайтесь обойтись без герметика.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
И вот, в очередной раз...........
На этот раз долго смотрели на бензонасос, чесали репу :glare:, пили водку :drinks: ...:rofl:
Первое что пришло в воспаленный мозХ, это то что ход штока бензонасоса маловат (так показалось, когда пошатали его вручную), с целью уменьшения нагрузки на шток сточили на наждаке 0,1-0,2 мм в зоне контакта штока с кулачком распредвала.
Вторым этапом было восстановление плоскости бензонасоса, пилили тщательно, долго, нудно, но тем не менее, изгиб плоскости вроде ликвидировали.
И последнее - поставили ТРИ прокладки на красный герметик (Ардо).
Полет пока всего-лишь 100 км, будет видно... :whistle2:
Асватур
11 Сен 2008
407
365
пробовал прикручивать динамометрическим ключем, что бы не перетянуть, но все-равно, после недавней капиталки проехал 250 км и... опять течет масло из под бензонасоса. Обидно ё-маё....
Уважаемый Дмитрий Юрьевич, проблема здесь наверняка заключается в следующем, у вас на бензонасосе поскость прогнута, тут нада отшлифовать поверхность и все "встанет на свои места". Лично я никогда не "сажаю" бензонасос на герметик. Вырезаю из автокамеры (по форме бенз.нас.) прокладку и ставлю. Ее обычно хватает до следующего снятия (т.к. резина не маслостойкая, то второй раз не поставишь), масло "не гонит", дешево, ставится и снимается бензонасос с такой прокладкой за считанные минуты, попробуйте.
19 Июл 2007
124
154
У меня на "Москвиче" (дв. УМЗ-2140) была похожая проблема. Из под бензонасоса текло масло. Никакие уплотнения не помогали. Причина была в перегнутом шланге сапуна, а если точнее - в результате недостаточной вентиляции картера (шланг, который я отсоединил от воздухана и опустил вниз, а он переломился:mad1:)возросло давление картерных газов, которые и выдавливали масло.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А что это идея. Изготовить две жёсткие "шайбы" в форме полумесяца, которые охватывают верх и главное низ БН. Но это теоретически, а практически надо посмотреть, можно ли их туда приладить.
прапор
11 Май 2006
320
133
Мажь этот насос с герметиком хоть без оного он течет либо через прокладку либо через шток коромысла толкателя мембраны. Я просто мою весь мотор мойкой высокого давления перед техосмотром.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Алексей Александрович, (Dimka_31029 +1) у меня на 412- моторе была такая же проблема, но поставив бензонасос "Пекар" больше не наблюдал, сейчас на 402-м движке тоже изделие "Пекара", но проблема не убралась :(
Посмотрим на долго ли хватит после последней "операции"
надоело мыть... мать...
да, еще масло жалко :( (и резинки нижнего рычага)
интересная идея... а если взять масло-бензостойкую резину... очень интересно! Спасибо!
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
Дмитрий Юрьевич, 2 прокладки ставь!!! может у тебя не с покладки а со штока подтекает??? недавно менял из за этого насос!!! а бывает ещё что сам насос кривой!!!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Буханочник
Иногда помогает, иногда нет. Сама конструкция порочна: кулачок шатает насос по вертикали, а крепежные винты разнесены горизонтально. У меня на Газели он даже откручивался сам собой :). Купил 2410 и решил проблему радикально: штатный насос выкинул и поставил японский электрический от моновпрыска.
