И еще раз для тех, кто в танке
Малый контур это помпа+блок цилиндров с головкой+радиатор печки (если открыт краник отопления).
При работе только малого контура термостат перекрывает верхний патрубок радиатора (вход в радиатор) и жидкость циркулирует только по блоку с головой. При открытии термостата к малому контуру добавляется радиатор и контур охлаждения становится большим
Какую траву курим??? Не отсыпите - мы покурим в своем танке....
А теперь по существу. Про компоненты малого контура Вы написали верно, только не полностью - забыли такой маленький патрубок. через который течет ОЖ, выйдя из термостата (при прогреве, когда открыт только малый контур, далее буду называть его кругом, мне так привычнее) Маленький такой патрубочек, в который вставляют грибок рессоры, чтобы печка грела. в случае с жигулевским термостатом в этом месте на термостате стоит клапан, который заменяет этот самый грибок.
Когда движек разогрелся, но термостат открыт не полностью, ОЖ, прошедшая блок и головку частично направляется в этот патрубок, частично - в радиатор, тоесть по большому кругу, смешавшись в тройнике ож с малого и большого кругов идет в помпу, которая качает ее снова в блок. Когда мотор совсем уж прогрет (для наглядности скажу что перегрет) термостат полностью перекрывает ток ОЖ в патрубок (тот самый маленький, забытый вами патрубок от термостата к тройнику) и полностью направляет его в рабиатор, а оттуда через тройник она идет в помпу. Вот как то так. через радиатор печки ОЖ все время течет из головки на вход помпы, минуя термостат.
Кратко подведу итог для тех, кто не любит читать.
Малый круг: Из помпы в блок, следом в головку, с нее в термостат, с него в патрубок, и через тройник на помпу.
Большой круг: Из помпы в блок, с него в головку, с нее в термотат, с него в радиатор, из радиатора в тройник и снова на помпу.
Печка: в любом случае из головки через радиатор печки ОЖ идет сразу на помпу.независимо от положения термостата.
Получается что термостат перераспределяет потоки ОЖ, двигающиеся либо через радиатор, либо сразу на вход помпы, минуя радиатор. вот потому то малый круг и называется малым, что он не меньше в физическом выражении, а потому что из него удален радиатор охлаждения. Проще уже не могу написать - смотрите картинки чтобы понять.
И так про жигулевский термостат. представим, что ож течет только по малому кругу (двиг утром прогреваем). так вот. ОЖ помпа загнала в блок, в головку, из нее на корпус термостата родного (сам термостат удален, и корпус является тройником), из корпуса термостата - в патрубок малого круга, а тут привет!!! - клапан жигулевского термостата, но помпа то давит и давит, так что приходится ОЖ открывать этот клапан и просачившись через него снова идти в помпу. Но что в этот момент происходит с печкой - ОЖ, вшедшая из головки и прошедшая через радиатор печки идет куда? Прямиком на помпу, и никаких клапанов на своем пути не встречает. Так что у ОЖ есть два выхода из головки - либо в корпус термостата волговского и там через патрубок на термостат жигулевский просачиваться через клапан, чтобы попасть в помпу, либо из головки прямиком через радиатор печки прямиком отправляться в помпу, минуя клапан. Конечно вся ОЖ через печку не пойдет - маловаты сечения, но пойдет ее гораздо!!! больше, чем в случае с волговским термостатом, не имеющим задолбавшего бедную ОЖ перепускного клапана.
Устал!!!
ЗЫ: А в танке и механик, а то и не один сидит
Добавлено через 4 часа 18 минут 41 секунду
правда при верхнем расположении термостата система легко завоздушивается (главный недостаток такой схемы).
А вот тут смею не согласиться - хавоздушить систему довольно таки трудно. Если хоть немного открыт большой круг, то воздух очень весело выбегает в радиатор, и оттуда уже назад в блок попасть не может (если конечно воздуха в системе меньше чем ОЖ), ну а на случай если термостат закрыт в его корпусе есть небольшое отверстие, которое также очень неплохо сгоняет воздух в радиатор, за счет того, что термостат является самой верхней точкой во всей системе, кроме верха редиатора, где воздух и должен скапливаться окончательно для удаления в расширительный бачек....
