Сидения от иномарки в Волгу.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с какой иномарки в Волгу (31029) становятся сиденья с минимальным числом переделок. Слышал что от Scorpio один в один подходят. Есть еще аналоги?
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Re: Установка сидушек от Nissan Maxima
Вот небольшой процесс установки , седения встают на родные крепления без плясок с бубном , установка одного сидения занимает в целом до получасу :popcorm:
Как получилось сфотографирую посже :popcorm:
serh
11 Окт 2007
1,183
767
serh,
А эти сидушки сильно мягче родных, а то я на сузуки ездил, сидел аки на деревянной лавке.
Они тверже родных но при этом сильнее удобнее и ненадо напрягать тело чтобы не свалиться во время поворота с кресла ..
akdi
22 Ноя 2009
213
83
где найти ел.схему подогрева сидух максими, а то боюся взорвать подушки)))))))))))
    77.4 KB · Просмотры: 83
    66.5 KB · Просмотры: 78
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Лучше прозвонить тестером. Вообще белый +, чёрный -, жёлтый подушка. На многих японо-корейках, такая цветовая схема. На моих Авенсовских так-же.
berkan
27 Ноя 2011
Re: Сиденья
jjdj, Тут несколько вариантов. 1. у тебя сиденье стоит в высоком положении. Попробовать его опустить. 2. У тебя салазки высоко или же короче. 3. у тебя сиденье не продавлено, высокое.
1. Как опустить? - болтом который посередине сидушки спереди?
2. если да то как решается, только заменой салазок?
3. на 3110 бывают разные сиденья?
Купил сегодня волгу 3110 2000г.в. После оформления сажусь ехать, и выясняется очень неприятная проблема, не могу выжать педаль сцепления, т.к. для этого надо поднять ногу, а она упирается с одной стороны в руль, с другой в ручку двери; и голова упирается в потолок (но это не так страшно по сравнению с невозможностью выжимать сцепление). Когда смотрел машину, сидел не закрыв дверь ( не думал что такое может быть) было нормально, к тому же до этого смотрел волги, сидел в них такой проблемы не было, хотя в основном те что смотрел были с деревянным рулем меньшим по размерам.
Пришлось домой гнать за 100км, вывернувшись боком, чтобы хоть как-то нога пролазила, так и ехал с болью от зажатой ноги. Педали стоят какие-то большие и сильно выпирают. Вот и думаю что можно сделать: может можно как-то опустить сидушку пониже, изменить положение педали сцепления да и вообще поменять на стандартное, поставить руль поменьше. Ни на одной машине еще такого не было, обычно сцепление выжимал работая только ступней, ногу при этом не приходилось поднимать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Re: Сиденья
Поздравляю, сиденья опускаются переставлением задней опоры сидушки. Еще неплохо попробовать опустить педаль сцепления.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Re: Сиденья
Мои поздравления! Соглашусь с var_slayer, сиденье опустить можно двумя болтами, которые крепят его снизу взади, выкручиваешь их и отпускаешь сидение пониже, там сам увидишь проушины, спереди тоже можешь отпустить ослабляя нижнюю гайку, но эта регулировка больше подходит для наклона самой сидушки.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Re: Сиденья
berkan, Педаль сцепления в самом высоком положении. сделано скорее всего что бы сцепление работало из-за того что диск уже стертый и в нормальном положении ходя не хватало отжать диск. Педаль регулируется и ее можно опустить в нормальное положение. Окручиваешь болт которым педаль крепиться к цилиндр сцепления и ушко которое останется на цилиндре закручиваешь до упора, учти там контр гайка стоит ее тоже надо буде до конца закрутить Ставишь педаль сцепления обратно.
Простите за оффтоп.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Re: Сиденья
волжанка 3110 2005 года, рост 186 см - ни каких проблем с удобством посадки. Высоты вполне хватает, катался практически за 4000 км от дома - сутки за рулём ни каких проблем со спиной. Харэ выдумывать, что сидения неудобные :)
Garabala164
14 Дек 2011
Re: Сиденья
ne znayu kak na 31029,no na 2401 ya postavil ot 5ki bmw bez svarok,toka prikrutil paru ugolnikov.OCEN UDOBNO
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Re: Сиденья
Garabala164, многие ставят без сварки, и многие встают без нее =)
Злобный, неудобны скорее не сами сиденья, а то в какой позе приходится на них сидеть в 3110, если не регулировать
У самого 31105, некоторое время, читая форум не понимал, почему все так жалуются на тесноту в Волге. При моих почти 180см и центнере веса чувствую себя в машине абсолютно комфортно. Однако как то сел к соседу в 3110, и понял что тут что-то не так. Дак вот, в 3110 сиденья действительно выше, и их необходимо опускать, тогда становится комфортно. На своей ездил за 300км от дома (600км туда-обратно в день), в конце поездки, учитывая с детства больную спину (умудрился в 7 лет съехать с горки на компрессионный перелом позвоночника), вылезал абсолютно нормальный. Нога права лишь чуток затекала, но спина не дает о себе знать. Над головой еще полно места, даже если спинку поставить вертикально.
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Re: Сиденья
В 3129 было нормально. Сейчас в 02 с десяточным салоном тесно и неудобно. Сел к челу в 301105 с новым салоном вот там мне действительно стало удобно. даже подлокотник по руке.
