  • Присоединяйся к нашим соцсетям: Телеграм и VK
Сигнализация не запирает и не отпирает двери
paxanswim
14 Июн 2010
31
сигнализация не запирает и не отпирает двари:( на охрану встает,все датчики работают!!!С ключа ЦЗ запирает и отпирает все двери нормвльно!!!
Что это может быть и что делать!
Сигналка стандартная Cenmax-Vigilant_ST-5
skorp
27 Фев 2011
381
373
Серегин, совершенно верно...многие сигналки так и работают...не знаю почему или руки у установщиков такие или сигналки примитивные:rofl:к стати я купил машинку именно с такой сигналкой ..ц.заклинил вскрыл дверь ..ну и зучил сию конструкцию
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
paxanswim,
отпишись потом, уж очень интересно в чем все же причина....
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
предохранителей нет,
На конкретной модели может и нет,не спорю,я ее не видел,но на ряде моделей предохранитель есть в цепи центрзамка...
Добавлено через 9 минут 58 секунд
именно так оно и происходит, только чтоб управлять родным блоком центрального замка сигналке необходимо иметь выход, и в данном случае он представляет собой перекидные контакты двух реле внутри сигналки
Не всегда...Не во всех сигналках на управление реле центрзамка выходят два провода перекидных контактов...
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
получается в одной двери два активатора?
Первый раз такое слышу,честно!:rofl:Кулибин какой то устанавливал!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
короче, судя по всему выше сказанному...в понедельник поеду к авто эллектрику пусть ищет!!!
Я прав?
Не торопись к автоэлектрику:stop:. Выкинуть деньги всегда успеешь. Ты попробуй самостоятельно устранить неисправность, тем более что тебе подсказывают куда лезть и чего искать;) А в автосервис ты всегда успеешь
Серегин
20 Окт 2010
228
152
САШКО161, в данный момент речь именно об одной марке сигнализации, а именно cenmax vigilant st-5, и у ней все именно так.
не всегда...Не во всех сигналках на управление реле центрзамка выходят два провода перекидных контактов...
это все теория и к данной теме и сигнализации отношения имеет мало, информация о том что в какой нить крутой сигналке выход на оптронах, не поможет топикстартеру:)
кулибин похоже тот еще:) это пособие "как не надо делать":) фото бы еще:)
Я прав?
нет конечно, не прав:) не поленись, залезь под торпеду, найди блок сигналки, и проверь как я написал:) и нам отпишись:) там дальше подскажем что делать:) в конце концов я вот свою сигналку отремонтировал, ниче сложного там нет:)
ну а вообще конечно как сам решишь. отдать деньги чтоб кто то порылся в твоей машине всегда проще, готов потратиться и дорого время? вперед на сто. есть желание разобраться самому? вперед под торпеду:)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Таки прав!!!Ведь действительно,если жучок выбъет с реле центрзамка,то закрываться двери не будут в любом случае - то ли с кнопки,то ли с ключа!Чета я тупанул!:wall::haha:
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
ух ты нифига себе включение
:rofl::rofl::rofl:
skorp
27 Фев 2011
381
373
Серегин,
САШКО161, привет ребята! кажется разгадал мысль кулибина:haha:
выше я говорил что у меня клинил ц.замок..так что пришлось папотеть при открытии дверей .
проблемка была в активаторе,он закрылся и подклинел. А что бы снять и поменять нужно весь замок снимать.а там без фигурной ударной не обойтись.
Так вот я что думаю до меня наверно было тоже самое..и что бы не разбирать все, рядом поставили еще один активатор(которые продаются по 70р)..:rolleyes:
и соответсвенно и переключили.
но отсюда еще вопрос ..на других машинках я тоже видел такое.позтому и подумал что так и положено:smoke:так что это фирменная болезнь ц.замков?
P.S
нужно мне искать фирменный активатор и восстанавливать все как положено..только что то я не встречал их в продаже
Серегин
20 Окт 2010
228
152
не нужно:) родной активатор brano имеет специфичный режим работы, он всегда должен быть в крайнем положении рабочего хода, иначе его заклинивает и руками шток будет не поднять:) если старый делает голову, сними его и переделай крепление под обычный активатор saturn, описание есть на форуме:)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Родные активаторы ***ня!!!!Не вздумай покупать!600 рублей цена за один,за какой Йух?!У меня они начали лететь через полгода один за другим.Накрылись тазом все!Я поставил обыкновенные,не помню фирмы,но не за 70 рублей конечно...Поставил и забыл.Переделок там - просверлить дополнительное отверстие в планке,где крепится сам активатор,и все!Они даже двери запирают быстрее и тише,чем родные..:smoke:
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Да,у меня было тоже так.Заклинила водительская дверь,целый день через пассажирскую залазил:rofl:Поэтому,ИМХО,не советую...Да и цена заоблачная слишком....
24,193
Бывают, продаются они. Только цена им не 70-90р, а 250-400р!
skorp
27 Фев 2011
381
373
не найду ни как:haha: может направите куда надо?
Отнюдь. Достаточно одной биты торкс и кольцевого ключа на 10 в моем случае...
пробовал. не вышло:(
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Подскажите где стаит сам блок сигнализации?
вопрос сложный:) все зависит от фантазии установщика:) у меня например стоит на кожухе печки, как самое труднодоступное место, у многих знакомых где нить слева под торпедой, как самое простое для монтажа:) а вообще, в лично твоем случае найти блок можно по проводам от выносной антенны, они длиной где то с метр, вряд-ли при установке кто то их наращивал:) так что смотри под торпедой в той стороне где стоит антенна сигналки. по проводу от нее и найдешь
Gott
11 Окт 2013
544
Вот вам загадка.
Есть сигналка Шериф, вроде все было хорошо, но как пришли холода перестали работать приводы замков, но с некоторой особенностью, если долго ездить, то после хорошего прогрева салона приводы начинают работать, когда остынет, снова перестают :haha:
ЦЗ отключен, все функции полностью на сигналке.
Gott
11 Окт 2013
544
может когда замёрзнут?
Приводы? Это вряд ли. Все четыре одновременно начинают работать и перестают.
Сама сигналка запуск двигателя блокирует, лампочками моргает и все такое.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@Gott, Конденсат. Замерзает в приводах.
Сигнализация. Могут электролитические конденсаторы в цепях питания помирать. при низкой температуре они теряют особо сильно емкость.
Запуск приводов - помехи сигналке по питанию - может прекращать работу приводов или зависать.
сильные помехи от приводов.
Проводка силовая - плохой контакт/перетерло не до конца или провод обламывается.
:rofl:
24,193
Не обязательно, что это связано с изменением окружающей температуры - факторов-то много а выявлена зависимость только от одного. Можно попробовать помониторить напряжение в бортовой сети, причем в разных точках, можно отслеживать уровень радиопомех в диапазоне радиоканала сигналки или частоты её внутреннего процессора, опять же влажность воздуха за дверными обшивками...
А можно не морочить голову поиском причины и начинать осмотр всей цепочки от АКБ до приводов, включая механические связи непосредственно на замки.
