Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
если NGK не подделка.. то стоит...вот я попал...купил NGK почитав статью и осматрев свечу оказалось у меня подделка..пока езжу на них...потом буду подбирать другие...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
:) Посмотрю как будет со средствами. Если будет на что - поддамся соблазну и возьму-таки NGK.
2,259
Проездил на свечах FENOX примерно 400 км, смотрю свечи ослабли в резьбе и тянуть стала хуже, захлёбывается больше. Отчего это немного ослабло крепление свечей в резьбе, вроде затягивал не слабо.
24,193
Слишком чисто сделана резьба, без зазубрин. Или уплотнительные колечки слишком мягкие и "облеглись" сами по себе.
2,259
полковник2, Сегодня погонял на затянутых свечах, вроде тяга улучшилась и почти нет провала на газе, но иногда всё таки проваливается при длительной нагрузке, когда педаль нажата наполовину.
2,259
Выкрутил сегодня FENOX и поставил вместо них А-14В2, провал исчез, но стук клапанов остался. Второй комплект свечей меняю за последние 3000 км. Мрут как мухи.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Менял свечи в январе, с того времени примерно 30 000 проехал, NGK, на прошлых выходных регулировал клапана, выкручивал свечи- все свечи песочного цвета...сухие.
Авто не троит, заводится-дай бог нам так жить(тьфу, тьфу, тьфу и мордой три раза об лавку) :) Катаюсь на 92, правда март весь ездил на 95(пробывал).... Впечатления только положительные. Даже не знаю стоит пока менять или до первого косяка ?
Но у меня устоявшаяся привычка, когда до дома остается 20-25 км, разгоняю до 140 и так почти до дома.... Думаю в эти моменты там (в движке) все и чистится.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я про то, что пришел в магазин _- мне нужны свечи НЖК для 402 движка, мне дали на каком бензе ездию не спрашивали..... до сих пор ими пользуюсь. И когда на 80 ездил, и когда голову поменял -на 92 стал ездить (ну нравятся они мне)
Разницы не ощутил.
Завод изготовитель рекомендует
ЗМЗ-402 А14 BР*, зазор 0,8–0,95мм это из манула- звездочка означает можно применять импортные аналоги. Опять таки про степень сжатия и компрессию, равно как и различия голв ни слова
А вообще если почитать тему с самого начала и до конца-то можно подчерпнуть много полезного :)
Mosfet
16 Июн 2009
21
никогда не доверял продаванам :)
вот к примеру неплохо описано про степень сжатия и свечи:
_http://www.gaz21.org.ua/articles/technical/cylinder_head.htm
Я думал может кто пробывал разные свечи на такой головке?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Как бы обьяснить покороче-вобщем результат будет сугубо индивидуальным.
К примеру: У меня движка после капиталки прошла примерно 70 тыс. Голову менял во время капиталки, но нашел и ставил б.у. поэтому она так у меня и сточеная(крик души как говорится) катаюсь на нжк, скоро собираюсь свечи под замену, не потому что надоели, а просто надо бы( много уже прошли-всю зиму) хочу купить что нибудь другое поставить, но повторюсь какие бы свечи я не втыкал и не хвалился потом здесь на форуме, что стало лучше то и то, это будет относится только к моей движке. Разная компрессия, разное масло, пробег, манера вождения и отношение к машине, в конце концов разный бензин.
И если я например, поменяв на супер-пупер дорогие свечи, свои - напишу здесь вот как здорово стало, не факт , что у человека, который последует моему примеру станет тоже гуд.
Вообще для меня лучший критерий свечей- надежность и безотказность. Более я от них требывать не собираюсь.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
маниакальная замена свечей через каждые пару тысяч километров,поиск тех самых "золотых" с которыми расход будет 6 литров на сотню и двигун разовьет не 90 а 190 сил,все это на уровне бреда.... или просто людям не чего делать и некуда тратить деньги? не обижайтесь сам такой был,какие только не ставил,но понял одно РАЗНИЦЫ нет,так что оставил А14В как в мануале и на этом эксперименты завершил.
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
плюс ко всему убрал силиконовые провода поставил стандартные нашел многожильные.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Михаил СПБ
22 Янв 2010
Знатаки зажигания смеси, подскажите.
Первый раз столкнулся с разным нагаром на свечах. на фото с лево на право 1234. 2й горшок на ~0,5-0,7кг меньше компрессия в остальных отличие ~0,2кг клапана стучат можно сказать только на холодном пробег с 1997 годо 35 тык змз402.
Как кто это может пояснить?
    105.6 KB · Просмотры: 102
ShuraLion
12 Дек 2007
223
