Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Попробую. а какая компрессия должна быть? Стандартные показатели подходят или для 406ого они какие то специфические?
Компрессия должна быть как минимум везде одинаковая во всех цилиндрах а её величина в большей степени зависит от заряженности аккумулятора и открыт или закрыт дроссель и лежит в пределах от 8 до 14 очков.
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Еще раз спасибо:) Пойду пробовать:)
ГУРУ
12,143
5,473
Двиган при этом троит и тяги нет вообще не в каких промежутках оборотов,
А свечи нормальные?
Ошибка датчика КВ может быть из-за остановки движка при включенном зажигании. Две других-после отключения питания ЭБУ.
mnn72
11 Сен 2010
О тут смотру как раз по теме поэтому повторюсь здесь:
1. При падении оборотов (когда отпускаешь педаль газа) на панели
приборов загорается индикатор сигнализирующий аварию. Притом это
проявляется только когда обороты двигателя больше 3-х тыс.
Самодиагностика компьютера показывает 62 ошибку и все.
Неужели датчик частоты вращения ?
2. Продаются какие-нибудь типа бортовый компьютеров для Газелей/
Соболей ?
7,911
3,803
Нет.Вы просто код нужный не считываете.Надо попытаться с помощью БК или с диагностического оборудования считать
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Соболей ?
Естественно и выбор довольно большой. цены от 700р и с малым функционалом и до сверху не ограниченно. =)
ShturmanNsk
18 Апр 2010
просто мигает бе остановки, брат в порыве отчаянья насчитал 170=))) пока я не пришел...
блок управления... стандартный Газ 31105, ничего не менялось на сколько я знаю
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А если зацепить за комп или хотя бы БК? На связь выходит?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Мой Вам совет, приобрести самый простой БК. Я приобрёл мультитроникс ди8, вставил его в место пустого выключателя.
Сейчас не мучаюсь с ошибками. А то один раз себе такое насчитал... Что теперь у меня куча ненужных (надеюсь что ненужных) датчиков.
Цена вопроса не более 600 руб. На мой взгляд, вполне оправданно.
ShturmanNsk
18 Апр 2010
всем спасибо=)
после вдумчивого прослушивания двигателя и чтения мануалов проблема была решена заменой свечи зажигания, сейчас ошибок нет. БК куплю как деньги будут=)
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Сегодня решил сделать самодиагностики 406 (появились провалы в мощности , промывка форсунок не чего не дала ) сделал все как тут советуют :замкнул контакты , включил зажигание сижу смотрю . . . Лампа постоянно кажет код 12 и все . Потом выключаю зажигание снимаю перемычку завожу мотор даю примерно 5.5 тыс оборотов загорается лампа чек (такое и раньше было когда даешь много оборотов )глушу мотор бегу под капот ставлю перемычку , включаю зажигание и снова вижу только код 12 . Почему не кажет ошибку которая была минуту назад ? ЭБУ СОАТЭ машина 2004 года .
Da King
26 Апр 2010
52
38
Доброго времени суток господа!!! Ай нид хелп)))
Описываю ситуевину...
Решил я утеплиться перед зимой, разобрал салон, проклеил, печку и воздуховоды загерметизировал, поставил медный трехрядный радиатор отопителя, дополнительную помпу. Перед тем как я это все затеял у меня лопнул патрубок, который идет с обратки печки к трубке котрая находится за двигателем (между ним и кузовом), чтобы его заменить мне пришлось снять ресивер и топливную рампу, заменил уплотнительные кольца на форсунках, поставил все на место, попробовал завести и тут началось,
Поначалу завелась - обороты плавали (было ощущение, что троит) ДТОЖ ДТВ ДМРВ ДПЗД заведомо рабочие. до разбора двигатель работал как часы.ВВ часть в порядке,
В общем теперь на холодную заводится и работает (обороты плавают, но работает), когда нажмеж газ и отпустишь - обороты падают и глохнет на прогретую заводишь - ситуация такая заводится с пол оборота и тут же глохнет. Звук работы ыдвигателя как у трактора.
Нужна помощь - подскажите плиз в какую сторону копать?
Делал самодиагностику 53 62 54 92 93 91 94, не знаю поможет ли это делу...
пысы вот написал сейчас и подумал, что это мгет быть датчик распреда или колена)))), но если предположить, что не они то, что?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Da King, еще вопрос, а ты эту фишку не мог с фишкой датчика детонации перепутать? И еще - самодиагностика что кажет? может просто где-то подсос воздуха, а мы в электрике причину ищем
