Ремонт головки блока
алексей123456
16 Ноя 2007
115
Как отремонтировать головку блока, как рассухарить её в гараже без приспособлений, притереть клапана, поменять маслосъёмные колпочки и тд. хотелось бы по подробнее про весь процесс узнать, но не по камосутре, а своими словами
liberator
26 Май 2009
113
49
Maximko, вынимаешь клапана, переворачиваешь, берешь алюминиевый пруток миллиметров 14 диаметром, длиной сантиметров 10-15, и лёгкими ударами молотка выбиваешь... только старые не выбрасывай, сними с них размеры, новые на 5 соток больше по диаметру ставить надо вроде...
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
мясом полезть могут
я одну втулку без нагрева выбивал- всё норм... когда ставить-обязательно греть, иначе голову и втулку испортишь...
Maximko
18 Фев 2011
366
141
liberator, спасибо за совет
skorp, мне новые клапаны обошлись в 250 грн, втулки 140 грн. Еще думал ось с коромыслами сменить, но жаба задавила, она стоит 500 грн в сборе.
з.ы. 1грн=4р
jdi
16 Дек 2009
106
кто пользовался такой штукой ?
вообщем не удало рассухарить этой штукой, закисли там капец, помог вообщем свечной ключ и молоток.
вопрос такй, на фото где видна камера , есть белые такие раковины глубиной мм-2 гдето, высота головы 98 мм, думаю фрезернут ее, от чего могут такие раковины появитсья?
вопрос 2 какой допустим люфт клапана в направляющих и допустим ли вообще, если я качаю руками то чувствую как они там гуляют слегка.
вопрос 3 чем можно отмыть каку с головы, в соляре замочить???
вопрос 4 какие клаана выбрать 1
PWOL 003 Клапана впускн ЗМЗ-402 AMP компл 475
PWOL 004 Клапана выпускн ЗМЗ-402 AMP компл 625
или
Клапана ДВС-402 "Herzog" (8шт) компл 1600
что скажете за такие напрвляющие?
JWOL001 Направ.клапанов впускн.ЗМЗ-402 Стандарт (4шт) AMP компл 230
JWOL002 Направ.клапанов выпускн.ЗМЗ-402 Стандарт (4шт) AMP компл 230
    89.1 KB · Просмотры: 77
    42.4 KB · Просмотры: 66
    90.2 KB · Просмотры: 65
    124.6 KB · Просмотры: 66
    90.7 KB · Просмотры: 57
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Реакции: jdi
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Это прикол или слышал где-то в маршрутке?:)
Берешь стальную выколотку для направляющих и хорошую кувалду.
jdi
16 Дек 2009
106
jdi, Раковины это тосол голову съедает, я отмывал на мойке:)
я в принципе не сильно переживаю за это, снимать все равно под 92 бензин голову, но вопрос вот почему такое получилось, плохой тосол?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Тосол он в принципе хорошим быть не может:)
Реакции: jdi
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
jdi
1. На раковины забей, там под ними еще "мяса" сантиметр. До тебя кто-то на воде покатался.
2. Блин, не помню. 0.2мм что ли...
3. Cillit Bang "Налет и ржавчина", через сутки отмачивания кака слезает кожурой. Потом притереть заново надо будет и штоки туда не окунай - хромировку попортит.
4. Клапана я бы AMP взял, выглядят аккуратнее и штоки отхромированы качественно.
касьян
Поляки это.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Клапаны АМР - польские. Хорошие клапаны.
Слегка - это сколько? Кому 0,1мм - много, а кому и 1мм - слегка.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Думаю, прокладка ГБЦ подгорела и ОЖ кипела между головкой и прокладкой, от качества ОЖ не зависит. Если сильно водой тосол разведенный - то внутри каналов и патрубков аллюминиевых коррозия будет. А так как на фото - в этом месте в принципе, при исправной прокладке и ровной голове - жидкости быть не должно.
ivan169i
8 Ноя 2011
61
ребят подскажите срочно. значит решил шпильку на ремонтную заменить. снял головку всё ок. думал заодно прокладку гбц новую поставить с герметиком а она зараза на 24 д движёк оказалась с треугольными отверстиями и без двух круглых отверстий под танчик. прошу совета - рубить ли мне эти два отверстия или лучще старую воткнуть она на вид вроди бы не чего. ставил я её пару месяцев назад и промазывал графитом, так что снялась на ура. совет нужен как можно быстрее. гдето слышал что надо ставить прокладку с круглыми отверстиями и только так.
???? новую или старую
kosten
2 Авг 2010
803
336
Для 402-го прокладка ГБЦ только с круглыми отверстиями.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Советы:
1. На 402-й ставится только прокладка с круглыми отверстиями рубашки охлаждения.
2. Лучше купить новую прокладку, можно без герметика, станартную, но с круглыми отверстиями. На заводских прокладках можно найти отштампованный каталожный номер.
Мазать графитом ничего не надо. Это совет из старых журналов, когда одну прокладку планировалось использовать 2-3-4 раза, и её не промазывали, а натирали графитным порошком.
Если хочется герметичности - можно тонким слоем намазать по периметру блок, и выждав 10-15 минут поставить прокладку, одеть головку и затянуть надлежащим моментом.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Самому качественно сделать в первый раз ГБЦ? :shok: Это уже не смешно.
Недавно приобрел себе в магазине медтехника скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно —поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке —имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока незаточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что же еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый — не знаю, по моему не обязательно иметь.
