Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
фото нет! машина заводится нормально, клему снимаю - глохнет сразу же! на приборке показывает 9-8.
поверь предохранитель по д капотом на левом щитке, восстанови его работоспособность и снова попробуй, проверь РР.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ура заработало! поменял предохранитель в моторе и заработало! проблема стоит 10р. потратил 1010р
зато 2 генератора рабочих теперь!
а что мешало подумать?
Добавлено через 15 секунд
в инструкции на БК,
марку БК можно?
infanterist
20 Май 2012
люди, как поменять лампочку в фонаре подсветки бардачка? т.е. как сам фонарь вытащить.
машину-конфетку вот только купил и не охота курочить по-варварски =))
31029
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
У меня два вопроса: на второй так никто и не ответил:
#1. Померял ток, который ест машина в свободном состоянии - получилось около 5 ампер. Что не так с ней? Кроме сигналки в машине при выключенном зажигании ничего не работает. Расскажите пожалуйста, как искать замыкание в проводке? (может, как-то по сегментам, чтобы не запутаться?) Я просто не знаю, с чего и начать...
#2. Товарищи, может кто с таким сталкивался? Собрал торпеду, что-то подключил неправильно, теперь дальний свет включается только при выключенном зажигании, а при включенном - нет. Что я собрал не так? Поясните...может кто имел подобный опыт? Волга 3102 с десяточным салоном
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
проблема такая.31105 рестайлинг.вентилятор включается от мозгов.реле,вентилятор и предохранитель целые,но вентилятор не запускается при достижении температуры вкл.есть где такая тема?
keizer
20 Май 2012
192
здравствуйте! прямо под рулевой колонкой штука какая то, видимо разобраная, там кронштейн маленький, дырка с торца 2 провода подходят один подключен что это было? газ 3110. и еще под капотом 3 датчика температуры один на блоке сверху над помпой. 2 на радиаторе один внизу один вверху. нижний на вентилятор я так понял на блоке идет на указатель а третий зачем он не подключен у меня?
2,259
