Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
провод от реле стартера идет на замок зажигания (50) прозвонил этот провот где то обрыв пустил отдельный провод зажигание не включается совсем лампы горят а зажигание под капотом не щелкает((
Сперва реле в салоне должно щёлкнуть.Ведь может элементарно сломаться контактная группа в замке зажигания.Ищи в каком месте пропадает напряжение.И выходит ли вообще с замка зажигания при повороте ключа до упора.
serdg78
13 Апр 2012
У знакомого проблема, отказал генератор, авто 3110 97г. выпуска, до этого была токая же проблема, решилась подтягиванием ремней генератора, в этот раз говорит, что натяжение ремней в порядке,при проверке генератора выяснил,что диодный мост в порядке, обмотка в порядке( (прозванивал), диодного моста нет, но он не говорил, что генератор греется, щетки тоже в порядке, на двигателе генератор еще не проверял, но в полтергейст не верю,что еще может быть
забыл добавить, он купил б/У генератор с31029 поставил и он работает нормально
Добавлено через 6 минут 36 секунд
2,259
serdg78, Реле регулятор выносной или же на самом генераторе установлен? Если на самом генераторе, скорее всего он и виноват, если выносной, то причина в генераторе. На моей стоял генератор и нормально работал 22 года и однажды отказал. Я тоже поставил другой с разборки, а когда свой разобрал, оказалось, что выводы 3-х диодов по +-су не пропаяны с завода и разом подгорели. Пропаял, почистил, заменил щётки и генератор опять на машине и нормально работает. А тот с разборки через месяц заклинил.
rusfin
24 Июн 2012
]Всем доброго времени суток!
А вопрос мой вот какой. Он наверняка простой, но всё равно, лично меня заставляет задуматься.
На ГАЗ 31105 необходим правый фонарь и правый же поворотник. Мне нужен, конечно, конкретно вот такой:
Конкретно такого фонаря (с белыми поворотниками) нигде найти не удалось. А в одном из магазинов мне сказали, что на ГАЗ 31105 подходят фонари от ГАЗ 3110 (т.е. они одинаковые, что там. что там). Но у меня возникли сомнения, т.к. нигде раньше, на вопрос о наличии фонарей для 105, не говорили, что я могу купить фонари от 3110 и они подойдут к 105. Собственно вопрос: фонари реально подходят или нет?
Спасибо.
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
Добрый день! Проблема с зажиганием (так думаю). С утра машина завелась и ездила нормально после 2-х часов стоянки завелась, поработала на холостых немного и заглохла. Последующие попытки завести не удались. Проверил коммутатор, катушку, датчик - исправны, а двигатель не заводится. нет искры с катушки. Двигатель 402 с бесконтактной системой зажигания, коммутатор - 13.3734-01, катушка- Б116-01. Где копать подскажите?
__________________
В комплекте системы: распределитель (датчик-распределитель) РС352, 24.3706, 33.3706, Катушка зажигания Б116, Доб. сопр. 14.3729, аварийный вибратор 51.3747-0.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Спасибо.
Подойти они подойдут, но будут отличаться. На 105 написано Si-s. Сам долго искал, полтора года, и вдруг они появились средний и крайний в разных магазинах по одному)))
rusfin
24 Июн 2012
Вот, ещё одно зерно сомнения.
Что ж, будем искать.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это фонари от 3110 , причём не последних выпусков.
Задние фонари что у 3110 что у 31105 абсолютно идентичные.
Фонари идентичные , но на фото рассеиватели "старого" образца.
SteelMur
1 Июн 2011
63
Добрый день!
ГАЗ 3110, 406.2 проблема следующая:
-перестаёт работать охлаждающий вентилятор
-кнопка принудительного включения выведена в салон авто, при жаркой погоде в пробках управляю охлаждением мануально
-после 3-4 включения перестаёт крутить вентилятор
-первостепенно грешу на реле...поменял на новые - принцип не изменился, работает 3-4 включения и перестаёт
-залажу под капот, меняю релешки местами - всё опять работает 3-4 включения и перестаёт
-так можно перетыкать их много раз
в чём может быть причина?
заранее благодарен
4dplus
19 Июн 2009
27
Померил напряжение на АКБ при оборотах в 3000, оказалось таким же, что и при 1000 и выключенном двигателе = 12.6V. Решил проверить регулятор напряжения. До него не дошел. Удивило, что на генератор идет только один провод с разъемом, хотя по книжке должно быть два. Это нормально?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
SteelMur, Сними с датчика включения эл.вентилятора провода и замкни между собой и так несколько раз,если вентилятор будет работать-меняй датчик.
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Дело в том,что во времена выпуска вашего авто сигнал на тахометр шёл или от генератора или от ЭБУ
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
4dplus, А генератор надо снимать и смотреть.
2,259
Скорее всего генератор с встроенным РР, если так, то РР вышел из строя (частая неисправность таких генераторов и не только на Волге), меняй на выносной и забудешь про РР и генератор.
2,259
4dplus
19 Июн 2009
27
elvis03,
Теперь в норме, как тумблером выставляешь так и показывает на вольтметре. Просто регулятора с щетками не было, взял другой. Его провода припоял к старому, оказалось плохо, т.к. контакт щетки с минусом сдвинулся после удаления старого реле и соединился с третьим. Вроде не сгорело ничего, только корпус регулятора малость нагрелся
SNV
23 Дек 2011
25
Здравствуйте! Вот решил поменять оранжевые стекла передних поовротников 31029 на белые.
Нужно ли вытаскивать весь блок, или стекло можно снять, не откручивая весь корпус, сдернуть например?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
SNV, вытаскивать весь блок. Стекло прикручено к нему четырьмя саморезами. Если белые стёкла не ОСВАР, а подвальный колхоз, будь готов, что через пару месяцев они выгорят и будут грязно-коричневого цвета.
    59.4 KB · Просмотры: 11
Реакции: SNV
