Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
izerli
30 Апр 2012
82
55
Probe22, попробуй на корпус спидометра прилепить этот провод. а по поводу перепутанных проводов - посмотри электросхему машины и конкретно спидометра, и увидишь так или не так подсоединено. сканера к сожалению нет, так что не смогу скинуть схемы. заюзай поиск
keizer
20 Май 2012
192
nickm, пищалку можно проверить если напрямую ее на аккумулятор зацепить. у та же проблема только сига леопард. в спокойном режиме тихо пищит, а когда должна орать молчит. скорее всего диод какой не выдержал. думаю блок к мастеру надо.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
подскажите пожалуйста, какой датчик скорости ставить газ 3110 4ст. 97г.в. у меня там конец от гибкого вала закручен, видимо в качестве заглушки. и колодка с 3мя проводами просто болтается.
Probe22
19 Май 2012
izerli, Схемка как бы есть, только в ней не чего не понять! Кстате можно её и сюда залить .... ща попробую!
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Извените я не знаю как её уменьшить! :( И вот такая проблемка на схеме спидомитра( у меня) припаенна какаета деталька( с завода) ну что то типо транзистора резистора(я в этом не бум бум) Я побаиваюсь что спалю его вообще!
izerli
30 Апр 2012
82
55
вот схема спидометра с указанием гнезд на колодке. цвета проводов посмотри в первой схеме (та что ты кидал), по моей проверь правильность подключения проводов в колодках спидометра
    99.8 KB · Просмотры: 7
Diezel
4 Сен 2008
182
Приветствую,товарищи!
Проблема такая - ровно год назад я себе в машину (газ 3110, 402 двигатель) поставил сабвуфер с усилителем. Ставил не сам - в сервисе установили,провода все проложили и год я не мог нарадоваться,всё было отлично.
А сейчас пару недель назад появилась проблема,которой раньше не было - на заглушённом двигателе,либо на холостых оборотах,не хочет громко играть музыка.Уровень громкости позволяет максимум на 12-14 уровень,если плавно ставлю выше-сначала сабвуфер начинает терять мощность сразу же,потом вовсе перестаёт работать,а если ещё громкость добавить (за 20),то вовсе магнитола вырубается и через 5 сек снова включается..Если звук не убавить,так и будет выключаться.
Если двигатель работает внатяг,т.е. обороты больше холостых,то с музыкой обычно проблем нет,можно слушать с какой хочешь громкостью.Но бывает (правда редко) что и внатяг появляются абсолютно те же симптомы,что и на холостых...
Что за проблема?
Ela
19 Фев 2010
20
Всем добрый вечер, проблема такая , идет низкая зарядка на акб , даже если акум сдох полностью(фары забыл потушить) то при заводе машины он показывает что заряжает акб примерно секунд 5-10 и все , стрелка падает в среднее положение , как будто все зарядилось , решил поменять регулятор напряжения и диодный мост , поменял , стало еще хуже как я понял , потому что когда вкл фары стрелка заряда уходит в разряд и возвращается на центр когда набираю обороты , хотя до смены моста такого не было , и плин когда собрал генератор постояла поработала в генератора повалил дым , недолго правда это было , но больше такого не видел, посоветуйте куда еще слазить посмотреть, шоколадку менял тоже
ЗЫ Двигатель 402
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Диодный мост дохлый
Дым из генератора повалил - это КЗ в генераторе. Возможно где то что то не правильно собрал или брак Диодного моста. Опять разбирай гену смотри Мост диодный по любому менять.
Идет низкая зарядка на акб , даже если акум сдох полностью(фары забыл потушить) то при заводе машины он показывает что заряжает акб примерно секунд 5-10 и все , стрелка падает в среднее положение , как будто все зарядилось
АКБ как себя ведет, двигатель крутит нормально?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Похоже на межвитковое замыкание или пробой на массу обмотки статора. Снимай статор и просматривай, ищи темные, черные, а может будут и совсем обгорелые витки. Если таковые найдутся, то статор под замену, ну или на перемотку.
Ela
19 Фев 2010
20
АКБ как себя ведет, двигатель крутит нормально?[/QUOTE]
Двигатель работает нормально , обороты на холостых держит , холодные так же все нормально , просто не могу понять в чем точно причина , может все таки генератор мозги трепет ...(чего бы не хотелось менять сейчас из за финансов)
2,259
Ela, Зачем диодный мост менял, проверить можно было и без РР, просто замкнул бы провода идущие на РР и подал бы напряжение на обмотку возбуждения. Завёл бы машину, немного подгазовал бы (1500-2000 оборотов) и посмотрел бы есть зарядка или нет. Если есть,то РР, если нет то генератор. А ты сразу стал менять всё и теперь не знаешь где проблема. А генератор всё равно разбирать придётся, так как дым повалил.
Добавлено через 8 минут 57 секунд
Убил ты аккумулятор своей музыкой на незаведённом двиге. Какой усилок стоит, на сколько ватт? На ХХ генератор незаряжает аккумулятор + РР тоже ток жрёт из-за подключённой обмотки возбуждения генератора.
В сабвуфере стоит защита по снижению напряжения ниже допустимого, вот он и выключается. Магнитола вырубается по причине низкого напряжения с аккумулятора. Короче - покупай новый аккумулятор и не мучай его сабвуфером на незаведённом движке и на ХХ. Эта штука нормально работает при оборотах двигателя, когда идёт зарядка. Немудрено, что если генератор родной и он скоро помрёт, если включишь все потребители + музыка на полную. Обычно при установке сабвуфера ставят генератор повышенной мощности или ионистор в параллель аккумулятору. Ионистор помогает аккумулятору и генератору на пиках мощности.
Diezel
4 Сен 2008
182
Усилок стоит Fusion FP-802. (Выходная мощность, 2 Ом: 130 Вт х 2
Выходная мощность, 4 Ом: 80 Вт х 2). Саб стоит
Ivolga Drive 12c.
Видимо убил аккум,да...Кстати ведь саб я поставил прошлым летом,а зимой аккум меня подвёл впервые - сдох.Зарядили,всё хорошо стало. BOSH стоит необслуживаемый,на 65.
Я-то думал что на ХХ генератор заряжает аккум,часто именно на ХХ слушаю музыку :)
А генератор какой лучше? Он поможет на ХХ аккуму не сдохнуть? Или всё равно только в процессе езды без проблем можно слушать?
з.ы.спасибо за развёрнутый ответ!:gaz_love:
2,259
Это уже не раз обсуждалось, почитай соответствующую тему (специально по этому вопросу создана) http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33370&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
Да, если поднимешь ХХ, чтобы шла зарядка, но тогда расход топлива увеличится.
130 х 2 = 260 ватт
260 : 0,6 = 433 ватт
433 : 12 = 36 ампер - это в случае полной выходной мощности. Родной генератор 65 ампер + 36 ампер = 101 ампер. Тебе нужен генератор на 110 ампер. В пртивном случае зимой, ночью при включённых всех потребителях либо аккум сдохнет, либо генератор и потом аккум.
Фаворит
27 Апр 2012
23
Народ,нужен совет.поставил бк престиж на крайслера.все по схеме как положено.горит-светится и все такое.но при выборе диагностики пишет эбу не найден....пичаль...разъем вроде к лайн нашел на диагностической калодке...
280km
15 Сен 2010
63
Товарищи хелп не заводится машина при повороте ключа в положении стартер не происходит ничего такое впечатление что на втягивающее питание не подается хотя все подключено:(
Фаворит
27 Апр 2012
23
в том то и дело что у предыдущего хозяина он стоял и работал а потом он зачем то его снял вместе с проводами.в настройках ток крайслер как положено.вот грешу на линию к...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Начни со стартера.Подай плюс на контакт втягивающего,можно просто перемкнуть с болта + на выход с катушки втягивающего реле.Если стартер сработает ищи реле,нужно снять боковую обшивку со стороны водителя(в ногах).Если реле не щёлкает,то придётся его нащупывать по проводу от замка зажигания с 50 контакта.как правило серый провод.И конечно проверить выход с замка зажигания.
280km
15 Сен 2010
63
По схеме все идет правильно тоесть провод от реле стартера идет на замок зажигания (50) прозвонил этот провот где то обрыв пустил отдельный провод зажигание не включается совсем лампы горят а зажигание под капотом не щелкает((
