Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
А какая маркировка блока(прошивка)? Может блок от газели?
Микас 7.1 под ниточный дмрв взял?
Если прошивка волговская, то мне кажется нужно искать в другом месте проблему. Пробовали отключать блок и заново цеплять? Думаю да. Картина повторилась или теперь постоянно трясется?
Катушки смотрели?
Ошибки были какие?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
масса ДВС, пятаки втягивающего реле(могли подгореть), проводка от реле стартера до втягивающего реле, ну и подклинивание бендекса стартера с вецом маховика.
И самое простое проверить затяжку гаек крепления силовых выводов на втягивающем реле.(было буквально месяц назад на 405). Делов 1минута.
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Azon24
25 Май 2011
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Всем привет! Сегодня купил волгу 3110 с 402 приехал домой и больше не смог ее завести, нет искры. На каммутатор не идет питание. Куда смотреть далше?
Пропала искра на катушке СЖ.
Пропадает искра когда машина горячяя
Нету "+" на коммутаторе
Познавательная тема: Коммутаторы и катушки зажигания для 402.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
здравствуйте вопрос вот в почему при заводке ключ провернул стартер крутит нормально но бывает как будто заекается стартер новый
А по-русски и толком объяснить? В чем проблема-то? "Заекается" такого слова нет, есть "заикается", это значит человек повторяет первую часть слова много раз. При чем тут стартер?
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
AJIEX, а какие погодные условия? На прогретой "заекается"? Может аккум недозаряжен или умирает?
Если мотор 402 - то возможно раннее зажигание.
GAZILKA
23 Окт 2010
Коммутатор: при включенном зажигании перемыкал клеммы "Д" и "+", при этом появлялось напряжение на клемме "КЗ" (лампочка загоралась)
Тоже не могу завестись уже 3и дня вот только у меня "КЗ"у меня при повёрнутом зажигании горит может коммутатору хна пришла или так и должно быть просто один раз схватит и всё потом в холостую крутит может кто подскажет дв 402 стоит:smoke:
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Попробуй сгорел коммутатор как запустить двигатель
Добавлено через 49 секунд
Коммутатор?
pan61
8 Янв 2013
Подскажите пжл-ста , стоит блок управления печкой микротек 31107-812020, перестали работать все обороты мотора печки кроме максимальных, если ставить в другие положения, то начинает моргать ЧЕК, прыгать стрелка спидометра, плавают обороты двигателя и щелкает реле под ногами, помотрел вроде реле поворотов. Где искать причину?
pan61
8 Янв 2013
За панелью приборов, примерно за магнитолой, есть приваренная к кузову шпилька. Туда приходят массы потребителей (черные провода ). Проверить и подтянуть. Неплохо б ещё проверить массу жгута проводки на блоке двигателя.
спс! завтра первое что попробую
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Здравствуйте товарищи!
Имею намерение воткнуть себе V8 от Мерина (движок M 113). Уже нашёл донора. Хотелось бы узнать, как подружить его мозги с приборкой 3110 и какие могут быть проблемы по части электрики. А также - кто может с этим делом помочь.
2,259
ЖОРЖИК, Скорее всего спидометр, тахометр и вольтметр можно будет подружить, а вот с другими приборами придётся ваять электрические преобразователи, а может сразу подойдёт. Тебе надо хорошего электронщика завербовать.
