Помогите советом
Qualis
12 Май 2008
Вобщем суть: собрался покупать 3110, 402. естественно есть вопросы, на которые кроме как здесь ответа адекватного врятли найду:
1. Прокатились, на скорости где-то 60-70 машина начинает поддергиваться (2-3 раза), продавец сказал что это связано с тем что в баке бензина минимум. Возможно ли такое, или может быть другая причина. Двигатель на машине уже меняли, по его словам после смены мотор прошел 30000 км.
2. В бак заливал исключительно 92 (по его словам), поскольку бензин у него был халявный, и 80 лить он не советует, почему - сказал потому что карбюратор стоит Солекс. Так ли это, или он что-то скрывает?
3. Шкворни он шприцевал только при ТО, не слишком ли долгий это срок?
4. Ну и по кузовщине. На дверях есть косяки - снизу коррозия, но закрашена, что если не приглядываться то не видно (машина черная). Какую профилактику можно проводить, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии внешний вид?
5. Что посоветуете сразу сделать в плане замены/профилактики, а то боюсь в сервисе наговорят - чуть ли не полмашины перебирать.
З.Ы. Прошу не ругаться, раньше на праворульных японцах ездил (так сказать только бензин заливал и масло раз в 10000 кмю менял), сейчас жизнь заставляет купить наш автопром, но кроме Волги альтернатив я не вижу.
lamborgaz
10 Май 2007
21
Ответ: Помогите советом
1. машина подергиваеться возможно из-за карбюратора (надо смотреть) прокатись с ним не на пустом баке...
2. По поводу бензина выясни под какой бензин у него головка стоит, если под 80 то можно смело на нем и ездить, а вот если наоборот то только 92.
3. шкворни чем чаще шпрецуеш тем лучше ( я думаю 1 раз в месяц вполне достаточно)
4 вот по поводу ржи на дверях это у неновых волг проблема номер один. Хорошенько обработай, подкрась, и антикор еще раз сделай, особенно скрытых полостей (пороги, двери ит.д.)
5. поменяй фильтры, свечи масло (если конечно хозяин не менял, спроси обязательно) спроси про колодки тормазные, осмотри все шланги на предмет трещен.
ну это в общем, а лучше сразу все недочеты выпытать у хозяина и к нам сюда, обсудим, поможем.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
либо уровень в поплавковой камере не отрегулирован, либо клапана бензонасоса плохо работают (либо карбюратор вообще грязью зарос или не регулировался давно.
Новый двигатель, еще не означает, что он хорошо сделан...
А что, на 3110 с 406-м не хватает? Или хочется "поднатаскаться" с 402-м?
зависит большей частью от состояния шкворней и используемой смазки. Один - два раза в год нормально (в зависимости от интенсивности эксплуатации), можно почаще....
я бы зачистил весь низ дверей, зашпаклевал, загрунтовал и покрасил бы. Обработал изнутри нигролом (или мовилью). На моей все уперлось в отсутствие краски... светлосерую синтетику (номер не помню) сняли с выпуска в 1991 г., аналога нет (она, блин хамелеон от белого до серо-голубого), а всю машину перекрасить денюжков нехватает.
я бы сразу поменял тосол и масло ,все фильтры... а дальше лезть по подвеске, двигателю... все щупать, дергать... диагностировать, короче...
SKU-ter
30 Апр 2008
Двигатель карбюраторный и остаток в баке никак не влияет на рывки при движении (в этом случае машина или едет-есть бензин или глохнет-бензин закончился). Я думаю проблема в топливной аппаратуре.
Qualis
12 Май 2008
Скорее второй вариант.
Значит остается - дождаться хозяина (он приедет через пару недель), залить бензина побольше и посмотреть как она себя вести будет.
Насчет проблемы с топливной аппаратурой - на сколько денег придется рассчитывать в этом случае, чтобы вылечить, хотя бы ориентировочно?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Qualis, настройка карбюратора, раньше стоила 150 руб. у карбюраторщика, сейчас незнаю. Смотря что придется делать...
Новый карбюратор оринтировочно 3500-4000 руб.
Новый бензонасос (ПЕКАР) - (даже не знаю сколько сейчас) - 300-600 руб.
Qualis
12 Май 2008
ну по сравнению с моими предыдущими авто, это можно сказать не цены :)
Вобщем у него стоит Солекс, но он впридачу отдает родной. Как он сказал, возможность переделать на 80 бенз. есть, но надо поставить родной карбюратор тогда, так ли это?
Turbo
58
53
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
вообще то краблютарору все-равно какой бензин, единственное что, Солекс более чуствителен к чистоте бензина, а 80-й уж простите.... фильтр хороший нужен.
Qualis
12 Май 2008
А на карбюраторную волгу можно поставить сигналку с автозапуском, ну чтоб утром с пульта заводить с окна, спуститься и поехать, или не получится?
SKU-ter
30 Апр 2008
Да поставить-то можно но как манипулировать "подсосом" вот самая большая проблема!!!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
или не получится?
теоретически можно все, даже есть комплекты и в нашем форуме это обсуждалось. Но для карбюраторной машины возникает ряд трудностей, в том числе карбюратор и система зажигания должны быть идеально отлажены.
Если есть руки - возможно все!
можно сервопривод поставить, можно приколхозить автоподсос от Жигулей (помоему, был такой девайс). На крайний случай, можно подсос оставлять вытянутым.... короче, есть варианты.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Хозяин мог так сказать поскольку сам не знает причины рывков:rolleyes:.
На своем опыте знаю, я стакими рывками пол года гдето ездил.
Пробовал все:
1. Сменил все топливые шланги и хомуты шланги начиная от бака и заканчивая карбом;
2. Вскрывал бензонасос;
3. Смотрел карб;
4. Регулировал зажигание.
Казалось проверил и сменил все что можно было сменить. :( Понимал, что топлива не хватает и в фильтре что между бензонасосом и карбом пузырьки значит тянет воздух. А оказалось все очень просто в таке стоит фильтр и он прикрусивается к заборнику топлива из бака там сальник он немного надкусан был. Я подобрал сальник и все прошло.
При полном баке она будет ехать поскольку негде ей воздух тянуть, но когда топлива в баке ниже того сальничка бензонасос тянет воздух, ведь ему воздух легче потянуть и при нажатии на газ когда обороты поднимаются происходит нехватка бензина вот она родная и рывками нас радует.
Возможен вариант, что фильтр в баке забит.
