Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
2,259
стартер менять не предлагать
Так менять и ненадо. Сними стартер, потом втягивающее реле. Разбери втягивающее и посмотри контактные площадки на болтах и шайбе. Если есть расплавленные места, напильником или на круге подведи поверхность до блеска. Потом собери и проверь дотягивается ли медная шайба до контактов. Если всё нормально, ставь втягивающее на стартер и стартер на двигу.
А вообще - если есть поплавленные места, лучше болты и шайбу заменить на новые.
P.S. Сегодня с утра при попытке завести стартер несработал. Когда поворачивал ключ на старт щелчка реле стартера не было. Потом завёлся как всегда нормально. Выхрожу с работы, ключ на старт и снова тишина. Стал снимать замок зажигания, а он рассыпался в руках. Пока искал в книге электросхему, подошёл знакомый. Замкнул проводом крайний правый предохранитель в правой части коробки предохранителей с 3-м предохранителем слева - зажигание включилось. Я замкнул провода на замке зажигания, чтобы машина завелась и двигатель спокойно заучал. завтра попробую собрать замок, если неполучится поменяю на новый.
димедрол
16 Май 2010
1,171
на чё ещё обратить внимание в стартере или желательно поставить новое раз к нему уже полезу? на прошлой волге в стартере только втягивающее один раз менял...на этой за почти 5ть лет что она у меня стартер не беспокоил...так что ТО стартеру делать не приходилось:smoke:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
elvis03, А у моего стартера (кзате- редукторный)Головки медных (силовых) с новья были похожи как на голавки гвоздей( типа насечки) Сначала думал такой износ, когда по дурости обломил один болт. А когда купил новое втягивающее реле, то там насечка один в один как с завода.
2,259
Ещё в советские времена приходилось помогать водилам в ремонте стартера, всегда стачивал и шлифовал нулёвкой, потом проблем не было. На москвичёвском была регулировка вилки, на волговском стоит эксцентрик.
Вот на свою думаю ставить новый замок или задействовать неподключённые клавиши ПТФ и антенны по этой схеме http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=72975&d=1301051370
Добавлено через 10 часов 37 минут 29 секунд
Вот http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=70882 нашёл на просторах инета начинку замка зажигания. Пойду снимать замок с машины и попробую собрать.
Добавлено через 4 часа 39 минут 49 секунд
Купил замок, китай, внутренности короче родного на 3 мм. Ставить вместе с личинкой гемор, надо срезать болты. Попробую востановить родную.
Добавлено через 6 часов 55 минут 53 секунды
Восстановил родную, утерянную шайбу поставил с китайского замка, но шайба эта какая-то хлюпенькая. Попаду на разборку, возьму б/у и поставлю шайбу с неё.
иру
11 Ноя 2011
184
димедрол, для начала почисть клеммы на силовых проводах и штыри на аккумуляторе.но ножом,не наждачкой. и подтяни их ,без фанатизма. и ты удивишься
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
он ещё нормально работает,за исключением этого периодического глюка при -5 и ниже
А банальное самое распространенное (чаще чем подгоревшие пятаки) это отпускания гаек силовых клемм на втягивающем, причем как плюсовой с аккума, так и плюсовую которая с реле идет внутрь стартера (только месяц назад подтягивал из за несрабатывания стартера). Такое впечатление что чуть ослабив, контакт начинает сначала греться и подгорать, потом в один прекрасный момент ток не сможет пройти через слой нагара. И просто подтянув гайку стартер начинает работать как и раньше.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
На днях машина не стала заводиться. Поворачиваю ключ, слышно как втягивающее реле щлекает под капотом, а стартер не крутит. Снял стартер, посморел пятаки, прошелся по ним напильником ради приличия. Потом не устанавливаяна двигатель подключил к аккуму для проверки проводами для прикуривания. Минус на корпус, а плюс сначала только на контакт втягивающего: бендикс выдвинулся и шестерня начала вращаться с небольшой скоростью. Затем замыкаю плюс на провод самого стартера и будто коротит плюс на минус. Затем опять замыкаю на контакт втягивающего и опять начинает медленно вращаться... Почему стартер не работает при замыкании в обход реле?
2,259
AlexStone, Возможно коротит обмотка. Придётся разбирать и прозванивать обмотки ротора и статора на корпус
хаус
12 Май 2012
324
128
медный пятак не достаёт до контактных болтов во втягивающем реле. либо менять пятаки и болты либо подложить под болты шайбочки (1-1,5 миллиметра). а медленно крутится из-за того, что минус на обмотку втягивающего идёт через мотор стартера (в данном случае обмотка втягивающего действует как резистор).
2,259
AlexStone, Так разбери и всё станет ясно, делов то на полчаса.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Вообщем вскрыл стартер, на вид ничего подозрительного втулки нормальные замыканий нет, заодно все смазал, грязь вычистил. После подключил к аккуму, все работает как надо. Ставлю довольный на машину, подключаю, затем поворачиваю ключ и тишина:haha: После недолгих раздумий решил глянуть клемы на аккуме и вот тут то все стало на свои места. Плюсавая совсем окислилась. Зачистил все до блеска и стартер включился. Вообщем нужно начинать всегда с самого простого:wall:
2,259
Смажь клеммы обильно литолом или другой смазкой, да так, чтобы вылезло наружу, и сверху смажь, тогда контакт будет постоянно. 6-й год так езжу, клеммы ни разу не подводили.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Marbas
10 Июн 2013
186
80
При повороте ключа зажигания нечего не происходит
Народ, помогите определить в чём беда, при повороте ключа зажигания, нечего не происходит, совсем нечего, ни 1 лампочка на панели приборов не загорается, бензонасос не качает, стартер даже и не думает крутиться! Сегодня приехал в обед домой, всё было нормально, сейчас заводить, и 0 реакции, аварийка тоже не работает, по проводке работают лишь габариты (соответствующая лампочка на панели приборов загорается). ДВС 406 газ 31105.
Предохранители всё целы, что в салоне, что под капотом (в маленькой чёрной коробочке). В чём проблема, где искать?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: При повороте ключа зажигания нечего не происходит
проверять напряжение на АКБ (заряжена ли она) ну и смотреть проводку и замок зажигания.
Dart Sergius опередил.
