Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Re: Центральный замок
AlekseyM, нет не видел, первая сразу в одной точке рынка попалась, я даже не за этим зашёл, и вот случайно в глаза попалась одна на витрине, спросил второй артикул, небыло.
Rosich
1 Фев 2010
181
Хотелось бы самому сделать открывание-закрывание Ц.З. с брелка. Думаю установить не дорогую сигнализацию(например LEOPARD) и оставить на ней функцию открывание-закрывание Ц.З. с брелка(остальное мне не нужно).Может быть кто подскажет как это проще сделать или пойти другим путём.
У меня стоит Пантера, но разницы никакой, все сигналки имеют выход на ЦЗ автомобиля, по этому подключай по прилагаемой к сигналке схеме и не мучайся.
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Я может-быть уже поздно влез со своим советом, но все-таки - я бы купил самую дешевую сигналку и перевел ее в режим valet (сервисный режим) - из функций остаются только открывание/закрывание дверей.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Rosich
1 Фев 2010
181
, либо закрывает, но потом самопроизвольно открываются.
Вот именно так вот. И именно в морозы. Тяги проверены много раз, активаторы передних дверей заменены на Сатурн, проводка проверена, прозвонена до самого блока ЦЗ, но.... опять морозец, опять открывание, но сигналка включена (работает в режиме охраны). Купил камасутру именно для рестайлинга, на днях пойду блок ЦЗ куплю (вроде по деньгам не дорого). О результатах отпишу.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
не надо заранее выкидывать деньги на блок ц.з., это ж целых 500 рублей. вы для начала сделайте простую вещь. Раз прозванивали проводку - тестер есть. садитесь в машину, закрываете двери центральным замком, снимаете разъем с блока ц.з., один провод тестера на массу, другой на желтый провод разъема ц.з., контакт N4. слушаете тестер, вроде пищать не должен, не помню, в любом случае если пищит, то пищит постоянно, если молчит, то все время. если изменений в работе тестера нет, то проводка водительской двери исправна. подключаетесь к зеленому проводу разъема ц.з. N3 и снова слушаете. это управляющий провод от пассажирской двери, наследие с тех времен, когда в пассажирской двери был замок. если есть попискивания его смело можно откусить и заизолировать. если нет, то и пассажирская сторона исправна. вполне может быть что у вас она и не задействована. в итоге после такой проверки под подозрением остается только блок управления. но учитывая что он 2-х канальный( вход от 2-х дверей), а в волге задействован только один канал, второй остается свободным. вот на него и можно переключить управление, отключив провод от контакта N4 и подключив его к контакту N3. может в редких случаях и помочь. если же ничего не помогает, дребезг управляющих контактов в актюаторах не обнаружен, а двери по прежнему открываются, то можно разобрать сам блок управления ц.з. и осмотреть его на предмет попадания влаги. мало ли что окисло, промыть в растворителе, пропаять. Сам блок собран по простой и надежной схеме, много чего может пережить, главная его беда - от влаги он ничем не защищен, плата лаком не покрыта, корпус негерметичен. но уж если сдох, то и заменить его не сложно, в принципе подойдет даже от вазов, принцип у них тот же самый, ток разъем другой.
и еще, если замки отпираются через секунду две после закрытия - это говорит о том что замок водительской и/или пассажирской двери (если она подключена к ц.з.) закрылся не до конца.
Rosich
1 Фев 2010
181
Открытие происходит через неравные промежутки времени, это может и через 10 минут или 15, но подозреваю, что когда в салоне температура опускается ниже -10%, (или ниже), он и открывается.
romaro
29 Дек 2008
260
108
попробуй новый блок. скорее всего поможет.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
так это влага наверняка конденсируется внутри блока, вот и срабатывает. разберите блок, просушите, в масло макните. или лаком покройте.
Rosich
1 Фев 2010
181
bocha 74
19 Апр 2009
34
5 контактный активатор ,сатурн,на водительской. остальные Брано,утром ,подходя к стоянке ,запускаю с брелка машину,подхожу ,машина работает ,стоит на сигналке,но водительская дверь закрыта ,остальные флажки подняты, что делать ? Днем потом работает все нормально.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:)Для начала подойти к машине не стартуя её автозапуском , посмотреть на замки , затем стартануть автозапуском и отписаться здесь обо всём увиденном:):drinks:.
bocha 74
19 Апр 2009
34
Утром так и сделаю ,сигналка шерхан ,ставили при покупке в салоне. Активатор на водительской поменял из-за этого . Так сигналка работает нормально,такая фигня только утром,после ночного стояния.
Добавлено через 7 часов 35 минут 27 секунд
Утром подошел,не запуская сигналки,к машине и опупел ,три двери ,подняты флажки ,на водительской нормально ! Что дальше делать ? Что бороздить ,сигналку или ЦЗ ?
