Плохо заводится из холодного состояния (402)
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Волга с 402 движком. Пока движок не остыл заводится с полтыка, а когда постоит остынет заводится 3-5-7 попытки. Поменял свечи - движок стал приятнее работать, но заводиться лучше не стала. Провода ВВ новые поставил, но со старыми так же было. Подсос заметного влияния не оказывает. Масло новое, но и со старым лучше не было, вообще речь пока что не про зиму, а про лето-осень, да и стартер движку на слух нормально проворачивает.
Единственное что субективно влияет в прохладную сырую погоду заводится хуже.
Подскажите чайнику в какую сторону копать? :rolleyes:
Сам пока на зажигание подумываю (может замокает/отсыревает что-то)...
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Re: проблема с двиготелем402
Прибор есть проверить опережение зажигание при неправильно выставленным зажиганием машина может тоже долго заводится. Может насос тоже шутить над тобой. Посмотри хорошо поступает бензин.
Добавлено через 12 минут 45 секунд
Про коммутатор можешь почитать здесь _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32132&page=6
byrii
31 Мар 2011
16
зажигание мне сосед выставлял прибором, бензонасос мой ставили на другую машину работает, а коммутатор я уже не один сменил ставили и с рабочей волги и с уаза толку ноль
iван
24 Июл 2007
227
183
Проверь соответствие коммутатора и катушки для зажигания с вариатором. Так же возможен подсос воздуха в обход карбюратора... Будь то прокладка коллектора или вакуумный усилитель тормозов
byrii
31 Мар 2011
16
пробовал коммутатор менял с рабочей ставил также и вариатор с катушкой и вакуум пробовали толку ноль, да и вот что когда газу дащ её бензин из карбюратора в воздуха очиститель выплевывает,думали клапана снимал головку проверял клапана притёрты хорошо и отрегулированы что такое не как не могу понять
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Прошу прощения за бестолковый вопрос, но как клапана регулировали ? Не забыли, что после 2 цилиндра нужно регулировать 4-ый, а не третий ? Зазоры поставили 0,4-0,35, не меньше ?
Вообще очень похоже на сильно пережатые клапана или свернутую звездочку распредвала.....
Снимите клапанную крышку, поставьте 1 цилиндр в ВМТ. Проверьте-куда смотрит бегунок. Поворачивая кривым посмотрите порядок работы клапанов (все ли по порядку нажимаются, оба ли на цилиндре закрыты при ВМТ) и соответствие положения бегунка ВМТ в каждом цилиндре....
byrii
31 Мар 2011
16
я тоже знаю все эти симптомы и проверил клапана в авто сервисе когда увидели это и проверили сами плечами пожали не знают что это такое
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Забыл у меня были похожие симптомы все исправно а двигатель на холодную долго заводился. 2 раза на заправках путали 76 и Д/Т кажется смешным но это факт один раз из отпуска возвращался в Сургуте перепутали и через пару лет В городе. Машина работает но дымит страшно потеря мощности. Второй случай которые более вероятный мог заправиться очень плохим бензином то же самое холодную фиг заведешь. Попробуй взять набрать в баночку хороший бензин Можно даже наверное 92 и перед насосом поставь шланг чтобы забор был из емкости если заведется нормально то вот тебе будет причина. И хорошо будет видно насколько хорошо будет забирать топливо
Добавлено через 12 минут 12 секунд
У тебя какой карбюратор?
webreader
8 Апр 2011
при нажатии на педаль акселератора бензин должен
подаваться в нутрь карба а не на ружу
неправильно стоит колпачок ускорителя
Johansson
17 Окт 2015
11
43
Ребята, у меня 402 газ\бензин, К-151 (новый, после настройщика). Вчера было 0 градусов, днем поставил машину на стоянку, перед этим на гарячую завелся на бензе, чтобы он остался в камере. Завожусь с него. Подсос не работает из-за газовой проставки.
Сегодня температура утром -10. Крутил минуту - нифига. Подкачал рукой - покрутил пару минут - нифига. До этого всегда заводился намного легче.
Перешел на газ - завелся в -10!!! с третьего раза. Проехал 3 км, нагрелся, для теста перешел на бенз - завелся со второй попытке. Динамика не бензе нормальная, значит, вроде как, бензонасос работает.
Куда смотреть, где искать? Читаю форум - вроде все у меня ок. Уже голова взрывается от прочитанного! )))
Простите, если недочитал\что-то пропустил! ))
Добавлено через 44 секунды
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Уважаемый, подсос в карбюраторе как раз нужен, чтобы машина в -10 заводилась на бензине. То есть воздушная заслонка при пуске должна быть закрыта.
Johansson
17 Окт 2015
11
43
Вчера заводился 2 раза с первого раза. -14.
Вот сегодня не смог завестись. -19. Тупо не хватало. Что-то вначале пыталась, а потом тупо не хватало. Антифриз не замерз. В чем может быть трабл?
+ наверное свечи залил.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Может поможет,потому что вчера у самого наподобии было,но она даже не пыталась схватиться.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2081657&postcount=101
Johansson
17 Окт 2015
11
43
