Плохо заводится из холодного состояния (402)
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Волга с 402 движком. Пока движок не остыл заводится с полтыка, а когда постоит остынет заводится 3-5-7 попытки. Поменял свечи - движок стал приятнее работать, но заводиться лучше не стала. Провода ВВ новые поставил, но со старыми так же было. Подсос заметного влияния не оказывает. Масло новое, но и со старым лучше не было, вообще речь пока что не про зиму, а про лето-осень, да и стартер движку на слух нормально проворачивает.
Единственное что субективно влияет в прохладную сырую погоду заводится хуже.
Подскажите чайнику в какую сторону копать? :rolleyes:
Сам пока на зажигание подумываю (может замокает/отсыревает что-то)...
VAD31
1 Фев 2010
255
158
у меня наоборот,холодный заводится с2-3 разв а прогретый завести вообще беда
Прогретый завожу так: заслонка открыта, газ до полика, 5-10сек крутим стартер и завелась:yes2:
У меня проблема с холодным запуском. Эфир не более 1-2 сек. при попытке пару вспышек, и так раз 5-10 в зависимости от мороза:(, после первых попыток запуска в районе ВУТ слышен подсос воздуха, не это ли причина плохого запуска? Если да, то как устранить проблему: замена ВУТ, клАпана, трубки?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
VAD31, начинай всегда с простого- сначала шланг с хомутами,, потом клапан. а потом уж и ВУТ
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
у меня не заводилась на холодную один раз- когда "убежал" кулачек УН. и после нескольких качков Ун в ручную сразу же завелась
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я не понял подсос воздуха в шланге ВУТ
легко! т.к. смесь слишком бедная, а при закрытии заслонки пускового устройства все равно смесь обедняется из за подсоса воздуха
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если горячий заводится с педалью в пол, то скорее всего смесь очень богатая. Горячий должен заводиться вообще без педали или чуть-чуть. У меня, например, если на горячую педаль жамкнешь - заводится плохо, раза со второго-третьего, а если педаль не трогать, то практически сразу.
Подсос воздуха, как причина, очень может быть. Но не в морозяку же ковыряться.... Перед запуском в мороз не поленитесь, полейте впускной коллектор теплой водичкой, 1 литра достаточно. Подкачайте вручную насосом, 2-3 раза газ до полика с удержанием, вытягиваем подсос до упора, газку чуть и крутим. У меня с первого-второго раза схватывает сразу.
Часто причиной "незапуска" становится не техническое состояние двигателя, а простое неумение заводить в мороз. Ведь не так уж и часто нам приходится это делать, а тут просто тренировка нужна. Ласка ... :gaz_love:
VAD31
1 Фев 2010
255
158
"Непонятки" с холодным и не только запуском начались после фрезеровки головки под 92 и замены гильз и поршневой. После этого клапана не регулировались может и это свою лепту вносит? Через 300-500км буду протягивать головку и регулировать клапана.:pardon::offtopic:А газопровод протягивать надо?:offtopic::pardon:
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если правильно понял, то разобрали двигатель, поменяли детали и вновь собрали, а клапана не регулировали ???? Не может такого быть....:stop:
Если это так, то скорее всего в этом и причина и вам просто офигительно повезло, что еще ничего, наверное, не прогорело. Ищите гараж и регулируйте клапана в срочном порядке. После протяжки головы вновь придется регулировать.
А голова была под 76-ой ? Штанги мяняли (76-ой - 287 мм, 92-ой - 284 мм, если правильно помню) ?
"Газопровод" - что сие такое ???
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Мастера или "мастера" сказали, что регулировать через 1000-1500 км вместе с протяжкой
Меняли.
    23.1 KB · Просмотры: 25
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Регулировали, конечно. Иначе быть не может.
Сгласен, после протяжки головки вновь регулировать необходимо.
Эта совместная "хренотень". на которую крепится карбюратор и приемная труба называется коллектор (под карбюратором впускной, с трубой - выпускной). Он крепится к головке сбоку. Да, желательно подтянуть.
А газопровод, это участок в выпускном коллекторе, в котором в зависимости от положения заслонки, меняется направление выхлопных газов: или сразу на улицу, или на подогрев впускного коллектора (если клянуть на впускной коллектор сверху при снятом карбюраторе, то увидим внизу "стиральную доску", вот её газы и подогревают, улучшая условия образования смеси...
P.S. Рекомендую скачать каталог деталей (раздел скачать). Там названия всех-всех деталей написаны:)
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Rfr :offtopic:Я знаю что называется коллектор, но в литературе именуется газопровод:rolleyes: _http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=20_1875 , рисунок взят из мануала ГАЗ 2410 под редакцией Кудрявцева Ю.В.:offtopic:
Ссылочку можно?:rolleyes:
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Согласен, давно не заглядывал в этот раздел каталога....:rolleyes:
Если у вас 2410 то:
_http://vipbook.info/tehnika/transport/16670-Katalog-detaley-avtomobilya-Volga-GAZ-24-10-24-11-.html
_http://mirknig.com/knigi/technika/1181215320-katalog-detalej-avtomobilya-volga-gaz-24-10-24-11.html
Качайте с депозита, с турбобита удален, остальные бабла хотят...
VAD31
1 Фев 2010
255
158
В субботу разобрался с проблемой холодного запуска:yes2:. Как и следовало ожидать проблема была с закрытием заслонки. Полному закрытию заслонки мешал шланг обратки карба. После устранения проблемы завелась с 3-ей попытки в -20:yes2:
Tox23
20 Фев 2011
39
Здесь может быть несколько причин: 1. Нарушение подачи бензина (засорены сетчатые фильтры карбюратора, топливного насоса), 2. Бедная горючая смесь (засорены жиклеры главного и холостого хода, низкий уровень бензина в поплавковой камере карба)
3. Богатая горючая смесь (нарушена герметичность поплавка, засорены воздушные жиклеры, не отрегулирован винт качества смеси)
byrii
31 Мар 2011
16
проблема с двиготелем402
мужики помогите уже незнаю что делать,на холодную заводится кое как долго приходится гонять или просто схватывает но не заводится, кое как заветется но туго както работает, двиготель крутится легко когда его кревым крутиш а как нагреется заводится только с толкоча с ключа даже не схватывает, поночалу думал карбюратор поменял уже несколько штук ,зажигание также все менял и не поразу , клапана тоже легулировал,
skorp
27 Фев 2011
381
373
Re: проблема с двиготелем402
ой здаеца мне что камутатор у тебя шалит..есть тут тема но незнаю как туда тебя направить....чайник я еще в инете:rolleyes:
попробуй новый или рабочий у кого на прокат возьми...для проверки
еще компрессию мерил?
byrii
31 Мар 2011
16
я все зажегание менял и трамблер и хомутатор и вариатор и котушку и не по разу и толку ноль и компресию мерил вовсех больше нормы
skorp
27 Фев 2011
381
373
странно...еще может быть масса плохая попрбуй напрямую минус от АКБ кинуть на коммутатор
